Резултати от 1 до 15 от общо 23
Daikin FTX25JV - питане за справяне с монотонен шум
    Sep 2010
    FTX 25JV e монтиран преди 2месеца.Стената е панел,монтирани са тампони на стойките.До вчера всичко бе ОК.Изведнъж се появи дразнещ звук.Когато тръгне компресора се чува монотонно виене вътре в стаята-уууууу.Отварям прозореца-машинката си работи перфектно тихо.А вътре гадост,направо ще лудна!Моля ,ако някой е решавал такъв проблем да помага!!!
    Пробвах на охлаждане-проблема го няма.Само на отопление го прави.
    Благодаря предварително!!!
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Daikin FTX25JV - питане за справяне с монотонен шум
    Може да го прави само при високи външни температури, което е нормално. Изчакай температурите да паднат под 10°С и пак кажи така ли е.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от savov
    пробвай с включена економи функция-така се решиха проблемите на част от фуджитсу собствениците
  5. Junior Member
    Sep 2010
    Благодаря за бързите отговори! На EKONO има леко подобрение.Моля valen за още малко пояснения относно високата t .И досега климатика е работил и на по-високи от 10гр. температури без проблем ,затова питам .А наистина от 4 дена температурата не е падала под 9 гр
    Sep 2010
    valen се оказа прав.Всичко е ОК!!!
  7. Junior Member
    Dec 2010
    А при мен е обратно.
    Когато го монтираха лятото почти не го чувах.
    А сега почти не мога да спя.
    Вие като ярномелка. Виждам , че няма тампони , но едва ли е само това.
    УЖАС !!!
  9. Junior Member
    Sep 2010
    според скромното ми мнение вибрациите може да се предават от отвора за тръбите през стената .Майсторите натъпкаха тръбния път не "со кеф а со зор" Дупчиха със скапан къртач и хабна видия с часове бетона и накрая притупаха работата.Сега като застудя нещата се оправиха,а после ще му мислим!!!
  10. Junior Member
    Dec 2010
    Здравейте!
    От два дни имам FTX25JV1B. Отоплявам стая от 15м2.
    Колегата, автор на темата споменава, че вътрешното му тяло издава монотонно виене. Звука не е много силен, но е дразнещ. Освен въздушната струя се чува и самото работене на перката. Споменавате, че сте открили решение на проблема, но какво е то?
    Освен този шум понякога се чува и равномерно пук-пук-пук. Не е пукане на пластмаса, а по- скоро като разхлабена вътрешна част. Не се чува винаги, но много често се появява. Някакви идеи?
    П.С Това е първия климатик, чието вътрешно тяло е по- шумно от външното
    Apr 2009
    Колегата savov имаше предвид външното тяло.При теб шумовете явно са причинени от вътрешното.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от tafkata
    Здравейте!
    Колега , сподели като имаш този модел FTX..JV при теб наблюдава ли се периодично размразяване на около 25 мин ! Дори и при 0' C . Моите монтажници твърдят , че модела е такъв - при Т< 2'C минавал на 28 минутно размразяване . Сподели при теб така ли е или ме връткат !!!
  13. Junior Member
    Dec 2010
    Не съм засичал времето между две размразявания, но ми направи впечатление, че климатика се размразява без да е замръзнал. Имам Кериър, който работи в другата стая и той не се размразява по този начин. При него нещата се случват тогава, когато е необходимо. Също така ми направи впечатление, че при Дайкин, размразяването става при най- високи обороти на компресора, докато при Кериър - не.
    Започнах да свиквам с шумовете от вътрешното тяло. Може и да са изчезнали. Не мога да преценя все още.
    Знаете ли как, този климатик сигнализира, че размразява? Ако не чувам фреона, няма да зная.
    Между другото, климатика е много ефективен. Почни не работи на високи обороти на компресора. Апартамента ми по принцип е студен, вън е около -3/0 градуса. Доволен съм за сега.
    Mar 2008
    Здравейте!
    Това леко пук-пук, за което говориш може да е от втулката на турбината - вече се появиха на места проблеми с втулките при тази серия при 25 и 35-ците!
    Dec 2010
    Няма сигнализация при дефрост, просто спира вътрешния FAN и се чува леко бълбукане от вътрешното тяло , при това външния FAN също е спрял ,а компресора се форсира .
  17. Junior Member
    Dec 2010
    Напълно възможно е, МИР71. Предполагам, че подобен проблем се покрива от гаранцията. Днес не съм го чувал цял ден. Ако се появи отново, веднага ще се обадя на фирмата, монтирала климатика. Благодаря!
  18. Junior Member
    Dec 2005
    Да се присъединя и аз с мнение за моя Дайкин, също FTX25JV.
    Еми... кво да кажа, доволен съм като за тия пари, не съм и очаквал нещо повече. Но като цяло си е голямо дърво, по принцип климатика като уред.
    Откакто започнах да го включвам на отопление от време на време се чува монотнно потракване във вътрешното тяло. Помислих че е самия вентилатор, но ми се струва че не е, защото това се чува при последните най-ниски скорости. При висока скорост не се чува. И аз така го премахввам, пускам го на последна степен вентилатора за 1 мин. и после на ауто - тракането изчезва. Но така до следващото спиране при дефрост и като намали оборотите пак се чува, понякога по-силно, понякога по-слабо. На мен ми прилича като някакво припукване на фреон, но може и да бъркам. По принцип ако трака вентилатора или втулката, защо тогава изчезва при високи обороти, би трябвало да си трака всякак... Затова си мисля че е нещо друго, но както и да е, не е болка за умиране. така или иначе не спя на работещ климатик и ако работи, то е заедно с TV и комп, така че не му обръщам внимание.
    dimon - А за дефроста - според прочетеното от други мнения мисля че и при мен е настроен на време - няма датчици, няма нищо, на 25-30 мин си прави дефрост за около 6-12 мин и пак тръгва. Без да има лед по външното тяло също на такъв интервал при темп. 0- -3.
    Еми хора, имам чувството, че възприемате тия климатици като живо мислещо същество - е не, това си е просто някаква тенекия с тук там датчици, ако има за какво да сигнализират.
    Снощи при -10, външното тяло беше скрежасало яко, компресора ръмжеше, но без да се напъва особено климатика - и какво... няма датчик да установи че скрежа е прекалено много. Ръмжа си така още 15-тина минути докато си навърти интервала от време и направи дефрост. Тъпа работа, ама засега става. По-добре дефрост отколкото лед по външното и никаква работа на климатика. Иначе при дефрост вътре се чува само едно шумене на фреон за 30 сек. припукване 1-2 пъти на пластмасата и това е. Пипнах вътрешната пита, беше студена и вентилатора спрял. Това е. Иначе поддържа температурата в помещението (17 кв.м.), но с разлика 2 градуса, затова му задавам с два повече и нещата са ок.
    Но, това да работи и нощем, и без да го спирам - абсурд!
    Пускам си го всяка сутрин, градусите навън са около -12, а вътре в стаята от 15-17 - тръгва си без проблем.
    p.s. Ще се опитам да направя аудио запис на тракането и ще го кача тук.
  1. Отговори: 27
    Последно: 13-01-13, 09:17
  2. Daikin FTX25JV или Fujitsu ASYG 09LE
    От vasko_123 във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-11-11, 22:37
  3. FUJITSU ASYA 12LGC ИЛИ DAIKIN FTX25JV
    От bate kan4o във форум Климатици Daikin
    Отговори: 25
    Последно: 31-01-11, 11:17
  4. Daikin FTX25JV/RX25J - два въпроса?
    От SXS във форум Климатици Daikin
    Отговори: 28
    Последно: 04-01-11, 10:10
  5. Daikin или FUJI (FTX25JV или RSA9LGC)
    От SGM във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-09-10, 22:09
