Резултати от 1 до 15 от общо 29
Daikin FTX25JV/RX25J - два въпроса?
  1. SXS
    SXS е офлайн
    Sep 2010
    На път съм да си купя този климатик.
    Интересуват ме два конкретни въпроса:
    1. Ще работи ли надеждно през зимата в големите студове?
    2. До колко е безшумно вътрешното тяло? Климатика ще се монтира в спалнята и за това този въпрос е най-вежен за мен. В момента в другите стаи съм с Fujitsu и съм много доволен от тях с едно единствено оплакване: много му пукат пластмасите. Макар и да е доста безшумен при работа като започне да припуква те събужда и това ме дразни доста. Имено за това искам да взема нещо друго сега.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Daikin FTX25JV/RX25J - два въпроса?
    Най-висок комфорт при ползване на климатик има при Mitsubishi Еlectric.
  4. Moderator
    Nov 2006
    Цитат Първоначално публикувано от SXS
    Зависи. За какво помещение го взимаш?
  5. SXS
    SXS е офлайн
    Sep 2010
    Оразмеряването е ОК. Помещението е 40м3.
    Притеснява ме, че някъде бях срещал, че този климатик е бил за преходни сезони и незнам как ще работи в големите студове.
    Климатика ще те топли, макар и за сметка на по-голяма консумация на ток, но имай предвид, че това е бюджетната серия на Дайкин и никак не съм убеден, че е помислено да бъдат обезвредени шумовете. Може да има пукане на пластмаси, звуци от преливащ фреон, поради вероятна липса на заглушители или наличието на минимален брой такива и ... въобще евтината серия.
    По-добре да се насочиш към FTXS/G серията или към ME GE 25 VA.
  7. Moderator
    Nov 2006
    Вярно е това, което си чел. За 40 м3 сложи FTXS25G. Дори FTXS20G според мен ще топли по-добре от FTX25J.
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Сметката на оразмеряването въобще не е "OK".
  10. SXS
    SXS е офлайн
    Sep 2010
    Другият в който се бях загледал е Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA. Май това е за което rist говори. Разликата с Дайкина е около 300лв. и бих могъл да си я позволя особено ако си заслужава и работи по-тихо (без припуквания).
  11. SXS
    SXS е офлайн
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Защо? Малък ли ти се вижда?
  12. SXS
    SXS е офлайн
    Sep 2010
    Има и Митсубиши Хеви Индъстри за тези пари ама съм останал с впечатление, че Електрика е по-добре. Или греша?
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    При външна температура -15 °С от отдаваната номинална мощност на модела Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA ще са останали 1500W при идеални условия. Ще ти стигнат ли?
  15. Moderator
    Nov 2006
    При -15° понятието номинална мощност не съществува... тогава климатикът работи както може, за да стопли. Той за да има 3 kW при -15° номинално, трябва да има 6 kW при +7°, което е абсурдно.
    Вярно е, че GE25VA има сравнително нисък максимум, но ще се справи със задачата според мен.
  16. SXS
    SXS е офлайн
    Sep 2010
    Справянето в големите студове не ми е най-големия проблем. Температури от -15 дори и да ги има то те няма да се задържат кой знае колко дни. В крайна сметка имам и радиатори ако се наложи ще помогнат седмица-две. Пак казвам, мен най-много ме притеснява шума от вътрешното тяло, защото него има да си го слушам целогодишно. Търся климатик който да е тих и да не му припукват пластмасите.
  17. Moderator
    Nov 2006
    ME са тихи, за MHI не мога да кажа същото, освен ако не го държиш на най-нисък вентилатор, иначе се форсират на моменти. Daikin, ама да е FTXS-G, или подов Daikin! Абе май най-добре подов Дайкин даже
  18. SXS
    SXS е офлайн
    Sep 2010
    Ами айде хора които имат подов Дайкин FVXS25 или МЕ MSZ-GE25VA да споделят как са като ниво на шума за помещение в което ще се спи и съответно пукат ли пластмасите нощно време.
  1. Отговори: 27
    Последно: 13-01-13, 09:17
  2. Daikin FTX25JV или Fujitsu ASYG 09LE
    От vasko_123 във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-11-11, 22:37
  3. FUJITSU ASYA 12LGC ИЛИ DAIKIN FTX25JV
    От bate kan4o във форум Климатици Daikin
    Отговори: 25
    Последно: 31-01-11, 11:17
  4. Daikin FTX25JV - питане за справяне с монотонен шум
    От savov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 22
    Последно: 06-01-11, 12:27
  5. Daikin или FUJI (FTX25JV или RSA9LGC)
    От SGM във форум Всичко за климатиците
    Последно: 30-09-10, 22:09
