Резултати от 1 до 15 от общо 19
2x(FTXS25D+2MXS50F) или 2x(FTXS25D+ARXS25F) - кое от тях?
    Nov 2009
    За две стаи от апартамента от фирма ми предложиха два варианта :
    1. вариант две отделни стандартни системи ARXS25F със FTXS25D
    или
    2. вариант - мултисплит - едно външно тяло 2MXS50F със две вътрешни FTXS25D
    По принцип 2-ри вариант (мултисплит) идва с малко по-скъпо само, но ме увериха че в дългосрочен план ще потребява по-малко енергия (по-икономично) от двете отделни системки?
    Какво мислите по въпроса ?
    (Жилището е панелка със топлоизолация и ПВЦ дограми , а стаите са 15 и 18 квадрата някъде ...)
    Отделно чета че FTXS25D са стари и се разчистват складови наличности и се замислям дали да не поискам по-новите FTXS25G като за вътрешни тела. Предполагам че ще ме посъветвате да търся по-новото ...
    Поизчерпа се бюджета и няма пари за урурота ...
    Aug 2009
    Re:2MXS50F+2xFTXS25D или 2x(FTXS25D+ARXS25F) кое от тях ?
    не ти трябва мултисплит. два отделни климатика винаги е по-доброто решение!
    Nov 2009
    А защо две отделни системи да е по-добре ?
    Aug 2009
    ами най-простия пример ще ти дам - ако да речем се повреди нещо по външното тяло, до като трае ремонта и в двете стаи няма да имаш отопление, а ако са две отделни - ако се повреди едната то другата поне ще си работи! а вероятността и двете да се развалят по едно и също време е много малка, нали?
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    какъв е смисъла да взимаш мулти?Единичен сплит е по добре - по икономични са.
    Nov 2009
    Ами от фирмата ми казаха обратното - че мулти сплита е по-икономичното от варианта с две отделни сплит системи ...
    Разликата в крайната цена с монтажа е 270 лева по-малко за отделните (FTXS25D+ARXS25F) ...
    Другите плюсове на отделните (освен вероятността за разваляне и евентуален ремонт) е че при евентуално местене могат по-лесно да се монтират където и да е отколкото при мултисплита който задължава да са близко едно до друго до определен метраж на трасетата.
    За мултисплита като за плюс мисля че ако е много върла зимата и температурите паднат много голямото външно тяло би се справило с подаване на топло към поне едното от двете вътрешни тела докато ако са две отделни системи биха се задъхвали и двете и няма да имам нито една поне донякъде затоплена стая. Това последното е резултат от разсъждения и може да не е вярно. Вие ще кажете.
    Аз съм доволен от монтажа на другия мултисплит макар че там имаше малка изненадка - говорихме за уруро-сарара , а после се оказа че е само уруро. Другото е че не бяхме уточнили че не може да подава едновременно въздух и в двете стаи , а трябва да се редуват ( поне аз така разбрах от документациата после - може и да съм в грешка).
    Та остава за сега въпроса мулти или не . Другото е толкова ли е голяма разликата между старото D което се разпродава и новото G което е текущия модел ? Четох какви са разликите , но не мога да преценя все още. Доколко разбрах от това което намерих и прочетох е че ако вътрешните тела са G то и външното тяло няма да е 2MXS50F , а 2MXS50G и цената доста ще се промени. За отделните системи ще дойде 2х400 лева в плюс , а за мултито незнам - 3120 е цената само на външното тяло + вътрешните и монтажа ще дойде към 4000 сигурно. Разликата е от 1000 лева нагоре.
    Nov 2009
    Един въпрос ми е важен и на него още нямам отговор.
    Ако има люта зима то мощното външно тяло 2MXS50F ще успява ли с цената повече потребена електроенергия да подава топло по-добре на поне едното от двете вътрешни тела отколкото варианта с ARXS25F външно за всяко от вътрешните FTXS25D ?
    Стаичките са северни, малки - едната е 12,5 м2 а другата 9,5 м2 която ще се разшири с усвоен балкон 3 м2 - с други думи и тя ще е 12,5 м2 някъде - панелка с външна изолация 5 см EPS плоскости и ПВЦ дограма ?
  10. Moderator
    Nov 2006
    Ти имаш нужда от толкова малко топлина, че и двата варианта ми се виждат много. За студа хич не бери грижа.
    Nov 2009
    Две отделни стаи са и е хубаво да сложа по един климатик да има . Така или иначе не искам да последната дума на техниката и затова мога да мина и с по-старите тела 25D и варианта 2MXS50F+2xFTXS25D с монтажа и ДДС-то ще ми дойде максимум 3000 + или - 20-30 лева някъде. Не ми се дават повече пари пък и няма да се ползват на 100 процента. В смисъл пролетно-есенно време предпочитаме да седим на отворени прозорци и вероятно няма да работят много климатиците. Ще се ползват предимно по време на жегите и на студа. Тогава само ще работят денонощно.
  12. Moderator
    Nov 2006
    Опитвам се да ти кажа, че колкото и люта да е зимата, няма да се стигне до такъв сценарий, че външното да не успява да захрани двете стаи и да се примириш да подава повече топлина само на едното вътрешно...
    Както с мултито, така и с отделния сплит, имаш достатъчно голям резерв и за минус 20° по мое мнение. Много са мощни за тези малки стаички и изобщо и дума не може да става за недостиг.
    Nov 2009
    Малко извън основната тема , но е свързано с отоплението въпросчето.
    Струва ли си да сложа топлоизолацията отвън на стената на стлбището (сам ще си я направи да излезе не повече от 50-60 лева ).
    Стълбището е неотопляемо и с отвратителна дограма. Предполагам ще е студено през зимата. Трябва само да изляза пред вратат и да почна да слагам изолацията.
    Някой друг правил ли е подобно нещо ?
    За фасадите - ясно , ако е калкан варианта е отвътре . Но стълбището спокойно мога отвън да го правя.
    Feb 2009
    Има една таблица с комбинациите на външните тела на мултитата на Дайкин. Там е описано за всяка комбинация всяко вътрешно тяло каква максимална мощност има.
    Една 25-ца вързано към мулти никога не може да дава тази мощност, която дава единичен сплит, даже и да работи само то. Мисля че са спънати през ТРВ-то.
  16. Moderator
    Nov 2006
    Тя вътрешната 25-ца няма как да стане 50-ка. Но не му е и нужно в случая.
    Feb 2009
    Няма как да работи и като 25-ца според мен, а като 20-ца
    Dec 2006
    е то ако са 2х20=40 общо реално,какво прави тогава тяло 50ка тук?
  1. DAIKIN FTXS25D или Fujitsu General ASHA09LGC
    От Ventsip във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 01-02-10, 22:11
  2. Daikin FTXS25D - мнения
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 67
    Последно: 27-01-10, 11:35
  3. FTXS25D/ARXS25F3V1B - произход на външното тяло?
    От tutu във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-01-10, 20:48
  4. Daikin FTXS25D - да или не ?
    От imrahil във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 14-08-08, 14:31
  5. ME MSZ-SV257T, Daikin FTXS25D, Toshiba RAS-2217D или Sanyo SAP-SK22T
    От curizo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 21
    Последно: 07-02-08, 18:20
