Резултати от 1 до 15 от общо 39
Daikin 28KTNV - за стоматологичен кабинет става ли?
    Здравейте, моля, Ви за помощ при избора ми на климатик Daikin.Помещението, което имам необходимост да климатизирам е следното:Стоматологичен кабинет с площ 16 m2,със висок таван( таванът е по-висок от стандартните 2.60 m ),със северно изложение и дервана дограма ( дограмата е стара ,но в случая е добре ,че поне прозорците са двойни ).Кабинетът е доста сенчест и за това искам да Ви попитам какви модела на Daikin бихте ми препоръчали? Daikin 28 KTNV или Daikin FTXS20G е по - удачно да си взема за това помещение, като климатика ще се използва предимно за отопление.Благодаря,Ви предварително на всички,които ще се отзоват със съвет.
    Jun 2009
    Re:Daikin 28KTNV
    Цитат Първоначално публикувано от Маги
    Аз лично бих взел 28 KTNV(по моя преценка е с по-добри параметри и щеше да е перфектна ако имаше плазма филтър), но според мен е добре да помислиш за климатик с плазмен филтър.Моята зъболекарка обикновенно зимата е все болна, защото при това изпилване на зъбите във въздух асе разхвърчава и слюнка и други частици носещи вируси и бактерии и макар да носи предпазни средства се получва да са ий възпалени очите или да се разболява.
    Помисли за клиамтик с плазмен филтър(например фуджитсу 9ld или 12 LD).
    Иначе мисля че 28-цата дайкин която си написала е идеална за жилище, но за офис ако работиш с хора е по добре да има някакво обезаразяване.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Re:Daikin 28KTNV
    FTXS25G или подов FVXS25F. Това са си климатици за домашна употреба. При теб най-удачно да се сложи касетъчен ако има окачен таван. Подовият е едно много добро речение. Няма да духа на пациента или на другите в помещението. В помещението ще взлиза доста прах и на подовият или касетъчния климатик ще се чисти лесно вентилатора. Касетъчния е най-скъп. Може да се постави конвенционално фуджи касета, но пак си е скъпа машина, но не чак колкото инвертора. С домашните климатици ще е най-евтино.
    Re:Daikin 28KTNV
    Julian, кабинетът е без окачен таван, освен това се намира в болнично заведение и на северната стена, която в случая е външна има радиатори (3 бр.),защото преди години болницата се е отоплявала на централно парно.В този случай и подов климатик ще е проблем( заради тези радиатори).Може ли да ми дадеш съвет за някой друг модел на Daikin (инверторен), за цена може и да е над 2 000 лв.,но да е подходящ за това помещение и да топли. Благодаря!
    Re:Daikin 28KTNV
    Щом си решила да е Дайкин,вземи една 35-ица FTXS - D за около 1500 лв и не се подлъгваи за 28-ица защото при описаните от теб условия ще ти е малък.
    Re:Daikin 28KTNV
    Да, държа на марката Daikin, но още не съм решила, какъв ще е точният модел.Климатикът ми трябва за отопление и ще съм благодарна на всички, които ми помогнат със съвет, както и с някакви предложения за климатик .Благодаря!
  9. Moderator
    Nov 2006
    Re:Daikin 28KTNV
    Като ще е гарга - да е рошава.
    http://www.v-clima.com/prod.php?id=k...E_Ururu_Sarara
    Макар че както ти казват по-горе, можеш да минеш и по-евтинко.
    Re:Daikin 28KTNV
    Здравей,deian,подходящ ли е този модел на Daikin за стоматологичен кабинет? Този модел Ururu Sarara лесен ли е за подръжка ( въпросът ми е ,как стои въпросът с филтрите на кломатика и колко често трябва да се почистват)?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Daikin 28KTNV
    Маги, кое прави един климатик, подходящ за стоматологичен кабинет? От приоритетите ти, разбрахме единствено за марката. Имаш ли други изисквания?
    Re:Daikin 28KTNV
    Kasap,кабинетът е както вече написах с висок таван ( 3 м.),със северно изложение и стара дограма,а това, което ме претиснява най-много,че средата не е като в жилище( относително стерилна ),а наситена с миризми на химикали и медикаменти,които неизбежно се използват в зъболичението.
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Daikin 28KTNV
    Предложението на Деиан е най добрият вариант за стоматологичен кабинет,вярно цената е висока но си заслужава - имаш 5,6 филтъра + плазмен филтър ,който в случая е просто задължителен.Освен всичко и притока на свеж въздух е добре когато има повече хора в стаята,регулиране на влажността в помещението.Основните филтри се мият 1,2 пъти в месеца и свалянето им е елементарно,както на всички други марки,за допълнителните филтри ще си трябва профилактика 1 път в годината.Преди няколко седмици обзаведохме един зъболекар в центъра на София с 3 броя Уруру Сарара 28-ци ,та той беше на мнение че компромиси с въздуха в лекарски кабинет не трябва да има...
    Ако ти е висока цената тогава FTXS25G,без свеж въздух и без плазмен филтър,ще се справи без проблем с отоплението .
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Daikin 28KTNV
    Взимай Урурото, което препоръчва Деиан. Добър кандидат е.
    Re:Daikin 28KTNV
    Уруруто е прекрасен климатик,но прегледай темите за него и сама прецени няколкото филтри дали заслужават близо 3000те лева.
  17. Тук е от
    Re:Daikin 28KTNV
    rkk, моите най-големи притеснения са свързани конкретно с тези тежки и неизбежни миризми,които съдържат стоматологичните материали, и като добавим, че след пилене на зъби, както и на протези, всичкият излишен материал се движи из атмосферата на кабинета и ще стане страшно за филтрите на климатика.
  18. Moderator
    Nov 2001
    Re:Daikin 28KTNV
    Аз пък не мисля, че Уруруто е подходящо за там. Уруруто си е домашен климатик. По-добре да си вземе FTXS25G и да не му мисли много. Може и от постария модел FTXS35D. Сега нали са евтини. Вярно, че са и с по-ниска ефективност.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 22:49
  3. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  4. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
  5. Отговори: 10
    Последно: 27-12-06, 23:46
