Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
На думи по форумите всичко може да се оправи :) А на практика аз съм си тресящ климатик в кухнята, не че не идваха да го гледат майстори. Миналата зимя отправих предложение ако някой има решение за тресящия ми климатик плащам всичко, ако е от друг град и пътните плащам, тогава никой не се нави предложението ми е валидно и сега.
Първоначално публикувано от biro
Ще има да си чакаш..долгая я лета, долгая лета-а-а,...
то и моят подов дайкин уж е перфектния климатик, ама вчера на -8 -9 градуса навън доста си грухтеше и пъшкаше по време на размразяване за разлика от първата година.Поне от двете фуджитса знам какво да очаквам -набиращ скорост компресор при първоначално пускане и понякога след извършен дефрост и много, много приятна топлина-направо да ти е кеф да "ти духа" в теб(това го почувства и един колега като дойде в офиса-другите му казват не ти ли е неприятно да дкха в теб, тий отговора-дори е много приятно).И това готино и много приятно "духане" само за 1500 лева с доставка и монтаж...
Има ли психиатри в форума, има един участник който е с фобия към Дайкин, интересно ще е да го погледнем професионално :detective:
Защо да е с фобия човека, просто машината не му харесва.
Първоначално публикувано от julian7981
Здравейте , и аз имам такива вибрации от външното тяло....
предават и на парапета на терасата на който е монтиран климатика
Кой умник ти монтира климатик на парапет на тераса? Железен парапет? :081:
Първоначално публикувано от deian
Деяне знаеш ли че всеки който дойде казва ДАЙКИН-няма никакъв проблем не му трябват тампони.Дори и на мен искаха да монтират 50-ката на метален парапет, така че камъните не са в градината на потребителя....Просто на монтажниците така име е кеф и се "движат по пътя на най-малкото за тях съпротивление"...
Хубаво, Джъсти, ама като дойде после потребителя тук във форума да се оплаква и камъните се оказва, че са в градината на Дайкин, а някои колеги с фобия гледат веднага да ги затъпчат.
Не знам за какви шумове говорите, ама аз от Дайкин по тих климатик не съм виждал. Като застана до моя FTX-50 и не мога да разбера дали работи, чува се само струята на перката и то ако е изключен 2 етажа по-нагоре един 12 LDC. Но откато паднаха темпераурите се чува само дрънченето на Фуджитсуто и то като съм застанал до моя климатик. :))
Не е метален парапета ,а тухлен. Източник на бученето са вибрациите от парапета ,може би се получава резонанс.Този нискочестотен звук е следствие от работата на компресора в определен диапазон на оборотите му при който климатика тресе ,в момента е обсолютно безшумен защото е настроен на 22% и работи на минимума си.Ако го повиша на 24% ще забочне да се чува при настроиване на 26% отново спира.
Мисля че ако му поставя тампони ще прекъсна предаването вибрациите към парапета
Определно тампоните ще помогнат до някаква степен.
А бе нема спасение от тези климатици.Бучи си и моя(25-цата),ама кат пия повече ракия,вино или бира не го чувам.никой нема да не опрай.Това според мен си е от климатика.Е и 35-цата на покрива,,,,дрънчат му ламарините та се не трае.Хубаво че не ми е на стената,чувам го само като изляза на терасата.А с тази решетка на 25-цата,ама вибрира все едно е застанал един Боинг 747-400 зад нея и ускорява 4-те си двигателя все едно се подготвя за излитане.Не е от монтаж или от такива и онакива.Това си от климатика.Дадох 2 бона за 35-цата и да ми дрънчи ламарината кат на стар москвич ауспуха...............е айде не на мен тия.Прехвалена е марката.
Да де,ама за мен това не е нормална работа за която и да е марка.Ти представяш ли си така да ти работи хладилника......?Ще трябва да го гониш из кухнята да си вземеш една бира. :taz
Първоначално публикувано от №3
даже може "да те сгази" докато го гониш да си вземеш бирата... :Drinks: :))
Е как да помогна за решаването н апроблема с климатика, то тези тарикати които са най-активни на лични като пишеш че ще си купуваш климатик, направо ще те удавят от обещания, увещавания, оферти, примоции след като ти вземат парите се скатават като мишки в зърнен хамбар при люта зима.Като нема оправия поне да има майтап.Пиши, че ти предстои да купуш климатик, но се колебаеш да видиш как ще завалят личните съобщения, може ако не внимаваш да се удавиш в образувалия се въртоп от лични оферти.
Майтапа си е майтап,ама на гол гъз нали знаете какво е??Проблема с климатиците нека да решим господа.
Мани,ама на всичкото отгоре педи малко гледах по NGC,как заради вибрациите от два климатика се срутил цял МОЛ в Кореа. :029: Е вярно,че по 15 тона единият,ама то не се знае знаели се! :yikes
