Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
Добре, нека приемем че са нивелирани, вакуумирани, с точно количество заводски фреон.
Какво друго могат да направят монтажниците по въпроса, че толкова често се прехвърля на тях вината.
Единственото обяснение е, че просто машините са си шумни/вибриращи.
Но как едни казват че не ги чуват че работят,пък при други има микроземетресения?
Точно това твърдя и аз- не е до модела, а до конкретната бройка, което според мен не означава, че е некачествена, дефектна и т.н.
Има и още нещо- аз все пак чувам от моя въпросното боботене, много тихо и на определени места из стаята- жена ми изобщо нищо не чува и е много щастлива. Извода който си правя е, че до голяма степен зависи и от човека.
Първоначално публикувано от no one
Такааа да си дойдем на думата. Само не разбрах за какво трябва да нариваме един куп пари за шумни и вибриращи машни като същите такива от марката мидея ги има за 500-600лв? Нали дайкин бил "мерцедеса на климатиците" - егати разтропания мерцедес ша му се незнае. Тръговците защо не предупреждават като ги продават? Сега сигурно ще трябва да се измери нивото на шум и да се сравни със спецификацията, ако не отговаря ще ми върнат ли парите? Тези вибрации на практика са терор за съседите, аз не мога да ги търпя но никой не е длъжен да ги търпи също. Ако продукта не отговаря на нормите за шум защо го продават изобщо???
Зависи стената на която е монтиран климатика каква е и най вече нейните пропорции и материял.Ударете по стената с длан от вътрешната страна и чуйте как отзвучава. Климатика е източник на вибрации и стената или ги погася или ги усилва.
Газобетона е доста мек и порест материал, мисля че трябва да абсорбира вибрациите. До колкото знам панелите ги разпространяват по-добре. Е парадокса е че на стена иззидана с газобетон се получават вибрации а в другата стая на панела не се получават. И като сравним вибрациите на външните тела - едното се тресе а другото трудно се познава дали работи.
biro, вибрациите са само част от цялостното представяне на един климатик- има още много други фактори при които ефтиниите издишат.
Това го казвам без да омаловажавам обсъждания проблем.
така е аз не се опитвам да защитавам мидеята, аз искам да получа качеството за което съм платил.
Решението на форумно ниво може да бъде само едно- съфорумци с опит в монтажите да кажат къде точно да се търси причината за проблема, и съответно как да се отстрани (ако изобщо е възможно).
Това да се каже на монтажниците и те да го направят, за да останат клиентите им доволни.
Re:Дайкин FTXS25G- ВИБРАЦИИ И ШУМОВЕ ОТ ВЪНШНИТЕ ТЕЛА
Първоначално публикувано от deian
Би ли си снимал монтажите?
Пак същата молба.
Аз даже бих платил с удоволствие на някой, който може да ми оправи вибрациите! Намриам се в Русе.
Газобетона е най ужасния материял.Така кънти и бучи просто нямам думи.Ако климатика е на стена от газобетон така ще става.
Какви тампони сте слагали?
chachoto, прочети му всички постове- не винаги е бил на итонг.
Решението не може да е в местене на подходяща основа(стена), а в отстраняване на вибрациите от тялото или отстраняване на предаването им в/у основата.
Първоначално публикувано от biro
Не си прав. И газобетона и гипскартона така предават звук и вибрации че цяла акустична уредба може да си направи човек с тези материали. Първоначално бях решил ремонта да го опаткам набързо с малко гипскартон и терасите с итонг , но след изграждане наново на тоалетната с гипскартон изцяло си забравих първоначалните намерения и сега като ненормален с бъркам в кофа пясък и цимент и с мастара и другите инструменти ръчно си измазвам всички стени (свалям старата рехава мазилка и слагам нова).
Относно климатиците - двата FTXS25G работят доста тихо. Монтирани са по прозореца на панелно жилище на стена с приблизителни размери 3 х 2,5 м със троен прозорец ПВЦ. Какво ми прави впечатление.
Единия климатик е много тих и само с пипане се разбира дали работи или не и има перфектна визия.
Другия обаче във външния си вид не изглежда така перфектен като другия в смисъл ламемлите на топлообменика близо до тръбите не са на еднакви разтояния както трябва да е а има някакво равномерно приплескване по 2 по 2 и това не е от монтажниците , а така си го извадиха от кашона. Става въпрос за 15-20 от ламелите само - не всичките. Същото това тяло вибрира повече от другото и ако си допреш ухото до стената се чува по-отчетливо. Допускам че е възможно да има някакви пропуски в контрола на качеството в чешкия завод на Дайкин.
В бъдеще мога да погледна допълнително как е нивелацията или дали няма някакво осукване на климатика заради криви стени и това да усилва вибрациите. За сега не ми пречи и не съм го разглеждал подробно.
biro, @cameo - Аааа не пукащ климатик не, ще се ползва в спалня, писна ми от пукащия конвектор ADAX за 340лв искам не-пукащ климатик , съгласен съм на по-висока цена само да не пука.
