Re:Дайкин FTXS25G - шумове и вибрации от външните тела
Redasi, не търси тампони няма смисъл. Аз съм с ATXS25, тампони, монтиран на стена от итонг. Е НЕМА такива вибрации просто. Всичко се тресе, през 2 стаи в третата се чува. Този климатик беше монтиран преди в спалнята външното тяло беше закрепено на панел без тампони, махнах го от там защото беше ненормално шумен за спалня. Сега същия този шум е в кухнята, вече има тампони - доста меки, но ефект от тях няма. Паднат ли температурите под 0 земетресението започва. В хола имам подов, външното му тяло нито се чува нито се осеща - работи незабележимо. Започвам да си мисля че има някакъв проблем с тези новите дайкини.
Първоначално публикувано от biro
В такъв случай , какво да ги правя тези Дайкини?Мога ли да ги върна за рекламации, т.к. са в гаранция.Може би проблема е в т.н. суинг компресор.
Едва ли имат проблем новите дайкини, просто факта, че се тресат на температура под нулата и надолу говори за недостиг на мощност в режим отопление и работа н а компресора на пълна мощност.Тормозите хайванчетата нямат достатъчно мощност за тези минусови температури.Аз съм с 50-ка подов и мога да кажа,че е по тихо външното му тяло от фуджитсу 12 LD.Но климатика ми е преоразмерен и има достатъчно мощност и при -12градуса(имаше такава температура) и дори да задържи няколко дни -8-9 пак е тихо и не се чува външното тяло.
По тази причина на един приятел му препоръчах 35-ца да си вземе за хола(22 квадрата) най-малко.Сега той няма проблеми сложиха му я и дори при -12 няма проблеми с климатика.
Жалкото е, че в БГ всеки те прави на маймуна. От гаранцията ще ти кажат климатиците си работят екстра и след това не знам какви са процедурите. Аз днес за пореден път се обадих във фирмата от където взех моя, казаха че ще пратят техник, чакам го и после ще пиша какво е станало.
biro, не бързай да го отчайваш- тампоните със сигурност променят нещата.
Redasi, давам малко страничен премер с моя Дженерал 12 UB- вибрации от подобен тип, но далеч по-поносими от твоите. Тампоните представляват твърда гума с дебелина 3 мм. собствено производство, като го монтираха нямаше никакви. Та чета ти аз за проблемите и решавам да сложа по-меки да видя дали ще има полза. Не можах да намеря подходяща гума и го оставих със старите. Но го бях разбутал за да взема размер и чудо- взе че се раздрънка, а уж всичко поставих както си беше. А сега де?!?
Как реших проблема- на едно от крачетата (от към тръбите) подложих и още една гумена подложка с дебелина 1 мм. т.е. като се смачка от тежестта става не повече от 0.5 мм.
И сега е по-тих от всякога, какво му е имало така и не разбрах.
Първоначално публикувано от justify
Включил съм ватметър към климатика, извинявай ама 450-500W едва ли е пълна мощност. Разбирасе понякога развърта до 800-1000W особено ако отворя прозореца за проветрение и мощност има определено, защото след като работи на 1kw 10минути и започва да пада плавно 700-600 и се закотва на 450-500W а понякога пада и до 390. На всяка от изброените мощности вибрира яко, като при всяка една от мощностите се наблюдава промяна на честотата на вибрация, най-неприятно е на тези 450W. И все пак 14кв.м. с климатик 25-ца настроен на 19гр. при външна -5гр. -> ако климатика е недостатъчен да му таковам на климатика. Да си бях взел мидея същата работа с 1/3 от цената.
P.S. no_one, същия този климатик за който говоря беше без тампони преди 2седмици сега е със меки тампони. Нали се сещаш че имам наблюдения и при 2-те условия и мога да твърдя че вибрациите и шума са еднакви.
biro, не искам да споря с теб, имаш преки наблюдения.
Но продължавам да твърдя, че тампоните в 99% от случаите променят нещата в някаква посока, и това е напълно логично. Аз му предлагам да имитира меки тампони за да види какъв ще е ефекта- не казвам, че ще стане чудо, а че има голяма вероятност нещата да се подобрят.
Нека пробва с тампони тогава. Другия ми климатик без тампони не се чува, масово във форума казват, че тампоните са излишни и се слагат много рядко. Сега някои ще кажат че монтажа е кофти - ама как да обясня това на монтажниците? Те толкова си могат така ги слагат и тва е, нито аз мога да докажа монтажа кофти ли е не е ли нито те сами ще си признаят ако не е. Факт е че бучи а както се вижда и други потребители имат същия проблем. Кажете какво да правим към кого да се обърнем? Моля собствениците на моделите FTXSxxD, FTXSxxG и ATXSxxE също да споделят техните климатици вибрират ли или работят тихо.
FTXS35G работи перфектно,няма вибрации,няма шум.Вярно на покрива е но от терасата мога да го чуя ако има нещо.Закрепен е с 4 дюбела за бетонна стена.Нямам проблеми с него.FTXS25G закрепен на тухлена стена с тухли четворки,дюбели 6,на стената има изолация от стиропор 5 см,заедно с мазилкиата и всичко останало.Едната стойка обаче се падна много близко до прозореца около 5 см има до него.Съотвенто стана така,точно там е компресора и всички останали неща на климатик и от тежината мазилката се е напукала лекичко и стойката е хлътнала навътре към стиропора.Това от своя страна(според мен)променя нивелацията на тялото и се започва с проблемите.Успях по препоръка на човек от форума да повдигна тялото с гумена лента с желаната дебелина.Пооправи се,но едвам едвам се справям с решетката на тялото(тази пред вентилатора).Има си вибрации и толкоз,като застана вътре в стаята зад климатика се чува едно боботене,нямам думи.Та това са моите проблеми БИРО
Прекалено много се набляга на обяснението кофти монтаж, според мен.
Вибрации могат да се получат от недобра нивелация, и от неподходящо количество/качество на фреона- друго не се сещам.
Първото лесно можеш да го коригираш сам, второто при инверторен трябва да е променлива при различен товар, а не константа както е при вас.
Мисля, че си е до конкретната машинка- някои просто са си по-шумни.
sladi4kia, мерси. Резулатата до момента вибрации - бешумни 4:1 ( 3xFTXS25G+1xATXS25E : 1xFTXS35G )
@no_one, нивелацията е добра, фреона не го знам, мисля че е заводския с който си идва климатика, не сме доливали или изпускали. И разбира се консумацията не е констата във функция от времето, показанията на ватметъра са около цитираната стойност примерно аз цитирам 450w обаче уреда показва 455.8, 453.1, 427.9, 462.5 и така на там. Разбира се че има и по-шумни машинки но едно е шум, а друго микро земетресение.
Добре НО ОНЕ,нали идват с фреон телата??При мен проблема може би идва от нивелацията.Днес ще подложа необходимата гума,ще го нивелирам и ще видим как е.
БИРО,просто казвам истината такава каквато е при мен.На сайта на Ванко68 пише,че необходимото време за монтаж е около 3-4 часа.Ми те моите монтажници за 2 часа бяха готови.
Понякога и самата акустика на помещението спомага за боботенето.Ако се разхождате из стаята ще видите че на места почти не се усеща а на други е направо непоносимо.Според мен е по добре да се премахне вибрацията от самия климатик а не да се чудим как да я погасим.
Прав си,и това е вярно.Като отида в другия ъгъл не чувам нищо.
