някой пробвал ли е успешно премахване на миризмата с японския препарат за почистване,или друг такъв
подобен?
знам че е по-добре да викна техниците за профилактика,но ми се щеше да я направя като мине сезона
за охлаждане...
подобен?
за охлаждане...
  Пробвал съм. Върши си работа. Начините са почистване на климатик са обсъждани тук. Потърси малко с търсачката.
  изчел съм всичко тук,въпроса е дали има смисъл да пръскам само по питата с тоя спрей...турбината май не се вижда,да я нацикам и нея
  Първо вентилатова не е турбина. Второ можеш да нацикаш вентилатора, но ще трябва после да го изплякнеш с вода. Това означава, че трябва да имаш съд под климатика в който да се изтича водата. Ако вентилатора е много замърсен първо е добре да се мине с една бояджийка четка. Миризмата обикновенно идва от топлообменника, а мръсния вентилатро води до намален дебит на въздуха.
На седмица използвам поне по един от тези японските препарати при профилактика на вътрешно тяло. Мнението ми за него е че не струва - с много слаба сила на почистване, но иначе ако не друго то поне е с хубав аромат. Колегите с по-голям стаж от мен само него ползват, май не са ползвали по хубави и са много доволни от него.
Meglio е средна по сила на почистване хубост. За мен е поне 2,5 пъти по-хубав от тъй наречения японски.
Преди бях взел от кухнята на един хотел обезмасляващ препарат, който ползваха за измиване на силно замърсени кухненски съдове и пожълтелия климатик на хотела и топлообменника не виждал профилактика над 4 години ползващ се в замърсена среда светна като чисто нов.
  Аз съм много доволен от обезмаслител Смак, но вече не се продава. Чистеше по добре от меглио и климатика ставаше като нов. Меглиото също става, но не е същото.
  в други форуми препоръчват да се пръска със разтвор на салицилов спирт,някой пробвал ли е има ли ефект?
с меглиото нещо не ми се получи...
  Салициловата киселина ще утрепе бактериите, но няма да почисти топлообменника. Евентулано само миризмата отстраняваш.Първоначално публикувано от lubopiten
  Профилактика ти е нужна...разглобява се всичко и се мие в банята .
