Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 51
Шум във вътрешното тяло на Daikin FTXS25G
    Mar 2011
    Имам проблем от няколко месеца. Към края на август във вътрешното тяло се появи някакъв шум. Не е точно бръмче, но е от турбината или моторчето към нея. Понеже имаше и някакви наклепи по турбината реших, че е от тях. Направиха ми измиване и смазване, но шума не се махна, по-скоро след техниците малко намаля. На Powerfull обаче се засилваше. Спрях да ползвам тази функция и някак си изчезна шума. Сега при ниските градуси навън отново започна да дрънчи. Смазах /където можах за стигна/ моторчето и втулката на турбината, но ефект няма.
    Самият шум не е много силен, но е дразнещ, знам как работеше машината преди това. Мисля, че е нещо е попаднало в моторчето!?
    Все се чудя и още нещо - какво точно значи това G в края на модела?
  3. Junior Member
    Mar 2011
    Re:Шум във вътрешното тяло на Daikin FTXS25G
    Само на мен ли ми се случват такива неща?
    Да неби от към компресора да идва или решетката от пред,ако ти е на чалъм понатисни го от тук от там да не би да стои на криво.Аз като на Дайкин друга перка не съм виждал с гумен тампон в средата за по-малко вибарации едва ли е от там проблема.Щом при рауърфула се увеличава много вероятно от към компресора да идва шума.
    Sep 2009
    ПРи моя трака решетка от лявата страна на климатик..
    Т.е като застанеш пред перката на климатика гледаш на ляво..
    Тази решетка в горната си част не е захваната никъде..
    Положението е същото дори при ФТХС 35
    Сега видях,че става въпрос за вътрешното тяло сори.
  7. Junior Member
    Mar 2011
    Благодаря за отговорите.
    Не е от капака, и без него дрънка. Техниците, които правеха профилактиката, няколко пъти го разглобяваха. Така и не установиха от къде е проблема. Някой сменял ли е такова моторче? Колко ли ще ми струва?
    Машината е почти на две години. Преди това нямаше проблеми.
    Nov 2008
    на моя нищо не шуми вътре...само понякога външната решетка за момент...
    твоят би трябвало да е в гаранция,и да не струва нищо,ако наистина шума е висок ?
    Ямбол
    Пробвай само на вентилация, за да елиминираш компресора и да видиш дали шума е моторчето или турбината.Това същата машина ли е дето я коментирахме в НАПРАВИ САМ.
  11. Junior Member
    Mar 2011
    Гаранцията, не съм убеден, че важи. Дилъра, от който го купих, вече не е легитимен.
    Да, Еди същата машина. Онези вибрации от втория монтаж ги няма, но този шум пак се появи.
    Гледам тук повече специалисти има
    На Вентилация пак шуми. При силен вентилатор не се чува, защото турбината го заглушава. При слаб режим се чува. При смяна между вентилаторите, шума се изменя. След powerfull най-силно здрънчи, после постепенно намаля в някаква степен.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Вярно е, има момчета, които са вещи в занаята, не са като мен любители. Дано да се включат и те.Ама все си мисля ,че на място най-лесно ще се установи проблема.Може някой от тях да ти преслуша машината, ако му е на чалъм.
  13. Junior Member
    Mar 2011
    Може! Ако го оправи му ставам абонат /клиент/.
    Все се надявах и друг да е имал такъв проблем и да ми подшушне решението...
  15. Junior Member
    Аз имах подобен проблем колега! Беше започнало "нещо" да потраква при развъртане на турбината, но го поразглобих за есенно почистване и след сглобяването шумът изчезна Вероятно успях да понаместя пластмасите или самата турина?? Нямам обяснение ,но вече минаха по-вече от 4 месеца и няма помен от дразнещото потракване
  16. Junior Member
    Mar 2011
    5-6 пъти я разглобяваха и сглобавяха пущината
    Ти сам ли го правиш това? Аз успях малко да повдигна топлообменника, отвих турбината от мотора, но не можах да я издърпам.
  17. Junior Member
    Ами сам ,така любителската Турбината неможах да я изкарам там е много голям филма, само пластамасите и жалузите.Понадигнах топлообменика и поизмих гадината.И така, след сглобяването не ми е дрънкал пак.Нивелацията на тялото наред ли е?
  18. Junior Member
    Mar 2011
    Да, наред е. То вътрешното се наложи малко да се премести, но шума го имаше преди техниците да дойдат.
  1. DAIKIN FTX60GV - неравномерна работа на вътрешното тяло
    От batemityo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 23
    Последно: 01-01-11, 14:41
  2. Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD
    От shpaci във форум Климатици Daikin
    Отговори: 96
    Последно: 28-09-10, 14:22
  3. Daikin FTXS25G - неприятна миризма
    От lubopiten във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-10, 22:37
  4. Daikin FTXS25G - неприятно вибриране на панела
    От rimogardd във форум Климатици Daikin
    Отговори: 58
    Последно: 13-02-10, 01:02
  5. Дефрост при Daikin FTXS25G
    От zaqza във форум Климатици Daikin
    Отговори: 55
    Последно: 03-02-10, 21:57
