Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Like Tree1Одобрявам
Daikin Emura
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #16
    Re:Daikin Emura
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Касап - поинтересувай се от любопитство какво може да прави Уруру Сарара и ми посочи друг климатик с такива възможности....аз не печеля от реклама ...аз съм прост бачкатор,но истината си е истина.
    Това, което могат да правят много по-евтини климатици /че и с по-висок COP/ + овлажнител /тип чайник/.
  3. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #17
    Re:Daikin Emura
    За какво говорим...?Какви чайници се споменават...?Кой евтин климатик регулира влажност в проценти и вкарва пречистен свеж въздух.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #18
    Re:Daikin Emura
    Нямам намерение да споря със сектанти - почитатели на (ДБД) Добрия Бог Дайкин.
    Но ти за информация, разгледай моделите на Хитачи, Саньо, Шарп, Тошиба и Национал. Ама ония с къщичките по тях...
    Dec 2006
    #19
    Re:Daikin Emura
    Румба,я ни обясни какво значи това твоето твърдение - "...и вкарва пречистен свеж въздух..." Много добре знаеш,че пречистването на уруруто на външния въздух е едно смешно хартиено филтърче с размери 4 на 8 см...АААа,и една цедка има отвън на вентилаторчето- за перушината от гаргите...
    Ако на това му викаш " пречистен " въздух,то какво ще кажеш за въздуха изкаран от дайкинския въздухопречиствател ???
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #20
    Re:Daikin Emura
    Да прави сте...вече и Самсунг вкарва свеж въздух и регулира влажност и то срещу 1100 лева...
    http://www.samsung.com/bg/consumer/h...ype=prd_detail
    Еми така е - не може 3 -4 години да не се сменя модела,колкото и да е добър...
    Ще взема да ида да бачкам при вносителите на Самсунг...тука е застой...
    Mar 2008
    #21
    Re:Daikin Emura
    Върви, там поне няма да ти е скучно като с Daikin-ите - ще има ремонти, забавления, врачуване.... То верно, че с марката Daikin е малко скучно При Samsung определено ще има забавления!
  9. Junior Member
    May 2011
    #22
    Re:Daikin Emura
    Някой с такъв климатик има ли????
    Да сподели ако има пресни впечатления....
  10. Junior Member
    Feb 2011
    #23
    Re:Daikin Emura
    Скоро си закупих 35 Емура /сребриста/ и за сега съм много доволен . Апартамента ми е 48 м2 без санитарните помещения . Врати между стаите нямам , понеже преходите са със сводове . Настроил съм го на 22 град. и съм включил сензора за движение . Така работи денон. В момента в помещението където е монтиран , температурата е 22,5 , а в другите стаи 20,5 при външна температура -4 град. Работи изключително тихо , дизайна е уникален , стоплям апартамента , какво повече да желаеш от един климатик !
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #24
    Re:Daikin Emura
    Цитат Първоначално публикувано от trokadero
    Скоро си закупих 35 Емура /сребриста/ .... Апартамента ми е 48 м2 .... Врати между стаите нямам .... стоплям апартамента , какво повече да желаеш от един климатик !
    Да не му изгори компресора примерно...
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #25
    Re:Daikin Emura
    Бе тези хора си мислят ,че като сложат някаква си 12-ка и хоп все едно чилър са си сложили.
    mitak-tv1 одобрява това.
    #26
    Re:Daikin Emura
    Много хубаво!.....но 35ица в 48 квадрата хич не е добре!
    #27
    Re:Daikin Emura
  16. Junior Member
    Feb 2011
    #28
    Re:Daikin Emura
    Преди монтажа колегите от Атаро ми предложиха в едната стая да поставя още една 9-ка под прозореца , но след като монтираха климатика и огледаха апартамента прецениха , че ако температури до 23 град. са ми достатъчни , няма нужда от втори климатик .
  17. Moderator
    Nov 2006
    #29
    Re:Daikin Emura
    Контролирай му разхода. Ако се гърчи често над номинал, не е добре.
    Офф: аз пък не мога да си го представя това не от гледна точка на консумация, а от чисто практична. Ако се държат постоянно отворени врати или ги няма, като всеки пусне телевизора на различен канал или някой слуша музика в едната стая, а друг се опитва да спи... ужас.
  18. Junior Member
    Jul 2012
    #30
    Отговор: Re:Daikin Emura
    Аз имам бяла Емура 25ца в едната спалня-около 16м(6камерна дограма с 32мм К-стъкло) северна и много влажна. Досега бях с едно LG . което няма нищо общо с Дайкина. Работи много добре-без шум нито вътре , нито вън. Духа горещ въздух и въобще е много добра машина. Настроен на икономичен режим и на 20градуса си поддържа една нормална температура в стаята и едва ли дърпа много ток.
    В другите стаи имам Нексури-ако на някой му трябва информация за тези два модела да пише.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  3. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  4. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
  5. Отговори: 17
    Последно: 19-11-08, 01:45
