Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
mastersku
   Колеги,имате ли представа каква мощност запазва на -7 и на -15 перферата 7мица?
FTXR20R. Как е от към дефрости и шум? Комфората също ме интересува.
    COP/SCOP/APF: 5.1
Енергиен клас:A+++
Гаранция:3 год
Охлаждане:1.3-2.0-2.6 kw
Отопление:1.3-2.5-3.5 kw
Отпл. при -7 °C2.59 kw
Отпл. при -15 °C2.03 kw
Ср. консумация:0.44-0.50 kw
Подходящ за площ: от 15 до 20кв.м.
BTU:7000
Изпратено от моят Redmi Note 7 Pro с помощта на Tapatalk
  Благодаря, значи перфектно ще ми пасне в една спалня 12-13 квадрата.
В момента там има един Панасоник CS-UE9JKE от около 15 години сигурно.
Много ме дразни как работи панасоника. Почти целигодишно е в он-офф. След излизане от офф, вдига на 600вата, претопля, пада до 300 за 10 секунди и изключва. Докато пак включи се усеща в края на стаята захладняване.Гласиш го на 18 градуса, той поддържа с тази работа 23-24 и харчи много ток.
Дойде ли студ да речем -10,-15 така кляка и започва да дефроства много често,че докато го чакам да дефростне става по хладно и е некомфортно.
В режим на охлаждане пък блъска студ като ненормален. Като му дам по-високи градуси започва да изключва компресора и въздухът става кофти.
Въобще пълно дърво.
Този Панасоник гледам го дават на отопление до -5 градуса. Може би затова кляка така в студа.
     Re: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  Daikina ще е много по добре контролни дефрости През 4 часа, минимум доста нисък няма да изключва така. Моят Панасоник 12qke в спалня почти цяла зима си слиза на минимума 180-190 вата
  Монтираха ми 2 Дайкина, девятки, FTXF25C и FTXF25B. Каква е разликата между двата модела? Кой би трябвало де по-хубав, или са еднакви? За сега съм доволен и от двата, но то още не е имало зима. Монтираха и ВИ-ФИ модули, на В-то не дава консумация на енергия, но пък от това което видях, докато го слагат, изглеждаше по-стабилен (вътрешното тяло)
  Защо са монтирали два различни? FTXF25B тоя го наблюдавай дали няма да почне дефрости на 45мин. когато е под 0-та.
Коя година на производство са?
  Такива са имали, аз бързах. Къде мога да проверя годината? Гледам снимки на единия (Б-то), от вътрешното тяло на една лепенка, струва ми се 20-та година.
  Виж на табелката на външното тяло.
  Там няма да мога на Б-то, достъпа е труден, на Ц-то е на терасата. Като се прибера ще видя.
 https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d2e96bc4b3.jpg
  Б трябва да са ти го дали на по ниска цена ,все пак е стар модел и то проблемен откъм дефрости
  Май моделите преди 2019г бяха с кофти дефроста.
  Мисля че само вътрешните имаха минимални (козметични) разлики.Другото е същото.Просто с годината сменят и буквата.
  На кой от трите модела да се спра. Каква е разликата между тях?
Ще се ползват основно за отопление.
FTXC50C
FTXF50C
FTXS50G
Като параметри ги виждам, че са близки
  FTXS50G това втора употреба ли е?
  Не. Това е предложение от termo-klima. FTXS50G/RX50 цена 2599лв. Стар модел ли е?
  Доста....Дайкин са забравили кога са го произвеждали....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
