Хм. Понеже четох в страниците напред и това което прочетох м/у редовете е, че FTXF има проблем с дефроста, което автоматично отива за избор на FTXC50C
Ftxc се намира и на добра цена,онлайн около 1600лв. двойнороторен компресор ,39кг външно
Някой знае ли, ftxf25b и ftxf25c с какво количество фреон са? Би трябвало С-то да е с по-малко фреон. От документите които намирам в нета, признавам, че можах да се ориентирам, струва ми се, че В-то е със 100 грама повече, но не съм сигурен за това питам.
Благодаря!
Колеги, имате ли представа подовата Перфера 9ката до какви стойности пада на отопление, че и дават доста висок минимум, както на почти всички Дайкини? Дали ще пада до към 200w?
ще пада до 200. Не ги гледай тези минимуми в сервизното.
Как се чисти стриймъра на Дайкините? В частност FTXM20N.
Моя взе да зацикля нещо? Искам да го почистя. Някой ако има инфо .........
Колеги извинявам се,но имам още 2 питанки за подовия дайкин перфера 9ката, понеже съм се насочил към него за едно помещение.
Има ли покачвания на минимумите на +12 и под 4 градуса?
Дефростите как са при ненатоварена машина, каквато ще се явява при мен?
Благодаря
Предния модел няма покачване на минимума, работи плавно, като все се стреми да отива към минимум.
Преполагам че новия не са го развалили.:)
Дефростите са незабележими, тъй като няма местене на клапи, пукания и шуртене на фреон.По тая причина не ги знам как са, но водата под него сутрин е като при другите ми машини, ако това може да е някакъв ориентир.Всъшност в сравнение с Фуджитсутата е по-малко, но е много относително.
Ако питаш за дефрости на всеки час примерно - не такива няма.
По скоро са на 3-4 часа контролните дефрости при повечето дайкини
Благодаря много
Здравейте, отскоро ползвам Daikin Sensira FTXC35B и пиша тук с единствената цел да предупредя хората да не правят грешката, която аз направих.
При избора си на климатик се доверих изцяло на мненията тук и пренебрегнах тези, които коректно бяха посочили проблема с дефроста.
Сам съм си виновен, не обвинявам никого. Вместо китаец, реших нисък клас на престижна марка, трябваше ми само за отопление.
В едно изречение - монтиран на спалня 12 м2 в къща в провинцията с ниски зимни температури, с идеята да се справя въпреки топлозагубите и да е и тих,
този "климатик" прави дефрости на всеки 28 минути, продължителност 10-15 минути,
на всеки 1 астрономически час има половин час дефрост, игра на термометъра между 15 и 20 градуса, невероятен дискофорт.
Хора, ТОВА НЕ Е КЛИМАТИК ЗА ОТОПЛЕНИЕ, няма такъв безумен цикъл на ненужен дефрост, разберете
Ако някой преди мен беше написал по този начин оценката за климатика, нямаше да го взема, но десетки "специалисти" оборваха
дефроста, бил оправен, бил отличен бюджетен климатик на реномирана марка и т.н
За сметка на това човек го заболява главата да чете стотиците редове на "топ специалисти" за добри минимуми, плавни развъртания,
отлични дебити и прочие на хора, които не осъзнават, че 95 процента от евентуалните купувачи това не ги интересува, те искат да знаят
дали машината ще си покрие параметрите и дали няма да ги сполети такава приятна изненада като тази на Daikin Sensira FTXC35B!
То хубаво си чел, ама някъде да си чел, че това е климатик за сурови условия и за помещения с големи загуби. Я питай Трифон, неговия на колко време прави дефрост и защо при него не е на 28мин. Явно си се подвел, хубаво е да се четат мненията за конкретен модел ама не случайно има въпросник в темата за избор и нещата не се свеждат до това колко квадрата е помещението. За да бъде полезен поста ти е добре да дадеш по-подробна информация. Има ли изолация, каква е дограмата, топлят или се съседни помещения, с какво се е топлило помещението преди да сложиш климатика, постоянно ли се отоплява къщата или е вилна и инцидентно се топли.
машинката има много малки топлообменници ,малко фреон .. не е за тежки условия аз не бих я купил за себе си дори да е 500 лв просто при моите условия ( а явно и при твоите ) няма да топли
Не е от това 35цата е с 750 грама фреон което не е малко, макар и малак е двоен топлообемника а вътрешното е почти цялото 3 Ен, явно разликите между двата датчика бързо се достигат и пуска дефрост.
