Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
mimojef
   За това търся кратко Ревю от човек който спи с такава машина.
     :offtopic: Има един, дето спи с машината си, но за съжаление не е такава.
  :thumbup За жалост, не е такава.
Ама за машините с които той спи, не се налага да питаме, а направо четем. За което аз лично съм му благодарен.
  Добър ден, купих от Италия 2 климатика дайкин FTXM35M BTU R-32  . Трябва да поръчам кабели за инсталацията но нямам представа какви? 1/4"+3/8" или 1/4"+1/2" или 3/8"-5/8" ?
danaia77
    Ако не е таина на каква цена доидоха ?
  С доставката 2300евро до Германия.
danaia77
    Кабелите се характеризират със сечение на жилата/проводниците/. Те пък се измерват в mm2. В цолове/инчове се измерват едни други неща! В секунди пък - други!
  По сервизно кабелите са 4 жила по 1.5 mm² между вътрешното и външното и 3 жила по 1.5 mm² към контакта.
  Според мен пита за тръбите Liquid Ф6,35мм, Gas Ф9,5мм или 1/4" на 3/8"
8-ма страница http://www.daikintech.co.uk/Data/Spl...ok_EEDEN16.pdf
  Можем само да гадаем за какво пита.
И все пак получи отговор и за кабела и за тръбите.:thumbup
mimojef
   FTXS20K/RXS20 гледам ги има на промоция 1466лв.
Освен, че се срещат тракащи решетки на външното, някакви други недъзи да имат?
Моля някой да сподели впечатления. Трябва ми за 14к2 спалня. В шоурума всичките им модели са доста тихи, но там ги тествам само на вентилатор. Не знам какво се случва когато заработи комптесора. За това търся кратко Ревю от човек който спи с такава машина.
Благодаря предварително.
Другият вариант е FTXM20M/RXM20M, но ако разликата междуу двата е само Флаш Стриймъра, не ми се дават 500лв горница.
Имам 25-ца в 13кв спалня. Вече 6-та година го търкалям. Тих е, подходящ е за спалня.
  Дефрости на по 30 минути наблюдават ли се?
mimojef
    Не съм забелязал, но и не съм следил много. Поддържа си зададената температура, тих е, не прави течение, няма хладна струя и няма пукания на пластмаси, за разлика от Нокрията. За цена 1466лв, мисля сделката е много добра. Аз по спомени го бях взел около 1700.
На децата съм сложил подова 25ца, една идея по шумна е.
  Благодаря колега за инфото.
  В момента обмислям монтаж на климатици във всяка стая. Препоръчаха ми Daikin Perfera (бил А+++ и за отопление, и за охлаждане, с някакви сензори за движение и т.н.). Но тъй като външните тела ще се монтират на покрива, трябва да проверя дали има вариант за мултисплит.
По моите скромни изчисления, топлозагубите по помещения са:
хол с кухня 38м2 - 1.7kW
спалня 1 18м2 - 0.98kW
спалня 2 16м2 - 0.87kW
спалня 3 18м2 - 1.06kW
Какво трябва да е вътрешното тяло по мощност, за да отоплява/охлажда спокойно хола? За спалните мисля да сложа 9-ки.
moni74
    Топлозагубите не са константа. Те се променят в зависимост от "Делта Т" разликата между външната и вътрешната температура.
Вашите топлозагуби при каква външна и каква вътрешна са с такива стойности? Важно е.
