Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
  защо бе старите ftx-gv не бяха лоши машинки а бяха по 1300 после ги допозиционираха на 2100 50ките ако не се лъжа. кво да се лъжа за толкова го взех...
може да са направили нещо.
дайкин като цяло ги мързи да мислят продукти - бачка се наголямо с копи пейст-а и само се сменя фирма малко, за това ги харесвам малко. карабащистването на външни с вътрешни също малко радва , особенно ако е от различни серии.
пуснали са нещо предполагам сте напълнили складовете...
20-тачката ме интересува какво представлява - писна ми да купувам скъпи клими , сега съм на дърва... а ми трябва машинка за сезона на цената на радиатор ,а и ще може да охлажда - ще имат пазар ако задържат цените 1 сезон , даже ще счупят пазара...
малко ми е интересно и какви отстъпки дават да мога да си натискам климатиджиите - имам да си връщам за последните няколко години.
малко ми е интересно и какви отстъпки дават да мога да си натискам климатиджиите - имам да си връщам за последните няколко години.[/QUOTE]
Имам познат който продава климатици и ми предлага модела с 23% намаление така че 25-тичката идва около 600лв.
  Здравейте, може ли малко повече информация относно това каква трябва да бъде правилната експлоатация на климатик. На каква степен се оставя вентилатора ? На какъв режим да бъде оставен климатика ? На heat или auto ? На heat повече ли топли от ауто при еднакво зададена температура ? Как се пуска на дайкин само вентилатора ? Какво точно означава dry режима ? Изсушава въздуха в стаята или вътрешното тяло на климатика. Икономичния режим за намаляване на консумацията на електроенергия ли се използва ? Пише също така ,че при режим сън температура постепенно намалява с 2 градуса, но до колко намалява, като крайна граница ? Не рабрах много от прочетеното от интернет и ръководството. Благодаря Ви предварително.
  Режим на Отопление (Heat) през зимата и Охлаждане (Cool) през лятото; Вентилатор на Автоматичен режим и от там нататък само си играете с градусите според това, колко искате да ви е топло/студено.
На отопление го включвате м.Октомври и изключвате м.Април с изключение на моментите, когато няма да има кой да го наблюдава повече от 4-5 дена. На охлаждане може да го пускате според нуждата.
  ... Стига нуждата да не е голяма. ;)
Mitko Yonov
    1. Климатика се поставя: зимата на heat, лятото на cool - auto не е препоръчително да ползвате никога
2. Принципно вентилатора се поставя на auto, но е възможно и на някоя от степените, но това е строго индивидуално и зависи от това как поддържа зададената температура. При добре оразмерена машина, трябва спокойно да поддържа температурата на ауто.
3.  На дайкин само вентилатора може да се пуска в режим охлаждане, като зададете максималната температура.
4. Dry режима намалява влажността на въздуха в помещението. Може да се ползва само лятно време.
5. Икономичния режим е безмислен, тъй като ограничава компресора до номинална мощност. Климатика така или иначе си знае колко да се натоварва съобразно зададената и достигната температура.
6. При режим сън климатика просто поддържа с 2С по ниска от зададената температура при отопление и с 2С по висока от зададената температура при охлаждане.
  gnf и tony34al Благодаря Ви много. Значи автоматичния режим е съсздаден с цел просто да превключва автоматично от heat на cool примерно пролетно време при голяма разлика сутрин и вечер в температурите ли ? Лошо ли е ,че днес монтажниците са го оставили цял ден да работи на auto. Сега го направих на heat. Не знам дали бъркам, но при натискане на режим сън, климатика май изключва вентилатора , защото става безшумен ?:)
Mega
    Точно, щото по малка може и на "dry".
  Mitko Yonov,
 Бъркаш, просто ти казах, че поддържа температура с 2С под зададените от дистанционното градуси. Когато зададеш режим сън - климатика просто спира.
  те за това го дават 19дБ :)
  Ако климатика ти е на режим Топло на 24гр.примерно ,след като вкючиш на Сън,климатика понижава в продължение на 8часа температурата с 2 гр.и в стаята ще ти е 22гр.след това пак вдига температурата на 24гр.
Ако пък си на Охлаждане се случва обратното,повишава температурата в период от 8часа с 2гр.и ако си си легнал на 26гр.то сутринта ще е 28гр.Това се прави за по-тиха или почти никаква работа на климатика през ноща.
Вентилатор само се пуска с бутона MODE,и е икона с вентилатор.
 http://vbox7.com/play:dfb66bdf75
  Някой може ли да каже колко струва тая джаджа, може пък да уп-грейдна дъртака.
https://www.youtube.com/watch?v=dN2a7uRkI3o
  Нищо работа - https://www.penair.com.au/product/da...ne-controller/
... цена в ***** към 14000 рубли.
Тук са около 250-390 лв. има ги за повечето марки и модели климатици.
  на украински сайт 78 евро изрових - но пак са много. благодаря. изненадах се че има опцията. ровех за видеа за новите модели...
 http://daikin.kh.ua/produkciya/pulty...brp069a42.html
  Климатик DAIKIN KKRP01A
Има на още места в нет-а. Само не са написали, дали към него дават и новия модел климатик за тази цена?
