Да, ама Тошибите почнаха да издават високочестотен шум при намаляване работата на компресора, на това не се живееше. С такава точно Тошиба се разделих и взех Дайкинчето
В къщичка съм.....и зими съм видял, а варненската и дунавската са от най удобните за климатична техника. Сенсирата изкара сезончето при описаните от теб условия. Сигурно не се задържам много с плетката покрай нея, та затуй да ми харесва?!!
В темата съм качил точният модел, до запетая. Други не коментирам, от този съм доволен.
На Алекси не му личи, освен, че е много начетен.
Не съм от ревльовците, ако някой не е забелязал.
Не е в ценовия клас, надолу е със 700 лв., но характеристиките им са много, много подобни@rosswen (нещо обърках с цитирането :) )
Във Варна сняг няма, ти за зима ми говориш...
Моделът на дайкин е без значение. Аз съм с подов, когато го разопаковаха и на кашона и на вътрешното тяло пишеше "Made in Japan". Външното беше от Белгия или Чехия - не помня вече.
Но вземи пиши в нета да видиш, как им ръждясват компресорите на "върховите" дайкини от преди 10-на години: https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...%BE%D1%80.html
Специално някои хора си отваряха външното тяло, за да махат ватата около компресора...
Представям си близо до морето с този влажно-солен въздух/климат какво се случва...
Не беше ли влагата и Т около 0та по тежък режим за климатиците?
Ако не, моля за извинение!
Имах една "цепеница", която колкото по студено ставаше, толкова по добре работеше.
Сега да не си помислиш, че повече е топлела?!! Не, просто го нямаше цикленето.
Не ти говоря, Шефче- пиша, споделям, та който бръкне, полза да отима.
Както се казва, обаче- "Твоята крава да е мъжка!" Каквото кажеш (напишеш) така е!
С този влажно-солен климат даже луканките стават, вервай ми, та и благородна плесен правят.
:offtopic:Февруари 2021 , малко над Виница….
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39149&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=39150&stc=1
п.с. снега поне не е солен ;)
Цанков, ти не ползваше ли климатици само до около 0гр, после на парно?
Уж да, ама оня (дядя Пу..я) ми развали рахатлъка тая зима…:)).
Сега го пускам само когато работи сауната, че е 6.8kW, а кабела на къщата е 6мм2.
Но до 10тина дена ще го сменят де, чакаха да се постопли.
Диферсификация….:wink:.
Абе, зимите по Варна, варненско и българско няма какво да ми ги обяснява който и да е.
02-01.2008ма, едната ми кола остана затрупана в центъра на Аксаково, а цяла седмица си карах БМВто, при "бедствени" условия- хубави шведски гуми.
2010, при бедствено положение, местих квартира от Аксаково у Виница, с настоящият си автомобил, в пъти по надежден от 90% модерни тачки.
2012та, колегите вадеха хора от преспите, аз ходих с гадже на дискотека- БМВ 5 или 7ца седя на кръстовището срещу Явора повече от седмица, малко преди да е качило заветният баир.
20 и 21.12.2012, с още един и МТЛБ, прибрахме около 20 души по цялата Франгя.
Зимният секс започна още 84та, в армията, за мен, кога още Оф роуд, Офене и пр. не бяха познати по родната Шир.
Въпросът е друг.
Сякаш има негативно отношение, въобще към марката.
Нямам абсолютни никакви претенции да съм специалист или поне поназнайващ относно климатичната техника.
Трябва ли да се притеснявам (въпросът е реторичен) по отношение на Дайкинчето си, в дългосрочен план.
Всъщност, не съм изобщо притеснен, но е добре да се обясни от специалисти, "ради ползу Форуму и бедного потребителя"?
Мисля, че така е почтено и правилно, а не някак ехидно и то от "високопоставени".
Негативното отношение към марката е главно от хора които им се иска да си купят Дайкин, но ги е яд, че не е на цената на Хитачи, МХИ или Тошиба. Скъпи били пък нищо не предлагали.
То и МЕ заради това се не тачи.
От тези които съм имал, Дайкинчето е Топ. Най икономичен, с най малко дефрости.
Аз съм имал 2бр. МЕ + 1бр. при баба ми, при това не от ниския клас, а от средния. Алекси е имал високия клас на МЕ. А Дайкин не ми е никакъв проблем да си купя. Машините, които съм наслагал вкъщи, са на не по-ниски цени. В много от нещата, коти се пишат за всички марки, има голяма доза истина. Съвършени климатици няма, най-малкото приоритетите на всеки са различни. Не може да се угоди на всеки.
До януари имах наблюдение над 3 броя 35ftxc c после пуснахме котела на газ.Машините са икономични добър минимум топлеха добре, но под 0 градуса са ужасни с Тея дефрости на 30 Мин. На суха пита, като не са били и натоварени много правеха по 10-11 kwh на ден в големия студ а над нулата по 5kwh, нагласени на 23 градуса. Най вероятно не дефросват толкова често само ако са нагласени на по малко градуси и работят около минимума си.
nikolaipetkov се оплака от чести дефрости по 4-6 мин. при Daikin FTXM35R~RXM35R над нулата.
Вие отидохте на FTXC, което си е най-ниския клас на марката и лично аз не очаквам чудеса там.
При мен обаче RXG 20 и 25 и RXM50N разгърнати в прилични помещения(т.е. не са преоразмерени, даже обратното),
никога не съм ги “хващал” да правят подобни дефрости - 4-6мин.
Само нормални, които са 12-14мин.
Зимата, доколкото я имаше, само 50ката е минавала 10kW на ден, другите бяха м/у 4 и 6 kW.
Абе края на април пишем за отопление, глобално затопляне….:BigGrin.
