Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
knoxville
...но не се знае колко време ще изкара климатика в сервиз.
Знае се:
Рекламацията се предявява пред продавача, а той е длъжен да отговори в 30-дневен срок дали приема рекламацията за основателна и ако – да, как смята да я удовлетвори - всичко това трябва да се случи в рамките на този срок. След 30 дни трябва да имаш работещ климатик.
Ако търговецът не успее да реши рекламацията на клиента си в определения в рамките на закона срок или излезе със становище, което не удовлетворява потребителя, последният може да се обърне към КЗП за съдействие.
Отговора е 30 календарни дни.
Ако ти свалят климатика трябва да се впише в "Регистър за рекламациите", от дата на вписване започват да текат 30 календарни дни.
Отговор: Re:Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
Здрвейте,
бих искал малко помощ, относно Daikin ATE22MSE8-W. Предлагат ми го за детска стая 4 на 3 м. с южно изложение, добра дограм и вътрешна изолация на всички стени и тавана. Търсих инфо за този модел, но нищо не намирам. Ще съм благодарен, ако някой помогне.
Mekere
Здрвейте,
Като напишеш модела в гугъл първият резултат е упътването. на 17-та страница са характеристиките. ако се загледаш има колонка "м2" 2.2кв модела го дават от 15 до 10 м2 и 8 до 10м2 в зависимост режима. има всичко разгледай и щом си се насочил към тази машина - свиквай с завъртулките.
Тези квадратури просто не ги гледай. Ако направиш превод, ще видиш, че са за различни видове японски помещения, а тук не са такива.
SPSt
Е не са дадени в татамита ... в различен вид строителство... 2кв в колко м2 би я сложил?
Здравейте, може ли мнение за тези два климатика. Цената е много близка.
RAK35PSES
FTXM-N
Hitachi-то има по-добри параментри, но пък Daikin-a е много предпочитана марка.
Друго важно при хитачито е и самопочистването на филтрите, което за мен си е много важна екстра, защото няма да се занимавам да ги свалям и качвам.
Моля за мнение, дали няма да сгреша ако взема хитачито.
т.е. Искаш в темата за Дайкин да ти пишем, че Хитачито е по-добро..?
Търся мнение. Ако има повече отговори че дайкина е по-добър, ще го приема. Бюджета ми е около 2500 и съм се спрял на тези 2 климатика
като гледам характеристиките на дайкина е пълна леш-какво е това рахитично тяло 11кг?ако са верни де,освен това консумацията е по-голяма от на хитачито.ако харктеристиките на хитачито са верни,това е един доста добър климатик.
Определено от двете машини "Широкумата" е с по-големи достойнстава. Това се доказва и от тестовете на Еуровент.
Ето ти разпечатка от тестовете за да сравниш какво отдават двете машини при различни външни температури и с какъв коефициент на преобразуване.
RAK-35PSEW:
FTXM35N:
От тук нататък си решавай сам.
Аз мога да пиша само за FTXM и въпреки, че ще напиша само позитиви това на означава, че SHIROKUMA не е по-добър, по-надежден, по-комфортен и т.н.
Жалко, че Евровент не правят тестове за комфорт :) , но комфорта за един е дискомфорт за друг.
Успех с избора.
п.с. ВескоДивия килограмите ги гледайте от сервизните ръководства.
по това което си показал,хитачито се справя по-добре на отопление,визирам при -7градуса.може и да съ предубеден,но европейските дайкини с изключение на няколко премиум модела,нещо не ми харесват.
Отправната точка за избора на правилния климатик са топлинните загуби на помещението. Ако гледаш само кой топли повече ще се наиграеш.
bobivg
Точно за това питам. Не гледам само характеристиките, а търся и мнение от хора, които знаят как се държат машините. Като функции, хитачи е по-високо ниво, но не искам да вземам решение за толкова много пари базирано само на данните от каталога.
