 Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
estqwerty
 давай патентовай , че не мога да спя вече да чакам.
    Прикачен файл 16444Прикачен файл 16445
По време на снеговалеж и мъгла не действа.Дефроства си на всеки 50 минути до 70 минути.Ако снеговалежа е при положителни температури като вчера и днес(2.5- 3.8 градуса)може и по-рядко, на час и половина- два часа.
В останалото време когато не вали сняг или няма мъгла - и ако имате късмет дефрост на 150 минути до 210 -270 минути при зададена вътре 23 градуса. При зададена 24-26 градуса периода за дефрост се увеличава на до 300 -330 минути.
 Горното го правите на собствена отговорност.Няма "гарантиран ефект".Преди да започнете погледнете тарифата на Александарс за поправка на датчици и за таксуване на сервизни услуги извън гр.Пловдив :):)) , че да няма :051: по мой адрес ...:lol:
Това според мен е според климатичния регион в който сте.В други климатични региони резултатът може да е различен.
  Тоя датчик няма смисъл да го местите,никаква файда.При мен първата година бях махнал решетката и го бях забил там,после си я сложих и разлика няма.Дефроса никой не може да го разбере кога ще го направи,но при 1-2гр. с мъгла и сняг дефроства,но ти забелязал ли си при 1-2гр. как спира климатика за 1мин.(не както при ОН-ОФ)и все едно ще прави дефрост ама не,и пак тръгва сякаш някое от условията за размразяване липсва ,и по нулата се случва същото.Значи в петък вечерта и в събота като заваля снега Дайкина и Тошибата на комшията дефростваха по едно и също  време горе-долу,виждам и двете външни тела много добре и побеляваха еднакво бързо.
    Искаш да кажеш,че при 2-3-4-5-6....гр. пак ти прави размразяване дори и на 300мин?При мен не е така,не побелее ли питата плътно няма размразяване.
  За мен "има файда".
Над 3.3 градуса не съм го видял да дефроства.
  Ок,те от 3гр. на долу и другите  ми клими ако имат нужда размразяват,не е само при Дайкина.
  трябва да се излъже датчика за външна темп че е -20 -25 навън - тогава прави едни бързи дефрости - за мен това е начина.
мерси на джъстифи че сподели - ще се тества някога може би.
не е ясно къде е сложен - пъхнат е под капака и се опира в питата? не го виждам на снимката.
  Застъпен е с "краче" на решетката към питата да "не се измъква" като преди това е леко подпъхнат под капака(колкото може толкова) без да се напъва излишно.
При мен бързи дефрости няма.Най-късият/бързият е 5 минути.
  Според мен няма да има ефект от местенето на въздушния датчик. За дефростите отговаря външния тръбен датчик. При панасониците поне е така, вероятно и при другите марки.
При мен дефростите се оправиха с преместване на външния тръбен датчик.
Лошото е, че трябва да се разглобява почти целия климатик.
  Още 2008г.имаше колега който 2месеца се мъчеше да разбере как е дефроса на Дайкин,местише и смемяше датчици с различни съпротивления и на края се отказа,постигаше резултат за24ч.и после пак сам си променяше настройките така,че няма смисъл да се мъчите с този датчик.Някои може да си спомня тази тема.
justify
    5-6 мин е много по-добре от 12.
има логика защото когато е на отопление топлообменика е по-студен от околната температура и явно ще лъже машината. ще пробвам догодина ако ще опалвам дайкина - дано да има за какво.
миналата седмица ми се наложи извънредно да се топля във варна - и съм вече от феновете на радиаторите ! ама от тези за 20 лева ;) , като се върна ще има снимков мат-рял и пълно ревю.
necata2
 Още 2008г.имаше колега който 2месеца се мъчеше да разбере как е дефроса на Дайкин,местeше и сменяше датчици с различни съпротивления и на края се отказа,постигаше резултат за24ч.и после пак сам си променяше настройките така,че няма смисъл да се мъчите с този датчик.Някои може да си спомня тази тема.
      Щом като не размразява когато стане топло, значи може да се излъже. Колегата сигурно не е знаел как работи дефроста и е действал на сляпо, затова не е успял. При панасониците има подробно описан алгоритъм за дефрост и като го погледнеш, ти става ясно кое трябва да се бутне, да не дефроства често.
И без това зимата вече свърши, няма смисъл да се заигравате с дефрости и местене на датчици. Оставете модификациите за следващата година.
Днес поисках оферта за климатик от една фирма. Помещението е 17 кв.м. с тераса, която не е остъклена и е с южно изложение и външна стена със източно изложение. Другите две стени са вътрешни една от които е на всекидневната, която е отопляема, а последната четвърта (вътрешна) стена е към стая която не се отоплява. Помещението е хол, в който също така се спи вечер. Сградата е тухлена кооперация на 15 г., като аз съм на втория етаж. Няма изолация, а дограмата е дървена. Офертата която ми изпратиха от фирмата е за климатична сплит система Daikin с инверторно управление за висок стенен монтаж серия ЕКО КОМФОРТ, модел FTXB35C/RXB35C , с параметри Qохл.3,3kW,Qот.3,5  kW.Габаритни размери на вътрешно тяло (в/ш/д) - 283x770x216mm. SEER-6.05/А+ SCOP-4.06/А+. Какво е мнението Ви за дадения модел спрямо стаята ? Климатика ще се използва като единствен отоплителен уред, но също така и за охлаждане лятото. Имате ли преки впечетления или пък може би други предложения ? Благодаря Ви предварително.
  модела е нов ,не е презимувал .. моето мнение е ,че ще топли като за 800 лв :)
  Няма  да има проблеми в това помещение.Дайкин са много тихи,с шума няма да имате проблеми и със спането.Цената няма да я коментирам,тя е без конкуренция.Скоро се очакват още шокиращи цени от марката.
  ATXB-C | Daikin  Като шокиращи цени може би имаш предвид това ? Не го виждам никъде все още в България :)
  навсякъде го има 850 лв е
