Отговор: Daikin - мнения за моделите на тази марка II част
Ти си по интересен. Хем си специалист хем азбуката не познаваш.
Аз поне когато за нещо не съм съм сигурен на 100% винаги го споделям в мнението за да се знае, защото и не пълно мнение е по-добро от никакво. Дава поне насока, споделям!!!
Въпрос на мироглед и интереси.
Не всички стоим във форума за да обещаваме на попчетата, че ако скочат в нашия тиган ще станат златни рибки. :lipsrsealed:
Даваш насока, ама в каква посока? Вярна ли , грешна ли?
Преобладават напоследък, препоръки от хора, купили си по един промоционален климатик, които хал хабер си нямат от материята. Добре че не сме в докторския форум, много пача щеше да отиде в казана.
Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
Ами щом това ми миене е на база служител работещ при един от вносителите на Дайкин в България, кажи колко е меродавно?
Всеки преценява на кого да вярва. Има различни гледни точки. Ето и втората.
https://www.youtube.com/watch?v=ulakCA_PUOI
mimojef
Някой може ли да ми каже как точно работи Flash streamer при Дайкин?
При моя освен, че светва една "ракета" на дисплея на дистанционното нищо друго не е усеща.
Първия ден като го монтираха го включих пробно и го бях забравил. Като влязох в стаята се чуваше леко съскане/жужене. Стреснах се да не е шум от фреон и бях грабнал телефона да въртя на монтажната група. Сетих се за Стриймъра, изключих го и шумчето изчезна. От тогава когато и да го включа, нищо не се чува. Ни вопъл, ни стон, ни мирис.... нищо.
Пробвай съвета на Миланов - задай най-ниски градуси на климатика за да изключи компресора и да остане на вентилатор. Включи пречистването от дистанционното и наблюдавай показанията на ват-метъра. Ако консумацията се вдигне с 2-3 вата значи флаш-стриймъра работи, ако не се промени, значи не работи.:)
Като изключи компресора, Дайкините не въртят турбината и не мятат клапите. А и нали е написано, че при нисък дебит на въздуха стрийминга спира.
Включи на режим охлаждане.
моя опит с използването на FLESH STREAMER на модели FTXZ25 от 2016 година
когато удряте FLESH STREMER, можете да чуете съскане, пукане, докато стоите под много високо напрежение 22000kw
при ниска скорост на вентилатора този звук е по-тих
ако скоростта на вентилатора увеличава звука от FLESH STREAMER е по-силен
Имах период, в който стримерът на плътта не работеше, вероятно се обърка, звукът изсъска
след месец тя се поправи без намеса на сервиз
това се случи и на друг FTXZ25 от 2014 г. също флаш стримерът спря да работи и след известно време отново започна работа след около месец
Моделът FTXZ има час брояч за флаш стример, ако броячът засече работа над 1800 часа, светкавицата за светкавица ще се изключи и ще изчака брояча да бъде почистен и нулиран
капакът на вътрешното тяло трябва да бъде правилно затворен със сензора върху него
информацията е от Словакия. Надявам се Google да я преведе правилно
здрасти
Капака е добре затворен. А и не знам дали FTXM има сензор на капака.
подариха ми външно тяло даикин модел rx50g2v1bg до колкото си спомням имаше някакав проблем постоянно се обледяваше,та въпросат ми е може ли да се разбере дали работи,и ако тръгне какво вътрешно тяло трябва да му намеря
Или да го мятам на вторични за скрап
Здравейте.
Дойде и моят ред да питам за климатик....
Живеем в етаж от къща 110кв м. и досега се отоплявахме с Airfeel 18-ка иNational 12-ка. и двата инверторни.
Преди няколко дни 12-ката ни предаде и техника който повикахме за него каза, че е по-добре да си вземем, нов понеже е модел на повече от 25г......... и компресора вероятно е заминал..
Сега на негово място искам да сложа друг, също 18-ка с който ще отоплявам две стай и коридорче около 50кв м
В апартамента всички врати държим отворени и Airfeel 18-ката се справяше чудесно, само когато падаха температурите под 0 пускахме 12-ката. :)
Спрях се на два варианта: Treo CS-I18MF3 и DAIKIN FTXC50B RXC50B Sensira.
Знам, че двата са много различни все едно да сравниш Оpel с Mercedes, но за 5г. откакто имаме Airfeel 18-ката сме много доволни и все пак е някакъв китайски... та за това се спрях на Treo
Днес в няколко магазина ми казаха, че се монтира във всяка стая климатик и че тази 18-ка в стая дори и с отворена врата няма да бъде ефективна.
Реално до сега сме се топлили 5г. по този начин.... и не ни е било студено.
Какво ви е мнението за тези климатици?
А може би “смъртта” на 12ската е знак за “ново начало”,
т.е. да си подобрите комфорта чрез поставяне на 2 малки климатика във всяка стая.
Отделно КОПа на малките е по-добър...:)
grosmaster, прехвърлете въпросите си в правилната тема, като отговорите адекватно на всички задания.
Здравейте.
Някой има ли впечатления или мнение (ще бъда благодарен да ги сподели) , за въпросните два модела на Daikin:
- Гама Сенсира - FTXC60B - Инверторен климатик Daikin FTXC60B / RXC60B New Sensira 21000 BTU клас А++
- Гама Комфора - FTXP60M - Климатик стенен тип Daikin FTXP60M / RXP60M на цена от 3258 лв. от БГ КЛИМА
Първия е най-ниския клас , втория е една идея над него - но разликата в цената е около 800лв.
Като параметри са почти еднакви, като пластмаси втория е малко по-добре, като тела втория пак е една идея напред, та въпроса е - реално втория с какво е по-добър и заслужава ли си разликата ?
