Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 63
Like Tree84Одобрявам
DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    Mar 2010
    Здравейте преди 2 дена ми монтираха нов климатик DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B още няколко часа след монтажа започна да изключва сам след примерно 3-4 часа работа.Климатика спира затварят се клапите диода за индикация включено започва да мига и нищо повече не може да се направи климатика не рeагира на никакви команди докато не го рестартирам с изключване от мрежата,после тръгва и всичко се повтаря наново.Дава грешка Е7 - проблем с правотоков вентилатор.Климатика е гаранционен но фирмата която го монтира е меко казано мудна ще мине месец докато дойде някой а съвсем друг е въпроса какво ще направи,та затова питам тук някой имал ли е подобен проблем?
    Този пост е редактиран от dzaro; 10-10-13 в 20:20. Причина: правописна грешка
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: DAIKIN - FVHS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    мини през офиса им с фактурата, и гаранцията и просто им сподели че отиваш към защита на потребителя.
    или да го завеждат за сервиз с подпис и печат и ще имат 30 дни да го оправят. ако не се размърдат, после да си го правят каквото искат, ти ще си си взел парите обратно.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Отговор: DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    Може да не са "вързали както трябва" захранването ...
    или са
    пукнали кран на климатика в който влизат тръбите на фреона или не са направили както трябва конусите и фреона "се е запознал" с атмосферата...
    Не го включвайте повече, защото работата без фреон на компресора може да доведе до механичната му повреда и тогава и
    dzaro одобрява това.
    Mar 2010
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Да де този вариант е ясен но е краен аз питах за някой който е имал такъв или подобен проблем.
    или са
    Не ми дава грешка липса на фреон и затова някак си мисля че не е това проблема но какъв е засега никой не знае
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    може само да видиш дали не е заседнало нещо и пречи на перката да се върти. друго няма какво да пипаш.
    картинката може да я принтнеш и или да им я занесеш или да им я покажеш когато дойдат.
    имаше още един случай във форума - човека се оплакваше че вентилатора не си мени оборотите... но грешки не бяха избивали.
    Mar 2010
    Въртят се и двата вентилатора вътрешен и външен и скоростта си менят,климатика топли при входна t 22 градуса на МАХ на изхода е 55-56 градуса
    да идват веднага и да си го взимат за Чехия
    dzaro, smqnab и mirandi харесват това.
    Mar 2010
    Проблема не е бил в климатика а в този уред за измерване на консумираната ел. енергия.vat.jpg
    estqwerty одобрява това.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    странно, но така като се замисля бая от тези машинки се ошашкват и не се понасят с дайкините моя дайкин стопи първата такава джаджа. мерси че сподели, аз ще имам едно на ум.
    Feb 2012
    Такива точно от DX имам в офиса 3-4 -ри работят от поне година
    да ти кажа от сега че не е от това уредче проблема ...
    smqnab одобрява това.
    Mar 2010
    Възможно е но след като го махнах проблема за който писах по-рано изчезна напълно,аз стигам до заключението че този уред го е предизвикал.
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    съгласен съм и аз четох че много хора ги ползват но при мен се получи проблем,а ти с какви климатици ги ползваш и кой модел точно уред ползваш
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Виж пост #11, не се занимавай с глупости.
    Dec 2010
    Сложи го пак тоя уред да потвърдиш.
    Може да не е от самия уред, а от връзките между уреда и контакта (леко хлабав контакт, по тънки изводи на уреда) или връзките между уреда и климатика.
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от dzaro Виж публикацията
    Нищо не разбираш.
    В този форум Дайкинът винаги е виновен. И за въртенето на Земята, и за загубата от Армения, и за цената на петрола все Дайкинът е виновен.
    Ползвай си климатиците и не се занимавай с форумните хейтъри. Те нямат Дайкини, ама за сметка на това са много компетентни за тях.
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Сложи го, сложи го. Ако уреда е дефектен да може "качествено" да гръмне климатика.
    За чий изобщо си играете с тези уредчета за мерене на "пишки"?
    Няма как да сравните консумация на два климатика, просто защото не можете да докарате еднакви условия на две различни места.
    П.С. Да ви питам. Вие ползвате ли презервативи, произведени в някой напълно неизвестен китайски гараж и продаващи се в Продавалник?
    aruba_man и Eastern харесват това.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  3. Отговори: 6
    Последно: 01-11-10, 19:57
  4. Daikin FVXS35FV1B
    От niksun във форум Климатици Daikin
    Отговори: 36
    Последно: 04-02-10, 20:26
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
