Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 63
Like Tree84Одобрявам
DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    Mar 2010
    #31
    Отговор: DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Не ти е работа да четеш грешки, както на мен не ми е да чета електрокардиограми и рентгенови снимки.
    Викай ги тия писюрани да си оправят поразиите.
    Е тук си много прав но в такава държава и в такъв живот живеем ...да се оправяме сами както можем
    estqwerty и mirandi харесват това.
    Mar 2010
    #32
    След няколко дена работа пак дърво,снощи климатика го бях оставил на 21 градуса за през ноща сутринта гледам пак изключил и диода мига за проблема.Същата работа като преди , а ето какво пише в инструкцията
    Работата спира внезапно.
    (Индикаторът за РАБОТА мига.)
    • Почистени ли са въздушните филтри?
    • Има ли нещо, което да запушва отворите за приток и
    отвеждане на въздуха на вътрешния и външния модул?
    Почистете въздушните филтри или отстранете всички
    препятствия и изключете прекъсвача. След това го включете
    отново и опитайте да задействате климатика с дистанцион-
    ното управление. Ако индикаторът все още мига, обърнете се
    към сервиза, от където сте закупили климатика.
    • Еднакви ли са режимите на работа за всички вътрешни
    модули, свързани към външни модули в мулти система?
    Ако не са, задайте един и същи режим на работа за всички
    вътрешни модули и се уверете, че индикаторите мигат.
    Когато режимът на работа е "AUTO", задайте за малко режим
    на работа "COOL" или "HEAT" за всички вътрешни модули и
    проверете отново дали индикаторите светят нормално.
    Ако индикаторите престанат да мигат след горните стъпки, няма неизправност
    При мен няма нито една от тези причини освен да има джъмпери на външното тяло както пише и да не са настроени в същия режим с вътрешното
    #33
    климатика ти е възможно да е изхвърлил фреона поради "читав" монтаж .. не го мъчи така викай сервиза ..
    dzaro и mirandi харесват това.
    Mar 2010
    #34
    Извиках ги вече остава да чакам и да се надявам да оправят проблема
    estqwerty одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #35
    ходи с гаранцията в офиса, да ти ударят подпис печат и дата. ако не се оправи имаш документ и да не го оправят ще имаш документ. то дано да се светнат какво е но ти си води за рекламация нещата. след 1 месец няма да ходиш при тях а при защита на потребителя.
    necata2, dzaro и mirandi харесват това.
    Mar 2010
    #36
    Не вярвам да е изпуснал фреон като му дам максимални градуси слагам електронен термометър на изхода е 57 градуса след 7-8 минути
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #37
    Като продължите "ползването" в същия дух още няколко дни вместо климатик ще имате скраб
    mirandi одобрява това.
    #38
    гаранционен скрап обаче
    Mar 2010
    #39
    Ами дойдоха,ама той в този момент си работеше и проблема с изклчването не беше регистриран защото той става през различни интервали от време от няколко часа до няколко дни.Отвориха външното тяло гледаха диодите на платката какво светят, то се оказа само един диод на платката и мигал зелено.Нищо повече не можаха да направят или установят след като работеше в момента.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #40
    Направи видеозапис на проблема с размер до 5 мегабайта и им го прати по електронната поща. Направи и втори запис, с по-добра резолюция и го качи в youtube, евентуално за КЗП.
    Успех!
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #41
    Успех!
    Кзп и ютуб ама смях ще падне.
    strupi одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #42
    даже и да го хванат с грешката на дисплея - ще го изключат включат и ще кажат : опааа оправи се.
    Mar 2010
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Ами то точно така става след рестарт започва да работи за незнайно колко време.Сам си решава кога да забие пак,ама този режим на работа не е добре поне за мен.
    А тя грешката вече се натрупа след известно време на работа теста с дистанционното я отчита въпрос на време е да забие пак.
    #44
    измисляш си Дайкин е мерцедеса на климатиците не може да ти прави такива номера
    bobovo, dzaro и strupi харесват това.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #45
    Когато "забие" и започне да мига го оставете така и ги извикайте.Ако трябва отидете и ги заберете с вашият личен автомобил.
    Този пост е редактиран от justify; 29-10-13 в 11:57.
    dzaro одобрява това.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  3. Отговори: 6
    Последно: 01-11-10, 20:57
  4. Daikin FVXS35FV1B
    От niksun във форум Климатици Daikin
    Отговори: 36
    Последно: 04-02-10, 21:26
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
