Вижте резултатите от анкетата: Този модел има ли допълнителен нагревател
8. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Работен режим при -15гр.
    7 87.50%
  • Имат ли нагреватели
    1 12.50%
Резултати от 1 до 15 от общо 37
Daikin FVXS35FV1B
    Jan 2010
    Daikin FVXS35FV1B
    Здравеите!Интересува ме дали има опция от дистанционното да се вклю4и допълнителен дефрост на външното тяло?При много ниски температури -15:-20гр,има ли зна4ение дали е монтиран на завет или на открито?Как става по принцип дефроста на тоя модел?На какъв режим трябва да работи този модел при такива ниски температури?
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Daikin FVXS35FV1B
    Защо ти е допълнителен дефрост? Той трябва сам нормално да си изчиства топлообменника.
    Jun 2009
    -Няма опция за допълнителен дефрост.
    -Този модел мисля че има подгряване на компресора, чрез пускане на слаб ток през намотките му.Става дума за около 20-30 вата а не за някакъв мощен нагревател.
    -Според мен винаги е добре климатика да е на завет,но може и да е на открито стига да не на място с наистина силни завихряния
    -Режима трябва да е HEAT ,вентилатора на AUTO или на някоя от по-високите степени, а зададената темпрература да е в нормални граници - 21-22 градуса.
    Нещо не разбрах смисъла на анкета ти.Този климатик гарантирано го дават да работи до -15гр.
    Jan 2010
    Да разбира се,той работи и на - 25гр.,като не е на северна 4аст.И като е на 21-22гр.Но като е на открито и се усили на 24гр.запо4ва да обледява.
    Jan 2010
    А има ли ефект опцията Powerful и кога може да се използва?
    Feb 2009
    Хубаво е все пак да си прочетеш и инструкцията за употреба
    Jan 2010
    Именно за този режим,нищо немога да разбера и затова питам тук.
    Powerful режима включва климатика на макс, еквивалент на настройки вентилатор 5та степен, температура 30 градуса. Компресора работи на максимална мощност, но само за 20 минути, след което powerful режима се изключва и климатика преминава към настройките зададени преди пускането на пауърфул. При ниски температури спокойно можеш да зададеш 24-25 градуса на дистанционното - няма проблеми.
    Jan 2010
    ok biro,зададената темп. е 24гр. външното тяло е обледено,като миналата седмица е правена профилактика,климатика е на 1година.
    Помещението какво е, има ли изолация, топлозагуби? И моя FVXS25 като го пусна на 24гр. и забравя прозореца отворен обледява външното тяло. Въпреки че имах в началото на зимата едно солидно обледяване което се оправи от самосебе си. Вентилатора на ауто ли е? Клапата мандахерца ли се?
    Jan 2010
    помещението е 30кв.PVC дограма,изолация и т.н.Вентилатора е на Auto,клапата е нагоре,но с тоя климатик се отплява хол,спалня коридор и кухня.Монтиран е на разположение запад.
    Цитат Първоначално публикувано от niksun
    ...с тоя климатик се отплява хол,спалня коридор и кухня..
    Как ги отопляваш всички тези помещения? Местиш ли го във всяко от тях или отваряш вратите? Не става така.
    Dec 2008
    Как клапата нагоре да не сме лято..... веднага забивай клапата надолу стига под климатика ти да няма гардероб или нещто подобно което да пречи на струята да слиза надолу.
  17. Тук е от
    Jan 2010
    е досега е ставало,те го дават за max.90куб.м. обем.нормално е.От хола има врата кум спалнята и пак от хола през коридор се влиза в кухнята.Има изолация навсякъде.Но аз мисля 4е сум вдигнал мн градуса от 24гр,трябва да се намали на 22гр.и вси4ко ще е наред.
    Jan 2010
    Ей chachoto ти имаш ли представа за какъж климатик говорим.Той е монтиран под прозореца,води се таванно-подов.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  2. DAIKIN - FVXS35FV1B/RXS35K2V1B изключва сам
    От dzaro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 05-12-13, 20:49
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 23:49
  4. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
