Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
2 дайкин-а температура..
    Feb 2011
    #16
    Re:2 дайкин-а температура..
    3 хиляди го казвам грубо.2600 ми излезе общо с монтажа.
    summanbg,и аз съм на абсолютно същото мнение за това утре през деня,ще дойдат техниците да си го видят.След това ще пиша отново.Благодаря на всички ви за мненията!
    Mar 2008
    #17
    Духа хладно, защото най-вероятно през повечето време отвън е скрежасал.... Машината е твъъърде малка за това помещение! Аз тук и 35-ца не я виждам...
  4. Moderator
    Nov 2006
    #18
    35-ца може, но FTXS!
    Nov 2009
    #19
    Духа хладно при оценяване с ръка или с термометър - важен момент?
    От ръката ти се изпарява вода и затова всеки повей внася грешка в преценката ни за топлина.
    При клматиците има един момент който може да лъже датчика за температура - не веднъж е ставало на въпрос във форума.
    Датчика за температурата в стаята е от дясната страна и ако климатика е монтиран до стена имено с тази си част (по-близко до стената) и жалузите са насочени към стената около климатика се образува нагрято пространство лъжеюо климатика че в цялата стая е топло и съответно подаваното количество топлина към стаята намалява.
    Oct 2010
    #20
    FTX25JV1B-е точно 9548 btu при номинал 2.8-отопление.
    Махни AUTO.
    Остави го на 20-21 гр.през повечето време и ще климатизираш стаите доста добре.
    Dec 2008
    #21
    С номинал на отопление 2,8 кВт и максимум 4кВт при 7*външна т-ра, тази 25-ца не е за повече от 15м2!
    Mar 2008
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от bekata
    Много точно, затова и тук много изреваха от FTX серията.... при 25 и 35. При мен от около 60 бройки монтирани за последните две години от тях нямам нито едно оплакване! Ама нито едно! Тези дето им ги продават незнам какво гледат или просто да върви търговията го правят сякаш са домати.... за жалост.
    Feb 2011
    #23
    Така момчета проблема беше в мен (ECONO) режима включен без да съм погледнал..Смятайте колко съм заблян...Въпроса ми е дългата употреба на тази функция вреди ли по някакъв начин на климатиците и ако да-как? Благодаря ви за търпението и отговорите !
  1. Отопление на къща с Дайкин
    От Foregner във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 13-02-14, 11:46
  2. Питане за Дайкин AN-50CDP
    От onion във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 14-01-14, 14:35
  3. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 14:11
  4. Дайкин или Фуджицу?
    От jororo1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-10-10, 23:45
  5. Кои са хиперинверторните модели на Дайкин?
    От Mega във форум Климатици Daikin
    Отговори: 28
    Последно: 20-05-10, 20:56
