Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Daikin FTX 50GV или General ASHA 14 LGC
  1. Novice
    Apr 2011
    #16
    Re:Daikin FTX 50GV или General ASHA 14 LGC
    Ами аз съм Иво от Русе.
    Нов съм тук.
    Чудя се фуджицуто дали ще може да устиска през зимата.
    До сега бях клиент на топлофикация,но вече се отървах от тях и трябва да се топлим с нещо през зимата.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #17
    Иво взимай дайкина,ако успееш да го намериш на хубава цена.Но трябва да знаеш,че отоплението с климатик няма да е точно ,като такова с ТЕЦ както си свикнал до сега,а и дали ще е икономично при твоите условия-не.Помисли сериозно поне на първо време за изолация на тавана,че така ще грееш мишките на тавана и ще обогатяваш енергото,с тази дограма, без изолация и т.н.-говоря ти това от опит.Имаш време до отоплителния сезон...успех.
    Jan 2010
    #18
    Това също е хубав климатик CS/CU-E15LKE-3 Etherea.
    http://www.cameo.bg/panasonic?start=6
    Oct 2011
    #19
    Здравейте, реших да ползвам темата на колегата.
    Искам да се отоплявам с климатик и се колебая между няколко модела:
    General ASHA-14LGC
    http://www.klimatici.biz/%D0%BA%D0%B...sha-14lgc.html
    General ASHG-14LE
    http://www.klimatici.biz/product/685...ashg-14le.html
    FUJITSU ASYA 14LGC
    http://www.klimatici.biz/%D0%BA%D0%B...sya-14lgc.html
    и
    основния опонент:
    Daikin FTX50GV
    http://www.klimatici.biz/%D0%BA%D0%B...-ftx50-gv.html
    Живея в София, последен етаж, над мен има полуетаж, изложението е западно. Приложил съм снимка на площите, които трябва да се отопляват. Квадратурата е 30.03 кв. м. Стандартна височина 2.60м.
    Виждам, че Дайкина е доста хвален, но поради факта, че целя максимална икономия ме притеснява минималната мощност на климатика: 1.70kW - т.е. ще харчи 0.47kW. За сравнение 14LE ще харчи 0.23kW. Не целя в нас да е баня - повече от 21-22 градуса не ми трябват.
    *Пропуспах да кажа, че имам PVC дограма и външна изолация.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #20
    А защо да не отопляваш и терасата? Не разбрахте ли, че това не бива да се прави?
    Като сте решили да се отоплявате с климатик - минимум по едно вътрешно тяло в помещение.
    Oct 2011
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Отворът между двете помещения е около 1.5-2 метра. Няма врати, няма нищо.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #22
    И каква очаквате, да бъде температурната разлика между 3-те "помещения"? Тази секция, не ви ли се струва, че ще пречи?
    Oct 2011
    #23
    Надявам се да не пречи толкова, защото има пак около 1.5-2 метра между нея и стената, а между нея и тавана разстоянието е около 50 см. Другият вариант на разположение на климатика е след секцията, но точно там има легла и ме притеснява да не духа.
    Ямбол
    #24
    Ако не смениш мястото на секцията и вътрешното не е срещу вратата ,няма да стане.Само ако преместиш секцията има шанс да топли и вете помещения.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #25
    @JaDaWiN Тези 500лв., които смятате, че ще спестите ще ги платите тройно, когато установите, че машината и монтажа не отговарят на представите ви за комфорт. Но никой не е в състояние, да ни отнеме избора, да се правим на маймуни.
    Желая ви успех в начинанието!
    Oct 2011
    #26
    Добре, ако е такъв препъни-камък, ще я преместя тази секция. Но държа климатикът да не е над леглата. Дори сега да духа топло лятото ще е студено и не искам спящите там да настинат.
    Досега се топлихме с конвектор Delonghi, сложен при прозореца. Последните две зими беше топло, но сметката за ток беше 250 лв. Тази сума не ни устройва и затова се насочихме към климатик.
    Отново казвам - не ми трябва температура над 20-22 градуса.
    При тези обстоятелства кой от гореспоменатите климатици бихте ми препоръчали?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #27
    ... От мен да знаеш, за да не настива никой, климатика само над леглото и то хубав климатик! Аз самият съм го сложил там, както и на десетки клиенти!
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от JaDaWiN
    Имам по-добро и по -комфортно предложение.Kакво ще кажете за 2 климатика мицубиши илектрик GE25VA по 1099лв всеки един. Дилъри за София
    Как ти се струва???
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    ...и ако може го набримчи на по-висока Т° и струята задължително в/у теб за да ти стане горещо и да се поразхвърляш. Така по-лесно и качествено прешлените на гръбнака ти ще "захапят" някой нерв. Ако климатика е далеч от теб, то ефекта не е същия и няма да се насладиш напълно на удоволствието
    Oct 2011
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Как ти се струва???
    Скъпо. Абсолютният максимум с поставянето е 2000лв.
    И все пак никой не ми каза нищо за посочените от мен модели.
    А относно поставянето над леглата - дали ако стрията е насочена вертикално и е в режим Sleep ще духа над леглото (т.е. 2 метра пред климатика)?
  1. General Fujitsu ASHA-09LGC - странен проблем в режим AUTO
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-09-11, 15:42
  2. DAIKIN или GENERAL ?
    От HackJack във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 20-11-10, 16:24
  3. Daikin FTXS25G или General Fujitsu ASHB09LD
    От shpaci във форум Климатици Daikin
    Отговори: 96
    Последно: 28-09-10, 14:22
  4. Daikin vs. Fujitsu General
    От sferk във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-12-08, 09:39
  5. Chofu, General, Fujitsu или Daikin ???
    От djok във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 07-02-08, 00:36
