Колебая се между тез модели,някои има ли такива и ако да,да сподели.Поздрави
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=244
И двата модела са базови pompei ,като тошибата е малко по мощна на максимал.Ще ти вършат работа на отопление до 10-12м² в стая с нормални топлозагуби.
  Стаята за която ще го ползвам е 14 кв.м. смятам че няма да е проблем.
Само ти можеш да кажеш дали ще има или няма проблеми.
Ако си среден апартамент и ти трябва само мъничко допълнителна топлина най-вероятно няма да имаш проблеми.
  Стаята е с 2 вътрешни и 2 външни стени,едната външна стена е с остъкление(стълбишще,за къща става въпрос) С пвц 6 камерно,а другата външна е с троен стъклопакет(3 стъкла) 6 камерна.Стаята е с гипсокартон и вата за изолация(стени и таван)пода е дишуме с ламинат отгоре.
Зимата в тази стая без отопление каква е температурата. С електрически уреди пробвал ли си да я топлиш и какъв е резултата?
  Със духалка 2000 w като върви постоянно е добре,но като я спра става хладно.
  Забрави за тези модели и се насочи към нещо друго.
  Какво например,мен ме интересува да топли и да е икономочен мога да дам до 2000 лв.
Ето го и отговора който търсиш.
Трябва ти климатик, който при външна температура например -10° да отдава на отопление 2 kW. Климатик не се избира първо по това какъв му е СОР-а, а се избира първо да върши работа и чак след това да я върши за малко пари.
  http://powerclima.com/index.php?page=details&id=186Първоначално публикувано от pompei
  Хайде пак въпроси колко ток харчи климатика.
Ще харчи толкова колкото ти са топлозагубите на стаята. Климатика харчи когато работи, а работи когато се налага.
Смятай не е трудно: например при -10° ти трябват постоянно 2 kW, при СОР при тази температура например 3, ще ти харчи 670 W/h.
  за по малко парички и това ще върши
http://www.**********************/klim...09ldc-630.html
  Ако има марки като тошибата с същите или по добри показатели и като качество за около 2000 лева моля да ми ги препорачате.Поздрави.
