Резултати от 1 до 13 от общо 13
Проблем с Ururu Sarara F28HTRXS-W
    Mar 2009
    Здравейте колеги.. Създадох си проблем с климатика и поне така си мисля, че аз съм виновен, понеже един ден реших, че искам да го настроя часовника да се включва и изключва.. Обаче се случи така, че включих някаква странна функция, която кара климатика да работи и след, като го изключа. Например, ако го включа на даден режим, си работи, както си трябва, но след като му перна "off" от достанцонното, спира за секунди, след което се отваря наново и започва да шуми (звука е, както от вентилацията). И така може да продължи до безкрай. Да поясня, че дистанционното ми е на японски, а упътване съм си изтеглил от интернет, което обаче е за европейските модели на Daikin. Кофтито е, че от желанието си да зануля таймера, който така и не разбрах, дали съм настроил, натиснах и сервизните бутони, за които така и не мога да намеря някаква информация.. Имам невероятното желание да го махна този шум, но как така и не знам. Търсих също така и някаква клавишна комбинация, чрез която да reset-на всичко на климатика и да се върне в състояние, както е бил, като нов. Те това също не намерих..
    Искренно ще съм ви благодарен, ако някой е на ти с този казус и даде мнение по въпроса..
    Aug 2011
    Re:Проблем с Ururu Sarara F28HTRXS-W
    Обикновено по дистанционното трябва да има две малки отворчета които се натискат с химикалка или нещо подобно. Едното за часовника, другото за ресетване. Виждал съм отвор за ресет от към страната на батериите и дори разположен под капачката за батериите. Така че огледай го от всякъде.
    Plovdiv
    Кажи ми модела на дистанционното управление, за да видя дали имам превод на този модел. Имам чувството че си пуснал функцията за почистване на изпарителя, но след като видя модела дистанционно ще ти отговоря по точно.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Най лесно, ако е с йероглифи. Махни батериите от дистанционното и изключи машината от контакта за 15 мин. После пускай и настрой каквото знаеш.
    Mar 2009
    Гледах за такива малки дупчици, в които да бръкна и да задържа за секунди, за да зануля всичко...но няма бре..
    А дистанционното е с йероглифи, пробвах и вадене на батериите, но все тая. Изключвах го от контакта за ден дори и пак започва сам да си шуми, и най-тъпото е, че дори и лампичката не свети, та не знам на какъв режим е в крайна сметка..
    Ще прикача снимки на дистанционното... Отзад на гърба му има едни единствени латиснки символи: LR03
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317238154[/time]_________________________________________________
    Направих тест /диагностика/ на климатика, чрез задържане на бутона "cancel" за 5сек. и ми излезе грешка на системата: "UA" - неизправност на комбинацията вътрешен-външен модул... Каквото и да значи това, май все пак, вървим напред. А някой от вас да си има на идея, какво следва от тук нататък?
  7. Junior Member
    Sep 2008
    Здравей! Имам същия климатик , но 25-ца. През миналата зима след разучаване на дистанционното се получи същия проблем. Въпреки че вадех батериите и изключвах климатика от захранването , след включването му отново започваше да работи без да спира. След много ровене по дистанционното и много изхабени нерви успях да го изключа. Ето как: Отворих капака на дистанционното и задържах продължително малкия сервизен бутон намиращ се най- долу вляво, докато на дисплея се изписа 1 и някакви йероглифи. Натискам голямото копче в средата докато на дисплея изпише 7 и йероглифи. Отново натискам сервизния бутон и на дисплея изписва 24 и йероглифи .Натискаш голямото копче в средата един път, отново сервизния бутон и всичко трябва да е ок. За грешката която ти дава, пробвай да изключиш климатика от ел. захранването за няколко минути.
  9. Junior Member
    Mar 2009
    Златен да си, колега! Започвам с пробата...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1317244382[/time]_________________________________________________
    имаш ли път към Поморие, пиши/обади се и ще пием по бира!!! Еваларка си, ама какви са тия настройки, това е някакъв ужас... Още един път, БЕЗЦЕННО благодаря!
  10. Junior Member
    Sep 2008
    Да разбирам, че си го оправил?
  11. Junior Member
    Mar 2009
    Абсолютно! всичко е ток и жица!
  12. Junior Member
    Sep 2008
    Радвам се, ако имаш някакви проблеми пиши.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    kojchev, благодаря и аз за тази информация. Тази комбинация от клавиши не ми беше известна и ще ми бъда полезна за в бъдеще.
  15. Novice
    Mar 2022
    Отговор: Проблем с Ururu Sarara F28HTRXS-W
    Здравейте и аз имам подобен проблем само,че след изписване на дисплея на японски голяма мощ дистанционното спира да работи и не подава никакви команди на вътрешното тяло,копчетата спират да работят.Дистанционното е същото като това на снимките по горе Има ли ли сте такъв проблем, и ако да как сте го решили?
    Благодаря предварително!Голяма мощ.
    Този пост е редактиран от Pitar5; 24-03-22 в 16:53.
  16. Junior Member
    Jul 2021
    Същия проблем имам като Petar5.Мога само да го пусна/спра, но не реагират никакви други бутони., не мога да намаля или увелича градусите.Пробвах по горе описаното,но не се получи.Някаква идея как мога да го оправя?
    Здравейте!Как си решихте проблема с дистанционното на Дайкин-а.
    Този пост е редактиран от nollon; 04-11-25 в 14:45.
  1. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 21:39
  2. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 19:20
  3. Ururu - Sarara - как да се използва?
    От bodlivez във форум Климатици Daikin
    Последно: 22-07-12, 18:32
  4. Отговори: 64
    Последно: 13-07-12, 16:54
  5. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 20:12
