Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree2Одобрявам
Баланс на турбина Ftxs25g
    Oct 2011
    Правих профилактика на вътрешното тяло, сваляне и миене на турбина, но сега след монтажа и има лек дразнещ шум от самата турбина. Някои има ли идея как се балансира?
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Баланс на турбина Ftxs25g
    На стенд, едновременно в две перпендикулярни равнини. Не става в домашни условия. Поръчва се нова. Можеш да провериш дали някъде не са изпаднали балансьори (метални клипси) и, евентуално, дали си личи къде точно са стояли. Успех!
    Oct 2011
    Не са изпаднали, не са и изместени металните пластини
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тогава, провери захващането на турбината към вала на мотора. Сигурно има ексцентрицитет, затова бие.
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от loszetas Виж публикацията
    Какво значи лек дразнещ звук ?
    Ако е разбалансирана турбината трябва при допир на климатика с ръка да усещаш биене по тялото. Вибрацията е нискочестотна .
    Ако си свалял мотора - погледни дали си го наместил правилно в тампоните, както и левия край на турбината!
    Oct 2011
    Мотора не съм го свалял. а шума се чува откъм втулката, не откъм мотора. лек дразнеш звък, все едно има хартийка някъде там, а няма такава.
    вероятно си я сложил много наляво ,тя има няколко мм ход в 2те посоки
    Dec 2010
    Все пак не е дисбаланс на турбината .
    Aug 2013
    Ако звукът идва от лявата страна на вътрешното тяло, провери дали не е втулката на турбината. Имах клиент с подобен проблем, за който взех въпросната втулка, евентуално да я подменя, но клиента не се обади повече, след като му позатегнах винтовете на панелите.
    Mar 2008
    Да не би проблема с втулката на FTX от преди 2 год. вече да го има и тук? Някой има ли наблюдения от колегите?
    Aug 2013
    Не се знае, както казах, клиента не се е обаждал за проблеми след като му позатегнах пластмасите. Просто ми напомня за тази втулка.
    Oct 2011
    Колега MHIEhelp, имате ли я втулката в наличност и колко ще струва?
    Oct 2011
    Оказа се че има износена втулка, както и самата ос на турбината... т.е получили са се нарези по нея
    за това е добре да се гресира профилактично
    Mega одобрява това.
    Oct 2011
    Да повдигна малко темата. Относно профилактиката на вътрешното тяло, то може да се разглоби до състояние в което остава само топлообменника да остане на стойката на стената, а всичко барабар ваничката с турбината и мотора падат заедно. След което на земята се разглабят, почистват и се монтират обратно много по-удобно!!!
  1. Баланс на турбина
    От n1k0lai40 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-08-12, 14:47
  2. Шум във вътрешното тяло на Daikin FTXS25G
    От sasooooooooo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 50
    Последно: 13-05-12, 22:28
  3. Въпрос за FTXS25G
    От ssamm22 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 22-07-11, 19:39
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 15:11
  5. Дефрост при Daikin FTXS25G
    От zaqza във форум Климатици Daikin
    Отговори: 55
    Последно: 03-02-10, 21:57
