Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем
    Nov 2011
    [img]Здравейте! Една позната има този модел климатик, монтиран е преди две години в помещение 40кв.м. В началото е работел добре в режим на отопление през зимата. Но сега когато падне външната температура под 0 градуса климатика започва да духа студено и след това затваря swing-а и се изключва. Ходели са техници няколко пъти и са установили че всички показатели са добре 51гр. на вътрешното тяло и други параметри на външното. Възможно ли е да спира затова, че е монтиран в тераса или проблема е някъде другаде. Ето снимка
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Daikin RYN50E3V1B/FTYN50FV1B проблем
    за мен фтин50 за 40кв.м. е слаб клматик.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    слаб слаб - ама чак да се изключва??? вярно може да ги няма съседите отдолу тази година
    това че е на терасата не е проблем, тя не е остъклена.
    след като тръгва отново и пак спира няма как да е предпазител мисля.
    би трябвало да има някакъв сервизен режим на дистанционното. поне за насока. ще поразровя.
    иначе пиши град , колегите от форума могат да препоръчат добър монтажник.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    добър монтажник
    с добър техник - тези две понятия, понякога не са съвместими....Примери бол в практиката.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Климатика има възможност за диагностика пуснете я и вижте каква грешка индикира и тогава да коментираме.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    +1 моя грешка : техник то се вижда и в поста на човека какво са направили разбирачите.
    сервизно има ли някой за този модел - не откривам в нета - не че ще направим нещо по сервизното де но да го имам за колекцията.
    Ямбол
    http://v-clima.com/download_tech.php ей тук долу го има.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от dancho_
    [img] Възможно ли е да спира затова, че е монтиран в тераса или проблема е някъде другаде. Ето снимка
    Със сигурност не спира,че е монтиран на тераса,въпреки,че на доста модели и марки изискват минимум на 1м. пред решетката да няма преграда.Но определено климатика има проблем.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    това може да излезе глупаво но ... да го пусне на топло - слънчицето, от режими на работа. и да пробва.
    в сервизното това пише.
    иначе трябва да кажеш каква грешка излиза.
    Nov 2011
    Преди да отиде техника показвал h6. Сега като се пусне режим на тестване не показвал нищо. И още нещо, климатика е монтиран долу на терасата и от решетката има 60-70 сантиметра най-много до външната стена на терасата, който е плътен от бетон.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    H6 пише че е датчик ако са поставили друг датчик но с друга стойност няма да го хване за грешка.
    Jan 2003
    този климатик е монтиран на 2 см от задната стена и според мен няма достатъчно дебит на въздух. Стъответно и се шашка и дава грешки. Премести го на поне 30 см от стената и ще живне.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от naughty hacker
    Да и ще дойде на 10 см от парапета. Изобщо не му е там мястото. Трябва да се изнесе на фасадата. Това не означава автоматично, че машината няма проблем.
  17. Moderator
    Nov 2006
    Търсите проблема там, където го няма. И как точно реши, че е на 2 см от стената - по снимката?! Аз по снимката мога да кажа, че има поне 10 см.
  18. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Че не е слаб- не е слаб за 40 квадрата, без никакъв проблем топлят 50-55 квадрата помещения неизолирани, нещо друго ще да е. Фреонът е намерил междуклетъчните пространсва на "Бакърената " клетка и е отишъл при "ония" горе.
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 11:58
  2. Проблем с Daikin F2 BTES-W7
    От celicata във форум Климатици Daikin
    Последно: 07-02-12, 11:51
  3. Daikin FTXG25 проблем?
    От Elesar във форум Климатици Daikin
    Последно: 18-01-12, 16:14
  4. Проблем с Daikin RYN60
    От dimakcho във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 19-11-11, 01:23
  5. Проблем с избора на Daikin-че
    От kokosa във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 17-08-09, 16:58
