Re:Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
  juch,като чета темата се радвам ,че взех Мицубишито вместо Daikin или Fudjitsu щото се чудих много и сега съм повече от доволен за избора си.Топли здраво,безшумен и е доста икономичен -за цял месец ,без да го изключвам /през деня е на 19 ,а вечер на 23 Градуса/ в неизолирана северна стая около 12-13 кв.м. изхарчи ток за 20лв. Просто съм очарован.
  стана по хладно и вече се почнаха ненужните дефрости
тая сутрин ме събуди в 5 часа понеже спя леко скокнах и го погледнах нямаше грам лед по него дори с фенерче осветих да съм сигурен
дефроста беше точно 30 секунди(в стаята е тихо и се чува кипенето на фреона във вътрешното тяло и цъкането на релето на компресора)
  Викай монтажници, ама такива дето разбират!! Дай повече информация за помещението - например каква е дограмата, изолация?? Тези неща са важни. Недей да плюеш така марката. Още повече, че от фирма до фирма, от доставчик до доставчик и от нов до втора ръка климатик, има разлика от тука до Обетованата земя....
Имам комшия с Дайкин втора ръка и той горкия 2-ра година е с него. Но явно понеже всичко му е наред го пуска на 29 февруари само...
				Първоначално публикувано от juch
    Аз досега не съм виждал дефрост от 30 секунди? Но пък когато машината спира понякога освобождава налягане и се чува същото както при дефрост. Релето е нормално да цъка при спиране и тръгване на външното тяло.
  мога да различа дефрост
дефроста е 30 секунди защото няма лед
като стане -10 ще ви запиша клип и/или подкаст
  Ей тоя даикин май се изпразва за 30сек. не може да размразява.
  не ме опръска с нищо значи е вътрешно изпразването
  ще става по студено тия дни и това недарозамуние ще бъде гледано под лупа
  в бургас в момента е -8 градуса и картината дайкин е просто жалка
напълно ненужен дефрост на всеки 30 минути
1200 лева хвърлени на вятъра
дайкин+омега плюс от бургас=пълна загуба
добре че имам вентилаторна печка и някъв хайер с р22 в другата стая
  Извинявам се сега прочетох по-нагоре и си отговорих на въпросите...
Как така 30 секунди? При моето MHI също се случва нещо странно - почва да мига лампата като при дефрост, но пък си отваря надолу жалуза като че се подготвя за работа... и след 15 секунди наистина почва да бълва топло. И си го прави съвсем често, не е бъг - като че така си работи по принцип... И аз си мислех че размразява ама не го прави просто си светка и аз не знам защо...
Около 30 кубика ти е стаята и не се справя тоя Дайкин?!? Не мога да повярвам :huh:
  Нормално е когато си купиш летен климатик да имаш и нормалните очаквания. Другия път пробвай с по-класна машина, направена за зимата и няма да има проблем с дефроста.
  Според мен нещо бройката не е читава... Тва' не е възможно - само 40 градуса струя. тва' си е он/оф машина. Според мен кофти монтаж или бройка, нещо definitely не е наред! Търси комисия за защита на потребителите или там който трябва ако ти откажат да ти го сменят и не се тормози повече.. тва не е нормално поведение на климатик според мен. доста хора не се кефят на дайкин но чак толкова не може да е зле, стига бе хора:)
  Ти така от разстояние ли направи диагностиката, че даже го прати в КЗП? Не се ли сети, че тия машини са куци и са направени за летни такива. Или по-скоро са направени за това, за което и климатика изначало, а именно да охлажда!
  По сервизно е до -10 :) И на -10 му остава малко над 60% от мощността му. Как ще е летен?:) Тоест на -10 трябва да му останат към 2.3 kW. Делено на 35 кубика примерно се получава по 65 вата на кубик. Освен ако не му е отворен прозорецът, трябва да топли според мен.
  Не знам колко е по сервизно, но в този студ влагата е малко и нормалните машини не дефростват. Ако имаш дефрост на 30 минути, не знам кога остава време и да топли. Така, че нека да оставим бюджетните машини да работят колкото могат, без да искаме от тях да надминат себе си.
