Резултати от 16 до 30 от общо 37
FVXS - грешка Е7
  1. Moderator
    Nov 2006
    #16
    Re:FVXS - грешка Е7
    Нека и аз да кажа нещо за водата. С топла има да го поливаш няколко часа. Гореща е друго нещо. Вярно, НЕ ВРЯЛА, но гореща. Да можеш да си държиш ръката под нея.
    justify, препоръчвам ти да го погледнеш, такъв филм ледът да намалее самичък в това време не съм гледал. Щом са се запушили отворите и се е стигнало до натрупване на лед, пътят е само нагоре, с всеки изминал дефрост, докато навън не стане +.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #17
    Re:FVXS - грешка Е7
    +1
    #18
    Re:FVXS - грешка Е7
    Ето как изглежда климатика в началото на размразяването с топла вода.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #19
    Re:FVXS - грешка Е7
    ... Само пази вентилатора от водата. Гледам и перката е поназъбил или така ми се струва от снимката.
    #20
    Re:FVXS - грешка Е7
    Това поназъбеното е лед по перката. Няма как да я опазя от водата.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #21
    Re:FVXS - грешка Е7
    .. Не пази перката, пази мотора, Наливай с голяма бутилка от кола. Първо наливай по топлообменика, той сваля водата надолу, след това като останат само очастъци с лед се съсредоточи над тях.
    #22
    Re:FVXS - грешка Е7
    Налях 2 кофи вода и почти е готово, още малко остава да стане идеално чиста тавата.
    Бих искал да монтирам нагревател за следващата зима, има ли техник от Русе, който да ми монтира такъв нагревател (като се стопли времето)?
    Jan 2003
    #23
    Re:FVXS - грешка Е7
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    По добре намери причината да се събира лед. от долу на тавата има едни пластмасову хуйчета и те замръзват. по-добре ги махни за да може водата да се оттича свободно и ще минеш без излишни разходи.
    #24
    Re:FVXS - грешка Е7
    Готово!
    Нямам пластмасови хуйчета, нали гледах сега как се оттича - винаги остава тънък слой вода по дъното, даже сега го попих с гъба. И така слой след слой докато се натрупа 8см пласт лед. Извадих 1 дебело парче лед и в него си личат слоевете.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #25
    Re:FVXS - грешка Е7
    Готов си, сега го пускай да прави нов лед, че стана студено.
    #26
    Re:FVXS - грешка Е7
    biro,то при вас Дунава замръзна та кво остава за тавата на климатика.
    #27
    Re:FVXS - грешка Е7
    Благодаря на всички за съветите. Аз го пуснах обаче външното тяло се разбуча ужасно. Сигурно тампоните на компресора са се намокрили и замръзнали?
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #28
    Re:FVXS - грешка Е7
    При мен леда спадна когато имаше "отпускане" на темепратурите няколко дни(преди 1 седмица) и от това намаля леда.Сега се е натрупал отстрани, но днес температурите също се повишиха и са около 0 градуса и гледам , че навсякъде започна да капе , а и гледам, че в синоптик-а прогнозите за през деня са за положителни температури стигащи до +7 градуса(следващият вторник).На мен ми стигат и +3.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #29
    Re:FVXS - грешка Е7
    ако направят нагревателя опция ще си плащам сега ще има направи си сам.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #30
    Re:FVXS - грешка Е7
    Тази зима е доста тежка, има много замръзнали машини и от топ модели включително. Това с нагревателя е добро решение. Стига да се прави кадърно. Имаше из форума снимки на заводски сложените, но не намирам нещо къде бяха.
  1. Отговори: 119
    Последно: 18-11-21, 08:36
  2. Daikin FVXS - проблемът долна клапа
    От keeper във форум Климатици Daikin
    Отговори: 41
    Последно: 22-01-21, 19:19
  3. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  4. Продавам подов климатик Дайкин FVXS 35
    От vanko68 във форум Продава
    Последно: 06-04-11, 17:53
  5. Отговори: 25
    Последно: 12-04-10, 11:43
