Резултати от 31 до 37 от общо 37
FVXS - грешка Е7
  1. Moderator Аватара на Jackas
    #31
    Re:FVXS - грешка Е7
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Имаше из форума снимки на заводски сложените, но не намирам нещо къде бяха.
    Мани заводските изпълнения. Там работат е ясна.
    Дай да видим ти как ги правиш. Качи някоя снимка ако имаш.
    Как закрепяте нагревателя за дъното? Кое управление е за предпочитане /доказано върши най добре работа/?
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #32
    Re:FVXS - грешка Е7
    Аз съм писал по въпроса. За мен е най-удачно да се управлява ръчно при нужда. Начини за закрепване има много, със и без пробиване на тавата. Без пробиване се прави с лепило. Както Valen беше написъл из темите, слагането на бушон сметнат правилно е задължително.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #33
    Re:FVXS - грешка Е7
    20 вата на метър как ви се струва ? дали няма да е много/малко?
    Ямбол
    #34
    Re:FVXS - грешка Е7
    Добре е.Ако сложиш 3-4 метра ще имаш 80 вата.Достатъчни са да поддържат водата течна, докато замине.Зависи все пак и от температурата на кабела.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #35
    Re:FVXS - грешка Е7
    ... Аз слагам от един 30 вата на метър и е перфектен. Гледаш да го прекараш и през дупките.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #36
    Re:FVXS - грешка Е7
    преди време бях попаднал на това за нордик нокриите мисля че е добра оправна точка за нужните мощности :
    Arctic Equipment includes:
    Bottom heater power 75W, which provides a stock of melt water, thereby preventing icing. Many other campaigns do not use such equipment because of their 4ego devices often fail
    Heater compressor power 45W provides a constant temperature of the compressor, which prolong life devices.
    Special thermostat that controls heating cables, that they would consume less energy.
    #37
    Re:FVXS - грешка Е7
    Какво ще кажете тоя нагревател да минава и около тампоните на компресора? Мисля, че в студа и там хваща лед и започват вибрации и шум.
    Има ли смисъл да се пусне и 1 намотка и извън кутията на външното тяло долу до топлообменника?
    Аз съм навит за нагревател на двата ми дайкина, но мисля че ще имам нужда от техник. Предпочитам да си платя отколкото да се знимавам с нещо подобно.
  1. Отговори: 119
    Последно: 18-11-21, 08:36
  2. Daikin FVXS - проблемът долна клапа
    От keeper във форум Климатици Daikin
    Отговори: 41
    Последно: 22-01-21, 19:19
  3. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 08:52
  4. Продавам подов климатик Дайкин FVXS 35
    От vanko68 във форум Продава
    Последно: 06-04-11, 17:53
  5. Отговори: 25
    Последно: 12-04-10, 11:43
