Резултати от 1 до 13 от общо 13
Дайкин дава грешка А6
    Jul 2011
    Здравейте.След поредното почистване на климатика-неиска да тръгне.Не ми е за първи път да му чистя турбината,обаче след днешното дава грешка А6-вентилатора и захранването му.Ами аз не съм пипал нищо по захранването и вентилатора но уви.Опитах да рестартирам няколко пъти-нестава.Моля за мнение - дали някое кабелче се е откачило?Да отварям ли кутията или е по-сериозно?С една дума-помощ!!Как да отстраня грешката?Предварително ви благодаря!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1347107691[/time]_________________________________________________
    извинявайте забавих да напиша модела - FTX35GV1B
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Дайкин дава грешка А6
    Сега, когато всичко е събрано турбината на ръка върти ли се? Пробвай само в режим вентилация. Завърта ли се сама, ако трябва я побутни с пръст, не с предмет. Грешката е, че няма обратна връзка от датчика на Hall за оборотите на вентилатора и това са възможните причини според ръководството:
    - Operation halt due to short circuit inside the fan motor winding.
    - Operation halt due to a broken wire inside the fan motor.
    - Operation halt due to broken fan motor lead wires.
    - Operation halt due to faulty capacitor C70 of the fan motor.
    - Detection error due to faulty indoor unit PCB 1.
    - Detection error due to faulty indoor unit PCB 2.
    Пише да провериш дали буксата S7 на платка PCB 1 контактува добре. Провери отдолна страна буксата на платката за лоша спойка.
    [img width=731 height=600]http://img210.imageshack.us/img210/8381/smesie9807ftx2535g116.jpg[/img]
    Jul 2011
    ами върти се катоя бутна,но не тръгва дори и само в режим на вентилация.Как да оправя този датчик?
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Щом въобще не завърта не е датчика, а нещо по захранването на мотора или със самият него. Виж страницата от ръководството и направи проверките описани там.
    [img width=421 height=600]http://img844.imageshack.us/img844/5118/smesie9807ftx2535g86.jpg[/img]
    Oct 2011
    Мотор за проба мога да дам
    Dec 2010
    Отговор: Дайкин дава грешка А6
    Моя FTXS 20 D ми дава грешка f2 някой знае ли какво значи.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    F6 КОНТРОЛ НА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ (ПРИ ОХЛАЖДАНЕ)
    http://server.mmc.bg/MMCpublic/CD%20...135-110862.pdf
    на друго място : Abnormal high pressure or refrigerant overcharged
    да не си го зареждал скоро ? много му е фреона.
    налягането от какво може да е високо да кажат спецовете. тия цикли на фреона така и не ги разбрах.
    Dec 2010
    за F2 става въпрос благодаря все пак
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Дай точен модел на външното тяло. При този модел тази грешка не е дадена.
    Този пост е редактиран от valen1; 19-01-13 в 20:24.
    Dec 2010
    RXS20E2V1B
    - - - Обновено - - -
    вален извинявай много U2 e грешката
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    U2 - Over-voltage detection (Power voltage failure / Instantaneous power failure)
    Може би е предизвикан от краткотраен токов удар в мрежата.
    Dec 2010
    Благодаря много ще трябва да го изключа от контакта.
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от total666 Виж публикацията
    Спокойно, просто ти е спирал тока.
    Изключваш от контакта, и включваш - грешката се изчиства.
  1. Panasonic дава грешка h16
    От barswolf във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 08-02-17, 22:08
  2. Ariston AVF 109 дава грешка F12
    От mitko_dvd във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 14-05-15, 17:47
  3. Gorenje - дава грешка Е2
    От kyosev във форум Хладилна техника
    Последно: 19-12-12, 20:35
  4. Haier HSU-22H03R2(DB) - дава грешка
    От roussinov във форум Климатици Haier
    Последно: 23-12-09, 23:12
  5. Отговори: 27
    Последно: 06-06-07, 20:01
