Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 74
Like Tree22Одобрявам
Daikin FTXN50L
    Nov 2012
    Daikin FTXN50L
    Здравейте на всички!
    Съвсем нов собственик съм на този модел климатик, препоръчаха ми го в магазина с обещанието, че ще се справи с отоплението на помещение 40+м2 хол, трапезария и кухня!
    До скоро не знаех нищо за климатиците, но благодарение на чудесния форум и три дена четене научих толкова много неща за модели и фирми и монтажи, че не е истина :D
    Някой може ли да сподели мнение за този daikin, почти нищо няма коментирано за него!
    Поздрави!!!!!
    Jun 2009
    Отговор: Daikin FTXN50L
    Зависи.За повече от 27 квадрата не бива да му се възлгат надежди, дори и при южно изложение, тъй като обикновенно зимата се случва между 2 и 5-6 седмици когато слънце просто няма-само облаци и сняг.
    казали са Ви каквото искате да чуете за парте които имате да похарчите...
    Dec 2005
    Това е модел 2012 - никой не може да ти каже как ще е зимата.
    Ако от фирмата са видели помещението и са казали FTXN50L - няма от какво да се притесняваш.
    Ако си отишъл в магазина и по описание са ти казали - 50-ка ще се справи - на пролет ще разберем дали ще се справи ли не.
    И не се връзвай на всичко дето пише във форум.
    Остави го климатика да си работи на спокойствие и не му виси на главата - така и за теб и за климатика ще е най-добре.
    Dec 2008
    Хубаво е климатика да не го спираш когато температурите паднат под 5 градуса и да забравиш дистанционното.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    студена зима,около 24 градуса в стаята и 40+кв.м.-абсурд да топли добре.
  7. Junior Member
    Nov 2012
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA Виж публикацията
    По каталог му дават 30 до 40м2!
    May 2008
    имах дайкин ftx50.максимум да е ефективен в 30кв.м.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    По кой каталог??? Този ли http://www.mmc.bg/admin/pics/99_2_PL_FTXN_L_2012.pdf >не вярвай на всичко което пише в каталозите на Бг търговците ...
    Със сигурност НЕ СТАВА за 40м2 при 2.6 височина.Дали става за 32-33м2- трябва да се види сервизното дали е поправен дефрост алгоритъма, ако не е ... НЕ СТАВА.
    Този климатик при -10 градуса има 3.44 кв мощност ... ако дефроста е не по-често от веднъж на 4 -5 часа може и да успее да отопли 30 квадрата при -10 градуса, ако не -има и пуловери...габини/юргани(за над 35-36 квадратни метра)
    Ще стане за 40м2 ако имаш "финландска" изолация 50см вата и ти става горещо над 18 градуса.
  12. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Не се притеснявай, няма да имаш никакви проблеми
    Dec 2005
    Имам ftx60gv(с кофтия дефрост на 45 минути) и е ефективен в 45 квадрата + коридор 12 м2 през портална врата. Вярно, че на отсрещната страна в този коридор духа една подова 25-ца в 16 м2, но пък има и една стая, която не се отоплява с нищо и вътре си е 20 градуса.
    Така че, всичко си зависи от конкретния апартамент.
    Представа си нямате как шашкате хората.
    А на практика никой не знае дали климатика ще се справи или не. Всичко е предположения - този климатик не е презимувал.
    Най-много да му докарате някоя болест на човека. Вече го е взел,така че връщане няма.
    Та малко по-позитивно го давайте, че ако ви слуша човека в болница ще го вкарате.
    А и за 1600 лева с монтажа надали има нещо по-добро.
    Ако дойде малък ще го подпомогне с духалка или още един климатик.
    valen79 одобрява това.
  15. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    Напълно съм съгласен, когато някой купи нещо веднага се появяват разни анти фенове на съответната марка да го разубеждават колко зле е постъпил и как ще мръзне през зимата. Ами дайте му парички а не акъл да си купи човека Нокрия примерно, или му препоръчайте мидейка или осАкичка. Едно е ясно пък нека антифеновете да се тръшнат пак. При 50-ките и подовите климатици има два модела климатици-ДАЙКИН и всичко останало.
    May 2008
    YA,когато си купиш по-качествен климатик от ДАЙКИН,тогава приказвай,че става смешно.новият дъртак ТОШО бие отвсякъде сваления младок фтх50.дори и по-малкия митсубиши в спалнята се мери до някъде с него.да дам 2 бона и да имам смотан дефрост-мерси не съм мазохист(вече).
  17. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    Той КлимаМаркет не можа да излезе наглава със сектантите, понеже е по-умен и разбра, че не може да се надприказва с папагали и си би дузпата човека.
    Ако беше FTX50 климатика, щяха да съветват да се бил напънал за Нокриа, но понеже за 1500 няма за какво да се хванат и почнаха с дефростите. Има хора с подова 35-ца топлят 40м2, таз Нокриа с 39 кила външно ако я сложим в 40 м2 да не почне да дефроства на 15 минути. И аз чакам от 2 години да ми препоръчат по-добра 18-ка за 1500 лева и по-добър подов 12-ка с 4,5 номинал за 1700, ама нещо няма предложения.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... И къде видя подова 12-ка за 1700 лв.? То може да ти поискат и 18-ка за 1300 лв. и да няма по-добра от Осака? Това прави ли я добра? Освен това FTX50 отдавна не е 1500 лв.
  1. Избор между Daikin Nexura FVXG или Daikin FVXS
    От solar77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 110
    Последно: 24-10-19, 07:52
  2. Daikin FTXN50L или FTXN50K - кой от двата?
    От djega във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 13-10-12, 18:16
  3. Daikin FTX35JV или Daikin FTXS35J
    От nrjize във форум Климатици Daikin
    Отговори: 45
    Последно: 20-04-12, 22:49
  4. Отговори: 16
    Последно: 19-07-11, 23:05
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 20:13
