Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By KI_YOOU
  • 1 Post By AC_From_Hell
  • 1 Post By biro
  • 1 Post By popov
FTXS35K/RXS35L3 PROFESSIONAL 2015
    Jan 2016
    Спрял съм се на климатик Daikin FTXS35K/RXS35L3 PROFESSIONAL 2015.
    Трябва да отопля и охладя помещение 5 на 7 м. (35 м2) с височина 2.6 м. (91 м3) Помещението е вътрешно, с 5 м. външна стена с прозорец, гледащ на юг. Ново строителство с изолация и алуминиева дограма. Сега при -15 градуса навън, температурата вътре пада до 17 градуса. Ще смогва ли въпросния Дайкин да вдига температурата до 22-24 градуса? Спрял съм се на него предимно заради добрите коефициенти (SEER 7.47; SCOP 4.85) и ниското ниво на шум (19 db). Също така виждам някои полезни екстри.
    Намирам го на различни места с различни описания:
    Тук пише, че мощността му е достатъчна за помещението, което описвам.
    Тук пише, че е за по-малко.
    Благодаря предварително!
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: FTXS35K/RXS35L3 PROFESSIONAL 2015
    Не се подлъгвай по написаното, защото ще стоиш на студено. Помещението за което гласиш въпросния модел е прекалено голямо. Трябва ти 42ка поне!
    Можеш да погледнеш Мицубиши Хеви 50 ZM-S, Тошиба Сузуми 16ка като и двата са със стабилни показатели, топлят яко и не бичат ненужни дефрости. В което отношение определено превъзхождат Дайкина.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 21-01-16 в 23:23.
    kokovox одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Тези двата отгоре са по-добри варианти за вас. Дайкина има топлоотдаване до 30кв.м. макс. Или няма да смогва или ще се мъчи. Не рискувайте. Вземете 16ка или дори 18ка за вашето помещение.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    30м2, ако са с 15см изолация и топлещи съседи. Иначе тая 9-ка е мъртва. Видимо е много топло помещение щом поддържа такава висока Т без никакво отопление.
    tony34al одобрява това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Дайкина има топлоотдаване до 30кв.м. макс..............сори ма това не го разбрах
    С тоя дайкин се падат 44W на кубичен метър при +7 градуса. Няма как да стане.
    necata2 одобрява това.
    Пламен0321,събери още 150-200лв. и си вземи този FVXS25F-RXL25M3V1B ,щом си южна стая и с изолация ще ти свърши чудесна работа.Няма тъпи дефрости при S,Z,G-сериите,даже са по-редки от на Дайсекаите.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    От къде да я намери тази серия? Поясни с малко повече информация.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Отоплението няма да се случи с дайкин, освен ако е за японския пазар или е върховата серия на уруру сарара която се предлага в България, тост около + 4500 лв.
    За 35 квадрата иска поне 70 вата на кубичен метър, а според мен едно 85 вата на кубичен метър.Другата възможност е 18-ка или 24-ка на фуджицу или една тошиба за Япония суоер дайсекай за около 3100-3200лв без монтаж с върхова мощност около 11 квч.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    При официалните вносители я има,но и дилърите които продават Дайкин ще ти я доставят.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    За G серията знам от преки впечатления че е супер ,стига да се намери на добра цена.
  1. Daikin FTXS35K/RXS35L PRO или Fujitsu ASYG12LUCA/AOYG12LUC
    От Georgi Stoichev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 166
    Последно: 01-10-18, 20:38
  2. Daikin FTXS35K/RXS35L
    От fena81 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 33
    Последно: 09-08-17, 16:31
  3. Мнение за Дайкин FTXS35K/RXS35L
    От didiron във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 17-05-14, 20:40
  4. FTXS35K/RXS35K
    От kalin_sb във форум Климатици Daikin
    Отговори: 80
    Последно: 31-01-14, 00:36
  5. Daikin FTX35J / RX35J срещу FTXS35K / RXS35K
    От Colonelo във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 21-09-13, 13:13
