Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree9Одобрявам
Daikin FTX50GV-въпрос за покупка
    Dec 2012
    Привет на всички,
    искам да си сменя стария климатик с нов,насочил съм се към Daikin FTX50GV за около 2000лв. в момента с монтажа.Доколкото разбрах климатика е перфектен,но след като попрочетох някои неща имам и малко притеснения и няколко въпроса към специалистите и хората,които имат същия климатик.
    -Искам да отоплявам две преходни стаи от стандартен панелен апартамент/изцяло външен/ с външна изолация и алуминиева дограма и размери хол 20 кв.м /изложение изток/и спалня 12 кв.м./изложение запад/.Климатика ще бъде сложен точно срещу вратата на спалнята на разтояние 3.7 метра от нея.Въпроса ми е дали ще може да поддържа поне 20 градуса в цялото помещение /двете стаи/ при външна т-ра поне минус 5 градуса/аз лично се съмнявам-със стария Panasonic 12-ka топлех само хола и никога не е ставало повече от 19-20 гр./Ако това не стане друг въпрос-дали ще може да поддържа само в хола /при затворена врата/ 23-24 гр.при външна температура около -10 гр.
    Относно притесненията
    -наистина ли вентилатора на вътрешното тяло никога не спира и поради това и големината му /105 см./е възможно в стаята да се чувства хладно течение от време на време,а и доколкото разбрах май и шум има повече заради големия размер.
    -има ли проблем с дефроста че е много начесто и се чува неприятен шум.
    -външното тяло ще е на подови стойки вътре в терасата-това по-добре ли е отколкото да е закачено на външна стена.
    -доколкото разбрах това е модел от 2010г и се прави само в Чехия-но все пак-има ли ментета някакви и мога ли да ги разпозная по нещо написано по опаковката или на самите уреди /баркод или нещо подобно/
    - и последно -ще се почувства ли наистина някакво намаление в сметката за ток /поне 30-40 лв.на месец/или ще има увеличение заради по-голямата мощност.
    Много бих се радвал ,ако по темата вземат отношение хора които наистина разбират и споделят личният си опит хора имащи съшият климатик в къщи-благодаря на всички предварително !
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Daikin FTX50GV-въпрос за покупка
    Аз бих предпочел Mitsubishi Electric GE50VA. По-добър дефрост, по-тих. Колкото за това дали ще ти стигне, това е въпрос на оглед на място, не на догадки. Принципно би трябвало да нямаш проблеми и в студа ако нямаш огромни топлозагуби.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    единственият минус на този климатик е ненужния дефрост.иначе топли и няма да имаш проблеми поне до -15 градуса-личен опит.а за 2 хилки .че и по-малко си купуваш прекрасен японец втора употреба.
    Този пост е редактиран от DUNDURMA; 11-12-12 в 17:51.
  5. Junior Member
    Aug 2012
    Колега,нали знаеш приказката,,моето циганче най-бяло,,.Та на въпроса.Първо да споделя-не съм от познавачите и разбиращите,но имам същия климатик.Мнения по преживяно,както навремето в час по литература.Дават го по принцип да топли до 100 м3,при мен също има преходност хол,кухненски бокс+трапезария.Това като квадратура е около 35 м2 и около 76 м3.В хола,където е вътр.тяло при зададени 23 гр прави окло 25-26 гр,а в най-отдалечената стая-трапезария прави 22гр.Признавам,че е е къща с двойни стени,вътрешна изолация+ и на тавана,5 камерна ПВС ,,тисен,,изложение ю/и.като цяло етажа е топъл.до момента не съм го засичал на ,,дефрост,,или по-точно ненужен.Доволен съм като цяло до момента.Наистина духа топло,изходящата му температура е около 35-38 гр.този въобще не мисли,като го сравнявам с ,,ПАНАСОНИК,,9НКЕ еко нави.И от него съм доволен,той е в спалнята,но мисли,не тръгва веднага.Дайкина си е по-шумен с оглед на това че е голям,няма как,трябва да излиза татя топлина,пък и тялото не е малко.сега при свършен факт вече доста,когато купих и двата климатика,доста взеха да хвалят ,,митсубиши,,тата,но.....пито-платено.Ако те интересува нещо друго -питай,ще споделя с радост.Хубава вечер.
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от skromnia Виж публикацията
    Благодаря колега...да попотам за вентилатора на вътр.тяло дали постоянно се върти и дали се усеща някакво хладно течение по време на дефроста
    Aug 2005
    Ако вентилатора работи по време на дефроста вътре ще стане като хладилник. Няма как да стане това.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Re: Daikin FTX50GV-въпрос за покупка
    нищо не усещаш по време на дефроста. леко се усилва преди да започне после спира да духа. дефрост - супер редовен. 10 минути се преживяват.
    аз съм супер преоден хол 22- коридорче - спалня 18 нямат обща врата и си обдухва всичко. паля в спалнята ради когато стане -10. всичко излиза от хола завива в коридора и после пак завой за спалнята. колкото и да е странно топлото минава но студеното лятото не.
    при затворена врата съм го пробвал колкото има на дистанционното толкова прави ако му дадеш 30 - 30.
    по принцип външното е много тихо, вътрешното си е малко голямо но сега чувам вентилатора на съседите 3 етажа по-надолу по-отчетливо.
    зимата си го държа на 3-та степен перката за да може да обдухва всичко.
    и един съвет за финал : не го вземай , няколко причини : до 0 ще бачка на он-офф, много ток, сложи си две малки клими ще си по-добре от към температури.
    аз съм го взел на 1600 с монтажа, беше далавера сега не си струва парите поне за мен.
  10. Junior Member
    Aug 2012
    Аз го държа сега дори когато е студено на вън на,,няма никой в къщи,,температурата на 19 гр,но когато жената прецени,че й е студено си изключва тази функция и климатика си заработва според зададените настройки.Иначе си го държа вентилатора на ,,ауто,,За размерите си не е шумен,пък за тока.....божа работа.ще гълта ток,отоплява 36 м2,няма как,не става да запалим свещ и да чакаме температура.Има ,,двойник,,ако мога така да го нарека.Китайска сглобка и е с около 300-400 лв по-еФтин от нашите/чешката /сглобка.Там консумацията е ,,В,,,не е А.Това е.
  11. Junior Member
    Dec 2012
    А аз разбрах ,че само модела FTXN 50 има китайска или малайзийска сглобка
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Колега Neoton,
    намесвам се само по една причина, макар моята машина да е FTXS50. Отоплява 40м2 с височина 2,60, самостоятелна къща. Това все пак е в Петрич!
    Искам само да ти кажа, че машината ще навърши 10г. след 2месеца и е виждала хладилен техник само при монтажа.
    Jan 2010
    само да поясня за еФтина сглобка която от масец не е китайска а е малайзия,а до класа вече и той е клас "А"на отопление
  15. Junior Member
    Aug 2012
    И цената е???????????????И как от един месец,значи при нас ще дойдат за следващото лято или зима.Нищо лично,просто разсъждавам.Когато аз го купувах моя,бяха китайска сглобка 1450-1600 лв/в зависимост от къде ще си го вземеш,говоря за различни градове/,а чешката сглобка беше 2090 лв без монтажа.Това беше 07-12 г.
    Jan 2010
    при последните доставки във варна сглопката е от малайзия а цената е същата.има разлика само ,че захранването на климатика е вкарано във вътрешното тяло
  17. Junior Member
    Dec 2012
    Цитат Първоначално публикувано от zvqara Виж публикацията
    По какво да разпозная сглобката дали е малайзийска или чешка-пише ли някъде по кашоните или на стикера на вътрешното тяло къде е произведен...на мен ми казаха ,че захранването е на външното тяло и трябва да се прави втора дупка от долната част на терасата към пода на хола
    Jan 2010
    пище на климатика и кашона
  1. Daikin FTX50GV-проблем
    От БИГкоко във форум Климатици Daikin
    Отговори: 32
    Последно: 07-02-23, 10:58
  2. Daikin FTX50GV / RX50GV - мнения
    От nikopanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 01-01-12, 19:15
  3. Daikin FTX50GV или FTXN50
    От bonchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 28-12-11, 11:59
  4. Daikin FTX50GV - режим на работа ?
    Отговори: 30
    Последно: 23-11-11, 19:50
  5. Daikin FTX50GV - проблем с отплението
    От newmanGB във форум Климатици Daikin
    Последно: 17-12-10, 20:01
