Отговор: Дефрост при FTXS50J
  Най-сигурно е смяната на марката ...
При мен подовият успява да топли зимата, но едва когато му задам 25-26 градуса.Да не говорим, че е в близко 6 квадрата~= 15.6 кубични метра по-малко.
 Много хора, включително технически доста грамотни се мъчиха, някои дори ми писаха на лични и нито един досега не ми се е похвалил че е успял да промени нещо по дефроста ...Смениха си моделите и с новите модели дайкини са по-доволни от старите, но и с тях "се мъчат".
 Аз за такова помещение бих сложил MITSUBISHI  Heavy SRK / SRC 63 ZK-S за да съм сигурен, че "работата ще е свършена" ...
В по-лошия вариант бих избрал  Sharp AY/AE-XPC18LR или General Ashg - 24LFC .
  Жалка история, явно моделите каквито бяха преди 4-5 години са в пъти по-сполучливи от новите заменки
Имам FTXS35D примерно който направо забравям,че го имам, само филтите на 20-ина дни и това е, а този- даваш 3 бона и му ставаш роб само да го гледаш какво и кога прави
justify
 Най-сугурно е смяната на марката ...
При мен подовият успява да топли зимата, но едва когато му задам 25-26 градуса.Да не говорим, че е в близко 6 квадрата~= 15.6 кубични метра.
 Много хора, включително технически доста грамотни се мъчиха, някои дори ми писаха на лични и нито един досега не ми се е похвалил че е успял да промени нещо по дефроста ...Смениха си моделите и с новите са по-доволни от старите, но и с тях "се мъчат".
    Точно това е най-сигурния начин ...:) марката, марката...
  Имам такъв модел 2003г. е . Ползвам го в 40м2. Такъв дефрост съм виждал само когато вали сняг и темп е м/у -3 и 0. Под -3С, дефроства обикновено към 7.00Ч сутринта и около 10.30ч. вечерта, но не винаги. Външното тяло е монтирано в южна терса, горе до плочата.
  Да, за стари модели знам имам както казах такива и там са супер редки дефростите, като изключим мъглата
Става въпрос за ползватели на нови модели с J накрая
  J -  са мисля моделите от 2011.
Аз като вземах подовия есента 2011 вече бяха J серия. G мисля бяха 2010 година.
Моята 25-ца не съм я хващал да дефроства на 50 минути. Виж 60GV-то си го прави постоянно при ниски температури.
  Пробвайте да излъжите въшния въздушен датчик че е по топло. Трябва да се внимава да не натрупа лед така. Преди 4 години аз така лъгах едни мицубишета ,че те пък си вдигаха минумува като паднеше под 0 градуса.
thesaint11
Често да ви кажа тази машинка много ми промени мнението за Daikin като цяло.
  То като изключим по-високия разход( около 1кв при температура около 0-та) което отдавам на това,че долния етаж все пак е празен и не се топли, направо ме побърква дефроста на 50минути твърдо като стане 0 и надолу. Нарочно не взех FTX50 точно поради тази причина, да се предпазя от недомисления софтуер.
      За да прави толкова чести дефрости сигурно има причина. Трупа ли се много скреж по питата на външното тяло преди дефроста?
  Абе нищо не се трупа по питата. Просто софта е скопен и така е заложено . При температура под нулата се дефроства на време . Не може да се лъже, следят се разни работи и не става .
Направени са за охлаждане само и горе-долу за топло. Дори и прехваления FTXS -"професионалистът" си има контрол-дефрост на 4 часа , ей така за кеф .
  Моя  FTXS20 D прави дефрост  по време някаде около на 40 мин. но не винаги.
  Имам 2 Даикина FTXS35J в 18кв.м. и FVXS25F в 15кв.м., поддържана температура денем 23, вечер 21 градуса, вентилатор постянно на нощен режим и включени опций за тихо външно и икономия.
Правят единични дефрости през неопределено време когато температурата падне под -6 градуса и няма валежи. 2 пъти ги засичам да правят дефрости един след друг през 50 минути при силна снежна буря и температура под 0-та. Дефростите са кратки по 5-6 минути и освен че климатика съска по друго не разбирам че дефростват.
Имам ги за първа зима и съм страшно доволен от инвестицията която съм направил.
  Я виж дали външното ти е RXS50, много търгаши го предлагат с RX50. При мен FTX50GV този зимен сезон никога не е дефроствал на 50 минути. Все пак е нямало и много ниски температури. 2-3 дена до -15 нищо не е за този звяр. Подовата 35-ца около 20 декември когато бяха големите ветрове и снеговалежи се скъса да дефроства на 28 минути.
thesaint11
Сега се преместих в другата къща и сложих FTXS50 в едно помещение 35кв и отделно в другото конвектор АДАКС
    офф
спри адакса и всичко ще е ок , по 500 вата на стая. шегувам се разбира се.
за съжаление нямам какво да кажа предполагам и останалите колеги - има го алгоритъма в сервизното.правилно си бачка, щом е видял зор ще дефроства.
офф офф без да искам да обидя модераторите.
чакам да видя кога ще се локне и тази тема.
то трябва целия раздел за дайкин да се заключва на Димитров ден и да се откючва на Атанасов :)
  Еми и този е профешънъл пък си дефроства като комфорт... За това се чудя дали всички са така или просто аз съм попаднал на такъвИначе имаше 2 дни в които на вън беше около 2 градуса слънчево без влага. Тази гад си дефростваше на 50мин при положение, че питата нямаше нито прашинка по нея и не изтичаше нищо. Тогава ми копна и се обадих да сменят платката,ама ефект никакъвЗапочвам да си мисля дали тялото външното не е от FTX. По какво да позная освен от етикета
