Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 46
Like Tree11Одобрявам
Проблем с Daikin FVXS35F
    Jan 2013
    Здравей те на всички.
    Имам жесток проблем . Притежавам ето този климатик http://www.daikin-sofclima.com/bg/produ ... /3/76.html Който е монтиран в таванско помещение на 3ти етаж. Квадратурата е около 72 кубика с дървена дограма. Та това чудо на техниката 20мин. разкрежава и половин час работи като духа хладко. Ужасно е да дадеш 2000 лв. за климатик и вътре да е 12 градуса . Не показва грешки на самодиагностиката и незнам какъв е проблема. Ако може някой да помогне ще съм му задължен.
    smqnab одобрява това.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Проблем с Daikin FVXS35F
    Според мен, около 20м3 са му в повече, съжалявам.
    Feb 2012
    Спираш ли климатика като те няма ?
  5. Junior Member
    Jan 2013
    и защо мислиш така????
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Не никога.
    В началото правеше баня. Сега хладилник.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Каква е изолацията на тавана?
  7. Junior Member
    Jan 2013
    Вата и МДФ ламперия.
    Проблема не е, че не смогва, а се изключва, когато си иска и духа хладко, а не горещо.
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Според мен, климтика си е малък за този обем. А и в момента има снеговлеж, придружен със северен вятър и отрицателни температури. Не виждам как, тази машина може да се справи с този обем в това време. Явно и изолацията е недостатъчна и не върши добра работа или не е добре изпълнена.
    Aug 2005
    A на powerful какво се случва? Моя съвет е да пробваш да намалиш температурата около 18-19 градуса и като я достигне плавно я вдигай, вентилатора на Ауто и 2те клапи отворени. Преди това го изключи от захранването и след около 10 минути го включи, така поне 1 час няма да размрази да навакса малко.
  11. Junior Member
    Jan 2013
    Климатикът е за 90кубика. А аз съм дал 72 при височина 2,7м. а реално сега го измерих с точност е 63,8. В Банкя сняг не вали, а температурата (външна в момента) е - 1градуса. Мисля че точно този климатик трябва да се справи.
    Технически параметри за климатик Daikin FVXS35F / RXS35J:
    Мощност на охлаждане 1,4/3,5/3,8 kW
    Мощност на отопление 1,4/4,5/5,0 kW
    Конс. охлаждане 0,30/1,02/1,25 kW
    Конс. отопление 0,31/1,22/1,88 kW
    Ниво на шум 24 dBA
    Площ на помещението 90 куб. м.
    Размери на вътрешното тяло 600х700х210 mm
    Цитат Първоначално публикувано от kokovi4 Виж публикацията
    На powerful духа пак леко топличко. Вентилатора на Ауто направо полудява. След рестарт се оправя за 2 часа и след това пак умира.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    Re: Проблем с Daikin FVXS35F
    На фреон ми прилича. Замери температурата на изхода на 30 градуса и вент на макс.
  13. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от fbi_1 Виж публикацията
    Съжалявам, пак да го кажа, но машината не е за тази кубатура. Не знам как сте стигнали до такова решние, но този който ви го е препоръчал, е най добре да дойде и да ви обясни защо не топли.
  15. Junior Member
    Jan 2013
    Отговор: Re: Проблем с Daikin FVXS35F
    Цитат Първоначално публикувано от Gogo Byte Виж публикацията
    Отивам да меря.
    Точно 39,8 градуса.
    Aug 2005
    Същата кубатура топля с 35 цата вече 2ра зима. В момента е -4 навън в Стара Загора със снеговалеж и поддържа 25 градуса в помещението. За мен нещо се е ошашкал климатика.Викай техниците, да идват да мерят, макар, че ако е фреон няма да докара 39 градуса на макс вентилатор а и дайкините имат защита и ще изпищи с грешка и ще спре.
  17. Junior Member
    Feb 2012
    И според мен не е за тази кубатура. При нормални загуби от 70 wata за кубик ти е трябвал климатик с номинал 4,5 kW. Обаче в твоя случай според мен е трябвало загубите да се смятат поне 100 wata за кубик и вече отиваме на климатик с номинал над 6 kW.
  18. Junior Member
    Jan 2013
    Добре де обяснете ми тогава как, като беше - 15 в Банкя подържеше 22градуса. А сега на - 4 не.
  1. Дилема - кой от двата FUJITSU AGYG-12LVCA или DAIKIN FVXS35F/RXS35K
    От chavdarr във форум Климатици Daikin
    Последно: 08-11-13, 18:01
  2. Избор климатик - FVXS25F или FVXS35F???
    От Ice_breaker във форум Климатици Daikin
    Последно: 24-07-12, 23:04
  3. Fujitsu ASYB12LDC plasma или Daikin FVXS35F ?
    От Georgi Penchev във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-09-10, 15:19
  4. FVXS35F/RXS35G - става ли за 45 m² ?
    От aruba_man във форум Климатици Daikin
    Отговори: 25
    Последно: 18-08-10, 10:54
  5. FTXS35G VS FVXS35F Кой е по-добрия ???
    Последно: 13-08-10, 17:05
