Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree9Одобрявам
Питане за Дайкин AN-50CDP
    Sep 2002
    Здравейте, честита Нова година на всички.
    Някой може ли да помогне с информация за този климатик - BTU, изходящата температура, номинално мощности, такива работи. В Интернет не намирам почти нищо и почти всичко е с йероглифи.
    Благодаря предварително.
    Plovdiv
    Отговор: Питане за Дайкин AN-50CDP
    По късно ще Ви дам инфо.
    Sep 2002
    Благодаря много! Също така се чудя дали описанието на бутоните на дистанционното са правилни.
    Plovdiv
    Модел: 2002~2003
    Хладилен агент: R410A
    Работно напрежение: 200V
    Страна произход: Japan
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 5.0 kW (0.9 ~ 5.2), 17065 BTU (3070 ~ 17748)
    Консумирана електроенергия: 1680 W (170 ~ 1900)
    COP: 2.97 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.7 kW (0.9 ~ 8.0), 22867 BTU (3070 ~ 27304)
    Консумирана електроенергия: 1800 W (150 ~ 2860)
    COP: 3.72 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.8 kW, 19795 BTU
    Консумирана електроенергия: 2530 W
    COP (средна стойност): 3.35 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Това управление не е оригиналното за този климатизатор. Оригиналното управление е със сигнатура ARC430A2 и изглежда така:
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 06-01-14 в 08:34.
    onion одобрява това.
    Sep 2002
    Много благодаря!
    Има ли проблем в това че дистанционното не е оригиналното ?
    Според Вас този климатик дали би могъл да отоплява помещение около 50 кв.м. с височина 2,60м при около 9 кв.м. витрина (единично стъкло, не стъклопакет) при положение че външното тяло е в подземен паркинг.
    Изходящата температура на климатика при режим отопление я премерих около 50-52 градуса при клапите , пред самия вентилатор на вътрешното тяло. Това нормално ли е ?
    Какъв режим да избера за да е най-ефективен - с макс. степен на вентилатора или с някаква по средна и т.н.
    При около 0 градуса навън климата е настроена на 30 гр. и едвам успява да вдигне 18 в помещението. Ясно е че ще се монтира още един климатик за другата зима , въпросът е как да ползвам този най-ефективно за момента.
    Благодаря предварително !
    Поздрави,
    Сава
    Този пост е редактиран от onion; 06-01-14 в 12:08.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Цитат Първоначално публикувано от onion Виж публикацията
    Поздрави,
    Сава
    Сам си си отговорил на въпроса! Недей мъчи излишно машината, сложи я на 20-21С, вентилатора на 4-та степен и не го спирай. Това явно не е жилищно помещение...
    Sep 2002
    Ако го сложа на 20-21 изобщо не смогва да дигне до към 20.
    Работи непрекъснато , ако не го спирам означава да работи 24/7 без да спира. Не е ли кофти за машината така.
    Поздрави,
    Сава
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Интересно като е настроен на 30гр.от какво спира? Може би за дефрост, обаче тогава спира само турбината.
    Sep 2002
    Лошо съм се изразил. Имах предвид че ако е настроен на 20 не ги достига (достига ги ама горе при него, в средата на помещението е 17-18 ), ако е настроен на 30 стига към 19-20 и не спира.
    Общо взето е малък май за тази кубатура и с тази витрина.
    Изходящата от него температура добре ли е да е около 50-52 гр.
    Този пост е редактиран от onion; 06-01-14 в 15:40.
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    малък е. остави го на 20 както ти казаха и не го спирай. като не го спираш няма да изтива и може би ще успее да стопли.
    когато го спреш започваш играта отново.
    не му пречи че бачка нон-стоп - точно така трябва да работи.
    просто като излизаш го цъкни на 18 градуса.
    може би само това че външното е на закрито и "топло" ,а не навън те спасява.
    Sep 2002
    Благодаря за отговора.
    А консумацията как ще е ако се остави 24/7 да работи сравнено с това да го пускам сутрин и да го спирам вечер ?
    Питам защото не съм запознат много с работата на инверторните климатици.
    консумацията може да е малко повече но ще успява да стопли
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    нощният ток е евтин сега, няма да споменавам електрификацията и комунизма че ще стане много политическо
    ти го ползваш фирмен ток предполагам там имаш 3 часови зони : дневна, нощна и върхова - познай кога отиваш на работа
    да кажем ще ползваш по малко върхова за сметка на малко нощни киловати... има шанс дори и да падне сметката, но не се знае.
  17. Тук е от
    Sep 2002
    Мда, това при положение че успява да стопли, иначе и при нощна и при върховна ще си бичи постоянно и вместо 10 ще работи 24 часа
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    тествай - засечи си електромера за 24часа, по единият и по другия начин.
    и да не забравиш да кажеш какво е излязло.
  1. Суинг компресорите на Дайкин
    От dudaev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 12-03-14, 22:28
  2. Потресен съм от Дайкин ftyn35gxv1b
    От juch във форум Климатици Daikin
    Отговори: 274
    Последно: 24-07-12, 14:38
  3. 2 дайкин-а температура..
    От sasaem във форум Климатици Daikin
    Отговори: 22
    Последно: 27-02-11, 23:12
  4. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 15:11
  5. Дайкин или Фуджицу?
    От jororo1 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-10, 00:45
