Резултати от 1 до 15 от общо 44
Like Tree13Одобрявам
Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
    Aug 2022
    Здравейте колеги.
    Доста се порових във форума и за съжаление не можах да открия много за точно този модел.
    В началото на юни закупих 3 климатика Daikin Perfera FTXM35R за новото ни жилище.
    Конкретният модел беше предложен от специалист който в последствие трябваше да реализира проекта , но по причини които не бих искал да комемтирам се обърнахме към друга фирма доставчик съответно инсталатор.
    Стаите са локализирани на 5ти последен етаж в панелно жилище с външна изолация ститоопор 8-10см (монтирана от предишен собственик) и пвц дограма (не е нищо особенно). Няма изолация на тавана.
    Размера на стаите е 21кв и 17кв източно изложение , както 15кв западно изложение.
    Питането ми е дали машините ще се справят в режим отопление , предвид ниските температури в София и характерната за района мъгла около 20 30 дни ноември декември.
    И каква консумация да очаквам.
    В кухнята имам 12 LG smart invertor Заварено положение.
    До сега не сме живяли в апартамента ,но покрай ремонтите установих че през лятото температурите вътре достигат до 34 35 градуса поради постоянното слънцегреене.Бих казал, че за охлаждане се достигат спокойно задания от 21 23 градуса.
    Бих се радвал на всякъкви мнемия и комемтари.
    Поздрави
    Dec 2012
    Re: Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
    Модела е един от най окономичните, така че вече зависи от топло загубите,не би трябвало да имате проблеми
    Aug 2022
    Отговор: Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
    Сърдечно благодаря за отговора.
    Тука гледайки по машините, които колегите ползват съдя че едната може да е малко преоразмерена но предвид, че е последен етаж и предвид препоръките на инж. който взе първоначалните мерки сме взели 12ки. Освен това към момента на покупката цената за 12 ка беше почти колкото за 9ка.
    спокойно ,масова грешка е да се сложи 1 размер по големи климатици и после да се реве у форума когато вече е късно
    BateB одобрява това.
    Jul 2016
    Зависи от климатика. Моето ЛГ 12ка съм го монтирал в стая 9кв. с портал към спалня 12кв., като монтажа не е срещу портала и си работи доста адектватно.
    Aug 2022
    Както казах капацитета не ме притеснява, по скоро ме интередува, какви са консумациите при отопляне,
    Имам наблюдение над модела в този капацитет при тъщата обаче само при охлаждане при стая 19 -20 кв и според приложението при 33 34 външна Т и задание 22 не харчи над 150в за час , но там е в почти идеални условия монтиран
    Dec 2000
    Хасково
    преоразмерени са ти, каква консумация гониш в този случай, 3 бона си дал повече, с тези изложения можеше да минеш с 9-ки междинен клас...
    Aug 2022
    Искам да благодаря за всички изказани мнения. Разбирам ,че модела е относително нов и предвид цената не широко разпространен. Като цяло съм наясно с противотечивите мнения относно марката. Да се надяваме че в "средния" клас няма да има неприятни изненади , от сорта на дефрост безкрай.
    Надявам се, че ще мога да добавя стойности за консумация, като почне отоплителния сезон.
    Jan 2017
    Perfera ако минава за среден клас не знам (Ururu даже не го споменавам).....
    Aug 2022
    Да колега имаш право, позволявам си да го нарека "среден клас" предвид ,че линията Comfora е в почти същия ценови сегмент (поне беше към момемта на покупката).
    Истината е, че се колебаех между мицубиши и дайкин, но тъй като по различните къщи на семейството имаме дайкини и от 3 те ценови сегмента и общо взедо са беспроблемни ( с изключение на едната Сенсира която е преди 2019.
    Тъй като нямаме алтернатива за отопление освен ток а региона е кофти от към мъгли и студ през зимата / голяма жега през лятото, нямах голям избор освен да дам повечко пари с идеята за по дългосрочно решение.
    Jan 2017
    Дано скоро дойде ден, в който от терасата/джама на всеки българин дори и в най-забутаното село виси външно на Ururu, Nocria, Heatcharge и т.н. Но няма как да се съглася с твърдението, че Perfera е машина от среден клас.
  15. Junior Member
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Здравейте, как се представя с дефростите тази новата Перфера. Някой да сподели от изминалата зима.
    dokkito одобрява това.
    Dec 2012
    Има контролни дефрости под 0 градуса на 4 часа а ако има нужда и по често разбира се, това имам като информация нямам го модела и не съм на 100% сигурен дали е така, някой да сподели
  17. Junior Member
    Oct 2017
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Има контролни дефрости под 0 градуса на 4 часа а ако има нужда и по често разбира се, това имам като информация нямам го модела и не съм на 100% сигурен дали е така.
    По скоро го няма това през 30 мин, както другите Дайкини? А за тези прословути платки на R серията дали са оправени, осамата партида ли са били.?
    Този пост е редактиран от diko1980; 07-09-22 в 15:22.
    Aug 2022
    Здравейте, за новия модел още не мога да кажа, имам известни наблюдения за предишния и смея да твърдя че не прави на 30 мин дефеост, Като цяло май само от едната Сенсира има оплаквания .
    От един инженер занимаващ се с климатизация разбрах че моделите 9 и 12 вту всъщност са еднакви външи тела с различен софтуер.
  1. Отговори: 2172
    Последно: 22-05-26, 21:50
  2. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 19:16
  3. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  4. Отговори: 2
    Последно: 03-02-21, 18:18
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
