Резултати от 31 до 44 от общо 44
Like Tree13Одобрявам
Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
    Aug 2022
    #31
    Отговор: Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
    Нямам контакт електромер,да прави он оф през деня, но много плавно стартира без някакви безумно големи дебити и скорости на перката , освен това когато достигне заданието вентилатора спира , това е опция от приложението за да не се овлажнява въздуха при охлаждане , но работи и при отопление и така никога не духа студено. Като цяло много приятно работят нощно време. Ще видим като застуде. За всички които гонят икономия горещо препоръчвам перката да си седи на авто. Тъщата е със предходната версия на същия модел и го държи постоянно в тих режим , съответно консумациите са х2 на приложената снимка ,че и нагоре.
    rosswen одобрява това.
    Aug 2022
    #32
    от как позастудя наблюдавам една неприятна тенденция,
    климатика в спалнята харчи с около 20 30% повече от този в хола. Спалнята е 17,5 кв хола е 22. климатициъе са напълно еднакви на еднакви задания с еднакви настеойки на перката и пр.
    таите са съседни с източно изложение и с по една външна стена с горе долу еднаква квадратура на стената и на стъклопакета.
    Дали някой има предположение на какво може да се дължи този феномен.
    И двата климатика рядко влизат в он офф режим.
    Sep 2005
    #33
    Ако вратите са отворени този в спалнята да не духа във вратата.
    Jul 2020
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от Deliivanov Виж публикацията
    Затвори вратите и на двете стаи, ако са отворени поне за час и наблюдавай, ако няма промяна, RESET - ни уредите, ако не се изравнят консумациите, размени им местата (на уредите, не на климатиците) и тествай пак.
    А може и да е нормално, въпреки, че са две почти еднакви помещения, може да имат различни топлозагуби.Отдолу, на стаята с по-малка консумация живее ли някой, топли ли я?
    Aug 2022
    #35
    Привет,
    Консумацията я следя спрямо приложението.
    Точно поради затварянето на вратите следя само тази от 0часа до 7, защото само тогава са затворени постоянно.
    отдолу живеят хора и понеже са с малки деца няма как да не топлят.
    Единствено се съмнявам от страни на спалнята ,че не го обитават апартамемта той е яв другия вход и стената там е двойна.
    Даже в момемта ги наблюдавам и пак в спалнятантемпературата при външното тяло е по висока а при вътрешното с градус надолу спрямо хола 20 спрямо 21 при задание 19.5 по график през деня като ни няма.
    В хола напича повече но днес не би трябвало да играе роля ттй кото слънце нямаше[ATTACH=CONFIG]39937[/ATTACH
    Прикачен файл 39938
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 28-11-22 в 15:10.
    estqwerty одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #36
    Може стаята да е по студена... поглеждай външното на този който те съмнява за бели неравномерни ивици замръз.
    Aug 2022
    #37
    Странна работа,
    Положението днес изглежда така.
    Aug 2022
    #38
    Малко данни за консумацията помесеци.
    Климатиците работят нон стоп от 15 септември , задание м/у 20 и 23 според зависи от часа.
    Screenshot_20221205_092851_ONECTA - Daikin.jpgScreenshot_20221205_092830_ONECTA - Daikin.jpg
    Nov 2012
    #39
    Re: Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
    Този пост е редактиран от dokkito; 06-12-22 в 09:47.
    Aug 2022
    #40
    Отговор: Re: Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
    много нееднозначен коментар?
    Nov 2012
    #41
    Извинявам се.
    Обърках темата и отговорът ми нямаше нищо общо с темата
    Deliivanov одобрява това.
    Aug 2022
    #42
    Привет,
    Качвам снимки с консумацията по месеци. Всеки заинтересован би следвало да има в предвид, че топлозагубите при мен въобще не са идеални. саниран панел стандартна PVC докрама,последен етаж, без изолация на таваните, така че Вашите консумации може да са по-ниски.
    Лично аз съм доволен от резултата до момента.Screenshot_20230203_142522_ONECTA - Daikin.jpgScreenshot_20230203_142441_ONECTA - Daikin.jpgScreenshot_20230203_142451_ONECTA - Daikin.jpgScreenshot_20230203_143707_ONECTA - Daikin.jpg
    третия дайкин работи от средата на декември , няма да качвам снимки защото данните са аналогични.
    Имам наблюдения и над 4та перфера 35, инсталирана в друг апартамент, тухла междинен етаж и скъпа дограма,която не работи постоянно , но смея да твърдя че консумациите на дневна база са близки да не кажа еднакви.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 03-02-23 в 14:45.
    Sep 2018
    Хюстън
    #43
    Малко по икономичен е от 15г ми Мидея. Саниран блок,без изолация на тавана,алуминиева дограма,северно изложение, детска 17кв,задание 23°-25°Screenshot_20230203_161543_SmartLife-SmartHome.jpg
    Aug 2022
    #44
    Толкова,в тея условия,за повече икономия вече и сградата играе.
    ,но това е някакъв среден вариант на условията ,Примерно в ново строителство с каменна вата ще да е едни 30% надолу, в стара еднофамилна къща без изолация 30% нагоре. На практика ако не беше последен ераж щеше да е относително предатавителна извадка за 50% от населението.
    Да можеби не беше лошо да се каже и местоположението -
    София.
    Този пост е редактиран от Deliivanov; 04-02-23 в 14:11.
  1. Отговори: 2172
    Последно: 22-05-26, 21:50
  2. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 19:16
  3. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  4. Отговори: 2
    Последно: 03-02-21, 18:18
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
