Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
Здравейте колеги.
Доста се порових във форума и за съжаление не можах да открия много за точно този модел.
В началото на юни закупих 3 климатика Daikin Perfera FTXM35R за новото ни жилище.
Конкретният модел беше предложен от специалист който в последствие трябваше да реализира проекта , но по причини които не бих искал да комемтирам се обърнахме към друга фирма доставчик съответно инсталатор.
Стаите са локализирани на 5ти последен етаж в панелно жилище с външна изолация ститоопор 8-10см (монтирана от предишен собственик) и пвц дограма (не е нищо особенно). Няма изолация на тавана.
Размера на стаите е 21кв и 17кв източно изложение , както 15кв западно изложение.
Питането ми е дали машините ще се справят в режим отопление , предвид ниските температури в София и характерната за района мъгла около 20 30 дни ноември декември.
И каква консумация да очаквам.
В кухнята имам 12 LG smart invertor Заварено положение.
До сега не сме живяли в апартамента ,но покрай ремонтите установих че през лятото температурите вътре достигат до 34 35 градуса поради постоянното слънцегреене.Бих казал, че за охлаждане се достигат спокойно задания от 21 23 градуса.
Бих се радвал на всякъкви мнемия и комемтари.
Поздрави
Re: Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
Модела е един от най окономичните, така че вече зависи от топло загубите,не би трябвало да имате проблеми
Отговор: Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
Сърдечно благодаря за отговора.
Тука гледайки по машините, които колегите ползват съдя че едната може да е малко преоразмерена но предвид, че е последен етаж и предвид препоръките на инж. който взе първоначалните мерки сме взели 12ки. Освен това към момента на покупката цената за 12 ка беше почти колкото за 9ка.
спокойно ,масова грешка е да се сложи 1 размер по големи климатици и после да се реве у форума когато вече е късно
Alexi
Зависи от климатика. Моето ЛГ 12ка съм го монтирал в стая 9кв. с портал към спалня 12кв., като монтажа не е срещу портала и си работи доста адектватно.
Както казах капацитета не ме притеснява, по скоро ме интередува, какви са консумациите при отопляне,
Имам наблюдение над модела в този капацитет при тъщата обаче само при охлаждане при стая 19 -20 кв и според приложението при 33 34 външна Т и задание 22 не харчи над 150в за час , но там е в почти идеални условия монтиран
преоразмерени са ти, каква консумация гониш в този случай, 3 бона си дал повече, с тези изложения можеше да минеш с 9-ки междинен клас...
Искам да благодаря за всички изказани мнения. Разбирам ,че модела е относително нов и предвид цената не широко разпространен. Като цяло съм наясно с противотечивите мнения относно марката. Да се надяваме че в "средния" клас няма да има неприятни изненади , от сорта на дефрост безкрай.
Надявам се, че ще мога да добавя стойности за консумация, като почне отоплителния сезон.
Perfera ако минава за среден клас не знам :BigGrin (Ururu даже не го споменавам).....
Да колега имаш право, позволявам си да го нарека "среден клас" предвид ,че линията Comfora е в почти същия ценови сегмент (поне беше към момемта на покупката).
Истината е, че се колебаех между мицубиши и дайкин, но тъй като по различните къщи на семейството имаме дайкини и от 3 те ценови сегмента и общо взедо са беспроблемни ( с изключение на едната Сенсира която е преди 2019.
Тъй като нямаме алтернатива за отопление освен ток а региона е кофти от към мъгли и студ през зимата / голяма жега през лятото, нямах голям избор освен да дам повечко пари с идеята за по дългосрочно решение.
Дано скоро дойде ден, в който от терасата/джама на всеки българин дори и в най-забутаното село виси външно на Ururu, Nocria, Heatcharge и т.н. Но няма как да се съглася с твърдението, че Perfera е машина от среден клас.
Има контролни дефрости под 0 градуса на 4 часа а ако има нужда и по често разбира се, това имам като информация нямам го модела и не съм на 100% сигурен дали е така, някой да сподели
Здравейте, за новия модел още не мога да кажа, имам известни наблюдения за предишния и смея да твърдя че не прави на 30 мин дефеост, Като цяло май само от едната Сенсира има оплаквания .
От един инженер занимаващ се с климатизация разбрах че моделите 9 и 12 вту всъщност са еднакви външи тела с различен софтуер.
