Нито едното, нито другото.
Щом е бил чисто нов значи веднага е подменен с друг предполагам? Нали така би направила една серьозна фирма?
Нали давате примери с коли .... виждал съм как чисто нова кола се предава още преди първите 1000км. Та това трябва ли автоматично да маркира цялата фирма/модел като не качествени?
Аз лично нищо лошо не мога да кажа за климатичето, даже се държи доста доволно. Мислех, че ще харчи много зимата и няма да топли заради тея дефрости, но се оказа точно обратното. Даже ето една снимка от режим охлаждане при външна 37 и зададена 26:
Да ,чисто новия го подменихме с чисто нов!
Така ли остава на 350W, не намалява ли след 3-4-5 часа като темперира.
Не може....
50ка на Дайкин, приличен разход. И да пада, със 100 вата колко смяташ , че ще ойлажда? В какво по размери помещение беше монтиран?
За 50-ка съм съгласен, не знаех, че става въпрос за голяма машина.
Tази 50-ка да изкарва ЕЕR на мин. около 5.20? Моя не съм го виждал, в 40м2, да пада под 500W - като имам предвид FTXS50.
Мисля, че не пада, а и там доста понапича от обяд до вечерта .... иначе никой не се занимава да го гледа освен аз като им отида на гости :) Интересува ги само да топли когато трябва/да охлажда когато трябва/да не харчи много/да е надежден....
Зимата също падаше ниско даже май до около 290W го бях видял. Тук по назад имам снимано потърси ако те интересува. А помещението е около 28м2/3м високо/1ви етаж/2бр външни стени изолирани със стиропор 80мм/2бр вътрешни стени към не обитаеми помещения/витрина около 6м*3м алуминива с най тесния двоен стъклопакет+врата.
Браво! Така трябва да се действа. Но за мен не е показателно това .... нали за това е гаранционния срок все пак.
В крайна сметка коя е по-добрата машина Daikin FTXB35C или Gree GWH12KF-K3DNA6G за стая 18м2?
Гри-то .....ако не размразява по часовник под 0 градуса и успява да топли в -17. Но май никой не спомена мисля.
Защо смяташ че Грийто е по-добро?
Вече съм споменал защо бих го сметнал за по добър, но с риск да се повторя - "Гри-то .....ако не размразява по часовник под 0 градуса и успява да топли в -17" и при положение, че знам за Daikin-а как размразява като откачен. Просто не е много приятно изживяване ако ти е в спалня например.
А ти защо смяташ Daikin-а за по добър?
В крайна сметка е монтиран Гриийто поради малко по-добрите показатели (поне на книга), наличието на нагреватели и сравнително добрите отзиви до този момент от модела. Като мине зимата повече отзиви как се е справил. В книжката , на дистанционното и по инф. в нета има уж йонизатор ?! Има ли такова нещо, къде се намира в климатика и как функционира?
