Е миналата година топлеше ли?
И вакуумиране преди зареждането по везна.
Моите бяха точно такива - искаха да се отърват от мен и трябваше да се обаждам специално за да ги питам защо не е вакуумиран. Изпратиха нови техници след няколко дни, които направиха цялата процедура.
Тони 71
Пълненето си е включено в гаранцията, ти си го купил пълен и си платил за монтаж. Това не е кола, че да изтича по 100-200 грама за година и да се пълни всяка пролет. Това, че има нередности в монтажа не е твой проблем, а техен. Кажи, че искаш да гледаш и да си записваш какво мерят и че искаш да запишат измерванията в протокол за ремонта. Трябва като закачат уредите, да запишат наляганията и температурите, тока при работа на номинал, после да източат фреона, да запишат колко количество са източили. Ти намери колко е количеството от завода, виж го на етикета на външното тяло, за да запишат и разликата. После да надуят да видят за пропуски, после да вакуумират определено време според инструкцията (при мен е 20 минути, в случай че системата не е била отваряна към атмосферен въздух и 1 час ако е била отворена (например ако сменят конус или нещо подобно). След вакуумирането да ти сложат фреон колкото пише на етикета. (Сигурно са допустими малки отклонения нагоре, 2-3 %). За дълъг тръбен път също се добавя според инструкциите на модела. Накрая задължително трябва да направят измерванията като в началото и да запишат числата, - налягания, при какви температури са измерени, ток, за да може при евентуален друг случай - да служат за сравнение и диагностика. При теста трябва освен наляганията и тока, да измерят разликата между входящ и изходящ въздух на вътрешното тяло. За Панасоника в подписа - при отопление е не по-малко от 14 градуса при работа на номинал, след 15 минути от началото.
Понеже виждаш - отнема много време, а ти няма да платиш нищо, заради гаранцията, имай предвид, че ще искат да претупат и да спестят някои стъпки, за да бягат на следващия обект, където няма да са в гаранция и ще вземат лев.
Интересно “Техника.бг” чрез кого монтират.
То хубаво ще искаш това-онова, но дали могат/знаят и имат ли оборудване....?
Сутринта докато се оправях за работа гледам на ватметъра, FTXB35C, се въртеше между 160 и 170 вата. Помислих, че е офил, но доде излязох за работа той продължаваше да си върви в този диапазон. Турбината си се върти, духа си топло и така. Не съм го виждал на такива ватове. До сега паднеше ли под 190 вата след няколко минути изключваше. На 23 градуса, 1ва степен на турбината. Мисълта ми е да не се е прецакал ватметъра, нямах време да го пробвам на друг уред. Гледам, че по данни минимума на дайкинчето е 190 вата по документи.
Днес "видях" и аз, само че новата версия ftxc35b. Помогнах на приятели да го инсталират:)
Много тихо вътрешно и външно тяло. Приятно ДУ и базов модел. Ще го ползват за охлаждане и много рядко за отопление в преходните сезони.
Надявам се да им работи добре... Ето няколко снимки, има още за довършване отвън, но съм оставил удоволствието на собственика:)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34215&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34216&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=34217&stc=1
https://drive.google.com/file/d/1XtO...ew?usp=sharing
Аз го разглеждах миналата седмица в някакъв магазин за климатици. Честно казано, вътрешното тяло ми харесва повече от на далеч по-скъпия FTXM. По-добре изглежда.
Просто е много изчистен дизайн. Един бутон с led и свети червено на отопление, синьо на охлаждане...Пластмасата е окей - няма пукания. Вчера беше около 12 градуса външна температура и го пробвах на 18 охлаждане и после на отопление 22. Тиха и приятна работа вън и вътре.
Но е много базов модел - хоризонтално положение на клапите- ръчно. Вертикално има само swing и трябва да си избираш всеки път къде да спре.
Сглобката е Малайзия.
Още веднъж взет е за охлаждане и предполагам ще си върши работата по предназначение:)
Изобщо не е лош модела,и няма общо със стария който циклише дефроси през 30мин.Аз монтирам редовно от него и нямам оплаквания.От марковите бюджетни машини само неговото дистанционно има подсветка.
Наистина дистанционното е много приятно .Има и опция за Wifi, но се плаща допълнително.
Никакви паразитни шумове не успях да чуя, въпреки че го "напънах" няколко пъти на студено и на топло :)
Хоризонталните клапи могат да се регулират индивидуално, но ръчно.
На FTXM и вертикалното и хоризонталното насочване работят по този ТЪП начин.
Особено хоризонталното насочване е много кофти. Трябва да застана под него за да виждам на къде са насочени лопатките ако искам да ми духа в друга посока. Добре, че не ми се налага да ползвам тази опсия.
До колкото знам всички модели са така.
Единственият недостатък на марката според мен.
А помни ли ги като спе токът.
Това е голяма гавра с клиента, такава скъпа машина да няма подобни елементари "екстри". Нали уж космически технилогии, "Мерцедес" в климатичната техника и т.н... За базовия модел си е съвсем в реда на нещата, ама за 20-тица, на цена 2к + хич не е... Пък вие им се прехласвайте колкото щете.
Споко Ross, дайсейкай6 също е с ръчни хоризонтални.:)
А голямата пък не и помни позицията.:)
Някой знае ли, колко е реалния минимум в режим на отопление, на въпросния климатик?
