Страница 1 от 15 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 216
Like Tree248Одобрявам
Daikin S28TTRXS Ururu Sarara
    Plovdiv
    Здpaвeйтe.
    Oтнoвo имaxмe yдoвoлcтвиe дa мoнтиpaмe нeщo дoбpo и иcĸaм дa cпoдeля c Bac впeчaтлeния. Cтaвa въпpoc зa мaшинaтa oт зaглaвиeтo. Maшинaтa e пocтaвeнa в пoмeщeниe с площ 25 m²~29m², пpи cтaндapтнa виcoчинa oт 2.65 m. Машината ще покрива по голяма площ, като общо ще е ~ 40 m². Излoжeниe зaпaд, дoгpaмaта e стара, дървена. Tpeти eтaж, стара ĸooпepaция, изoлaция няма, нo може да се каже, че жилището е топло (по думи на собственика). Πoмeщeниeтo e вceĸиднeвнa c ĸyxнeнcĸи бoĸc, eтaж 3 oт 5. Досега, това помещение се климатизирало (ако може така да се каже) с един конвенционален Samsung 12-ка (мъртвец).
    Eтo и пapaмeтpитe нa caмaтa мaшинa:
    Година на производство: 2016
    Страна произход: Japan
    Работно напрежение: 100V 50/60 Hz
    Хладилен агент: R32
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27°С в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.7 ~ 4.0), 9556 BTU (2389 ~ 13652)
    Консумирана електроенергия: 550 W (100 ~ 1000)
    COP: 5.10 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.7 ~ 7.7), 12287 BTU (2389 ~ 26280)
    Консумирана електроенергия: 660 W (100 ~ 2000)
    COP: 5.45 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20°C в помещението):
    Отоплителна мощност: 6.0 kW, 20478 BTU
    АPF 6.80 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    Вътрешно тяло размери : 295×798×370mm, 15 kg
    Външно тяло размери : 729×850×320mm, 44 kg
    Голямо вътрешно тяло, тежко, качествена пластмаса. Външното тяло също голямо (японеца не го е предвидил да се монтира под прозорец ). Предната решетка е голяма. Системата за овлажняване е вкарана в тялото и е разположена отстрани (при старите модели, беше с надстройка отгоре, която може да се маха). Въпреки че машината има мощност, за моя изненада външния топлообменник е единичен. От Daikin гарантират безпроблена работа врежим отопление и при -25°С външна температура, както и в режим охлаждане при 45°С външна температура.
    Почистването на филтрите си извършна автоматично, но не се движат самите филтри, а вляво и вдясно, за всеки филтър, има две касети които се движат по вертикала и обират праха от филтирте. Изключително финни филтри и ще събират прах бързичко.
    Машината беше стартирана при външна температура -3°С и приблизително 12°С в помещението. Много плавно развъртане на компресора и същевременно силата на духане е постепенна. Вътрешното тяло има четири хоризонтални клапи и мога смело да твърдя, че и в най-долно положение, въздушния поток не се усеща. Има вкарана функция за Coandă effect. Не сме я пробвали, но предполагам ще е от полза. Има много функции които потребителя може да използва, но иска време да се отдели. Машината ми хареса и смятам, че е много добра инвестиция, предвид хадуера вложен в нея, а и изработнакат като цяло. Прилагам няколко снимки, а който желае да види повече, знае къде да гледа.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 26-01-18 в 21:09.
    necata2, Kasap, ivan74 и 11 други харесват това.
    Ямбол
    Отговор: Daikin S28TTRXS Ururo Sarara
    Много обичам големи клапи на вътрешно тяло, особено два броя.Добър показател на +2 градуса.Обаче не знам защо, на R32 нещо не му вярвам под -10 градуса, като гледам европейците.Може при япончетата да няма такива големи падове под -10.
    rosswen одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    UrurU Sarara[emoji6]
    Aleksandars одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Както гледам го дават до -25, та би трябвало на -10 да се държи добре. Хубава машина но и цената му също е добра.
    Dec 2012
    Re: Daikin S28TTRXS Ururo Sarara
    Външното едноредов ми се вижда?
  7. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Отговор: Daikin S28TTRXS Ururu Sarara
    Сашо го е написал, че е единичен.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Някой намира ли логика европейското Уруро да е по-скъпо при по-слаби параметри?
    да ,има си надценка .. то и за нокрия Х важи това ,и за панасоника топ модела с топлия дефрост ..
    Jul 2017
    Извинявам се че се намесвам в темата.
    Интересно ми е с какво е по- добре /зле едноредов срещу 3 редов топлообменник.
    Визирам моето уруру 9 .
    Като параметри е същото.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Мамоо..., искам да ми купиш и на мен такова.....
  13. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    Каква е цената в България и защо сте избрали 28 за 40кв помещение без изолация? Хубава машина изглежда.
    Plovdiv
    Ние сме само изпълнители на монтажа. Смятам, че машината ще се справи без проблем в помещението. Помещението в което е самата машина е ~ 25 m², но има още една стая която ще се отоплява, както и коридор (въпреки, че не съм сигурен дали вратата ще стои отворена).
    Kasap, Иван Вълков и kokovox харесват това.
    Jul 2017
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Ето приблизителна цена
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...uru-sarara-25/
    3799 лв
    kokovox одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Пак сме на сайта с хиперинверторите! Тук други не се продават. [emoji41]
    Kasap, justify, SPSt и 1 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    3799 лв
    Европейският е 3000 лева. Не съм сигурен, дали тия 800 лева отгоре си заслужават, имайки пред вид дистанционното с къщичките. Някой да каже, има ли разлика отвътре, в смисъл хардуера и качеството на изпълнение.
  1. Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
    От elite във форум Климатици Daikin
    Отговори: 725
    Последно: 04-11-25, 07:00
  2. Профилактика на Daikin URURU SARARA
    От kojchev във форум Профилактика и гаранция
    Отговори: 31
    Последно: 24-06-19, 20:39
  3. Има ли впечатления от Daikin Ururu Sarara
    От ayl във форум Климатици Daikin
    Отговори: 62
    Последно: 13-11-12, 18:20
  4. Daikin AN50GRP-W Ururu Sarara
    От TODORIN777 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 25-10-11, 19:12
  5. Daikin Ururu Sarara или SKVP2 Super Daiseikai VI
    От prodan1234 във форум Климатици Daikin
    Последно: 19-07-11, 08:19
