Like Tree7Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By dodo_pv
  • 2 Post By zxc0
  • 1 Post By SPSt
  • 1 Post By Aleksandars
Въпрос за настройка на климатика при обезвлажняване
    Mar 2009
    При функция обезвлажняване, имам опцията да променям/задавам температура. В случая, на моя daikin F22JTNS-W, имам опцията да избера от стойност -2 до +2. Какъв е оптимумът и как да избера правилната температура?
    Благодаря за отделеното време [emoji41]
    Plovdiv
    Отговор: Въпрос за настройка на климатика при обезвлажняване
    +2 до -2 е от 24 градуса. В случая, машината ще работи както в режим охлаждане. Но няма да усещате студения въздух осезаемо.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
    doktor4e_to и SPSt харесват това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Тази функция не работи при относителна влажност на въздуха под 60%, освен ако моделът не е уруру - сарара или с допълнитилен въздуховод, свързващ двете тела. По-сухо ли е, машината ще си работи в режим на охлаодане.
    tanatos одобрява това.
    Dec 2010
    Мдааа, то обезвлажняването е някакъв извънземен режим!
    Само уруро-сарара го може.
    Нагласи 18гр. охлаждане и мин. вентилатор.
    Като ти стане студено го спри и си готов.
    Айде границата да е на 40% влажност. 60% - не си сериозен!
    bobivg и Jack Krauser харесват това.
    Mar 2009
    Имам две бройки “Ururu Sarara”, само че са от южната страна. Исках да пусна един от малките в северните стаи. Оставих го да поработи, стана яко студ и го спрях. Отворих всички врати, пуснах двете урурута и май ще регулирам влагата.
    Както пише и в описанието, в началото влагата се вдига и след това започва да се нормализира.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    40%, таратанци! Освен ако влагомера или някой от термометрите ти е дал фира. Играл съм си доста с този режим, още като малък. При половината модели не работи коректно, заради софтуера, а при другата половина, защото са големи за помещенията. Най-добрия софтуер за изсушаване съм наблюдавал при Панасоник. Скоростта на вътрешния вентилатор спада на моменти почти до нула, работейки на тласъци, за да се изцеди водата от питата. В Пловдив, я има, я няма два - три дни в годината, през които да работи и да може да тества човек. Това не ти е автомобилен климатик, та да може да суши наистина!
    Dec 2010
    Въздушна влажност: ХигроОптима
    Какъв е проблема да духа с 10гр. на мин. вентилатор?
    Ако е северна стая е ясно - ще спре щото ще се охлади ще не ще.
    Зависи дали е топла - казах, не е от режима.
    Казах ама то отиде в небитието - крашна нещо.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Колега, за да достигнеш влажност под 60% в пловдивска стая, без да падне температурата в нея под 22°С и без да изключи компресора на климатика, трябва да включиш едновременно еднокиловатов конвектор и то при положение, че машината не е преизчислена (по-голяма) за помещението. Ако той е голям за него, дори и печка не помага!
    Dec 2010
    Само да е западна и стига.
    Приятелката ми идва до Пловдив за няколко дни.
    Коментара беше: Малий, голяма жега! Спрямо северна България разбира се.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Това не е вярно! При мен може да се настройва желаната влажност на 40, 50, 60%. Ако не работи на 50, как ще я свали до 40%. Има 3 отделни режима-"Охлаждане", "Изсушаване", "Изсушаване на пране".
    "Влажност 50% и 40% и 60%、може да се настрои при температури 17.0℃~32.0℃"
    Няма допълнителен въздуховод между телата.
    "Изсушаване"-само в режими на вентилатора "Авто" и "Мощен".
    "Режим "Изсушаване на пране"-настройва се от ДУ. Въздушният поток е само в режим "Авто""
    SPSt, това, че го пише не означава, че работи. А то не работи, без да е включен допълнителен отоплителен уред в стаята. Слънчевата радиация може да компенсира липсата му само донякъде, защото е достатъчна само в къс времеви интервал.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Не искам да споря, защото звездите ти го говорят. Аз просто съм го изпробвал и знам, че работи. Свалял съм влажност от 60 до 43%, пък ти си говори-не ми пречиш.
    zxc0 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    И ти не ми пречиш лично, но го правиш на останалите! Не ти прави чест.
  17. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Темата се заключва.
    doktor4e_to одобрява това.
  1. PANASONIC UE9HKE - Въпрос за настройка на таймер
    От DaGa във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-12-14, 16:46
  2. Настройка на телевизор - ламерски въпрос :)
    От polok във форум Телевизори
    Последно: 03-10-12, 10:41
  3. Моля за разяснение - режим обезвлажняване
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-06-12, 07:08
  4. TV out настройка - въпрос
    От boishin във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 11
    Последно: 01-05-07, 07:23
  5. Отговори: 4
    Последно: 04-04-04, 09:35
