Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 71 от общо 71
Like Tree39Одобрявам
Модел климатик без "дефрости" по време под 0 градуса ?
    Sep 2015
    #61
    Отговор: Модел климатик без "дефрости" по време под 0 градуса ?
    На 4часа ли идва. 22:00, 02:00 и в 6:00 вместо часовника те буди.
    Dec 2010
    #62
    Алекси, що говориш глупости?
    Все едно не си имал LCC.
    Същият е алгоритъла и на LGC и на LCC.
    Не е като да не съм следил LCC - 10г., LGC-5г. и др., да не ги изброявам.
    Празни дефрости 2 за 5г. при -18гр. външна видях.
    Тея 4 часа не съм ги видял и да има празни, заскрежен винаги е бил.
    Абсолютно не мога да се съглася, че дефроста е по време.
    LTC не съм имал, наблюдавал -така е.
    Sep 2021
    #63
    Фујитсу ЛТЦА / ЛУЦА - Размразяването не е необходимо през определен интервал от време (240/213 минути).
    В случай на интелигентно размразяване, размразяването се извършва най -късно, след включване и изключване на определен брой компресори.
    Този пост е редактиран от vlatkovla; 11-09-21 в 02:13.
    Apr 2017
    #64
    Fujitsu 12LTC обаче има дефрост на он/офф цикли, което е описано и в сервизното. Комшийката отгоре го е навряла в 14м2, над стаята в която спя. Редовно си прави сухи дефрости, благодарение на това условие. Чува се и се вижда всичко, пълна програма. При нормална експлоатация и помещение, подходящо за машината, това условие сигурно никога няма да се изпълни. Просто споделям, много хора най-вероятно никога не са ставали свидетел на такова нещо.
    #65
    разбира се че има празни дефрости при Фуджицу ,описани са в алгоритъма четете го внимателно .. не са чести но ги има
  7. Junior Member
    Sep 2021
    #66
    INTERGRATING DEFROST
    intermittent operation../ ...Contiounes operation:
    Compressor :.../. .....Compressor:. .........Compressor:
    OFF count ....../......... integrating... .... ....integrating
    40 times...... ..../...........operation ............operating
    ... .......................Over 240 min... ...........Over 230 min
    [QUOTE=rosswen;1013524. Редовно си прави сухи дефрости,[/QUOTE]
    Климатикът (12 LTCA)ми не работи по този начин.Използвам климатика fujitsu 12LTCA за отопление от 10 години.
    Този пост е редактиран от vlatkovla; 11-09-21 в 13:03.
  9. Junior Member
    Sep 2021
    #67
    Нека напишем нещо друго. Един съвет.Fujitsu 12 LT ,Климатикът е проблем, тъй като вътрешното тяло е малко.вътрешният топлообменник има добавен друг ред топлообменници.замърсява се много бързо и намалява въздушния поток.такова е изграждането на вътрешното тяло, защото целта беше да се изпратят съвременни решения и да се направи красив.единственото решение е да разглобите вътрешното тяло и да го измиете добре.Проблемът е отзад, трудно се почиства.Хората много често забравят как е работил климатът през първия ден.
    how to remove duplicates in word
    Този пост е редактиран от vlatkovla; 02-10-21 в 02:56.
  10. Novice
    Jan 2022
    #68
    Аз съм със два FTXC35CV1B и правят дефрост на около 30 мин, когато температурата падне под 0 градуса. Осен това вътрешното тяло издава странен и силен шум по време на размразяване. Шумът е подобен на чупене на стъкло или стържене.
    Запис на шума - https://dox.abv.bg/download?id=de83bc148a#
    При температура над 0 пак размразява от време на време, но без този досаден шум.
    Фирмата от която ги купих не ми обръщат внимание, казват ами то е нормално този шум все пак е нисък клас. Доста глупаво оправдание...
    Някой друг чувал ли е подобен шум и от какво може да е?
    Идваха и техници от Daikin, но казаха че е сигурно софтуера и нищо не монтаж да се направи ако е бъгав.
    Иначе четох в дурга тема тук, че шумен дефрост може да е от пречупена тръба.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #69
    Sefdas, това което описвате тук, беше споменато от Вас в друга тема. Не е нужно да се повтаряте.
  12. Junior Member
    Jan 2009
    #70
    При мойте климатици от подписа ,само етерията има празни дефрости при -7 и много рядко LG-то ,дефрости без скреж ! Впечатление прави че много рядко заскрежава 9ката фужитсу и това фужитсу с което си играх доста външно тяло с компресор от нокрия 14 платка и електроника от 24ldc ,вътрешно 24ldc работи учудващо добре никакви дефрости на суха пита само със скреж над 1см.......дори мидеите дефростват при много заскрежена пита ! Fujitsu ASY9LSBCW/AOY9LFBC,Panasonic CU-E12QKE,LG H12AK,MIDEA MSR-12HRDN1,MIDEA MSV-12HRDN1,FUJITSU ASYB24LDC (вътрешно ) и FUJITSU AOYZ14LBL (външно) комбинирано !
    bobivg и rosswen харесват това.
  13. Junior Member
    Sep 2021
    #71
    Алгоритам - Defrost. Некада је тако било.Вътрешно тяло-- скорост на вентилатора / вътрешна температура.
    7 btu / 9 btu - Не е същото като 12 btu / 14 btu --- room temperature .
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    Този пост е редактиран от vlatkovla; 06-12-24 в 01:11.
  1. Проблем с LCD телевизор Sharp AQUOS модел "LC-32D44E-BK"
    От gogorog във форум Sharp телевизори
    Последно: 29-06-15, 17:40
  2. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  3. "Ensto" , "Adax" vs. Инверторен климатик !!!
    От udoto във форум Електрическо отопление
    Отговори: 14
    Последно: 08-12-11, 23:30
  4. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
  5. "Син екран" по време на инсталация на WinXP
    От IvO™ във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 30-05-06, 19:23
