Резултати от 1 до 15 от общо 37
Like Tree15Одобрявам
Питане за климатик
    Mar 2016
    Питане за климатик
    Здравейте.Искам да попитам за тези 2 модела климатици кой е по добре да се монтира в стая с южно изложение в гр.Варна 10 кв.м. височина 2.60 м. последен етаж.Вътрешните стени са изолирани с каменна вата 5 см. и гипсокартон отвън имам 5 см. стириопор . Съответно и на тавана има 5 см. каменна вата . Климатика ще се ползва предимно за отопление . Предпочитаната температура в зимните месеци искам да бъде 22-23 градуса. Daikin FTXS20K или Daikin FTX20K.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Отговор: Питане за климатик
    Профешънала ше ти свърши работа. Може да погледнеш и 20ка Хеви ZM-S. Въпреки че най ти ходи една 7чка на 100волта.
    Mar 2016
    Някой друг няма ли да изкаже мнение
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Като гледам параметрите на тази стая, сметките за ток с конвектор за 10 години ще струват колкото един климатик. Но ако все пак си решил ,по-добре вземи FTXS20K, особено ако в стаята се спи. Но недей да избързваш с покупката ,изчакай 1-2 месеца няма да съжаляваш.
    milanov одобрява това.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    В изолирана стая 10м2 да се сложи машина с 1,3квт минимум си е жив мазохизъм. На нашия пазар май няма подходяща машина за това помещение. На японския обаче има!
    bobovo и Rumb@ta харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Наистина едно японче 22-ка висок клас ще е най-добре. И пари ще останат и ще е по-красив и по-икономичен и ще има всички екстри.
    Тея от европейското подразделение на Дайкин нещо са забравили как се прави климатик. 20-ка с 1.3кВ минимум.
    DUNDURMA и tony34al харесват това.
    Sep 2015
    А други знаят как се прави климатик с 500W минимум и един такъв работи в момента on/off на 260W според електромера при зададени 23, ама външната в момента е +15. Или КОП-а му е 2 или джаса и той на 1,3kW.
  10. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Те европейските ги номерират според максимума.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Следя ти оплакванията за тошибата в другата тема. Имай предвид че твоята шестица няма много общо с японска тошиба от най-високия клас.
    DUNDURMA одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Колко от пишещите тук "професори" са се отоплявали с FTXS20K, че ми стана интересно?
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Защо ти стана интересно? Защото си на всяка манджа мерудия?
    Като ти минат хиляди климатици през ръцете не е нужно да го имаш вкъщи, за да дадеш мнение.
    На 10 квадрата не можеш да сложиш климатик с минимум от 1.3кВ. Както и на охлаждане.
    SPSt одобрява това.
    Mar 2016
    Добре тогава какъв климатик трябва да се сложи на това помещение с колко мощност минимум.
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    От европейките, 7ка на Етереа или Хитачи PSB, но там цената няма да ти хареса.
  17. Тук е от
    Mar 2016
    Защо да е жив мазохизъм.Мощноста ли е голяма.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Направил си добра изолация, а и мястото където живееш не е от най студените на планетата. Нужен ти е климатик който има нисък минимум на топлоотдаване. Да не изключва често и да поддържа зададената температура. До накъде он/оф води до по високи сметки.
  1. питане
    От ivailo1975 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 16
    Последно: 04-02-12, 05:12
  2. Питане относно избор на климатик и разположението му
    От pileto във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 32
    Последно: 05-01-11, 11:55
  3. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  4. питане за wi-fi
    От kemo във форум Мрежи
    Последно: 11-06-10, 10:44
  5. Питане
    От DPetrov във форум Дъра-Бъра
    Последно: 31-12-01, 00:20
