Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Like Tree9Одобрявам
Консумация в standby
    May 2009
    #16
    Отговор: Консумация в standby
    Написал съм го. Електромер за битови нужди TCM.
    Нямам причина да се съмнявам в точността му, когато става въпрос за други консуматори.
    May 2009
    #17
    Днес направих експеримент и с електромера на ЧЕЗ. Консумацията на стендбай е 1kW на 55часа или малко под 20W/h.
    Измерването не е съвсем прецизно, защото броих на колко време мига контролния диод, но не е и съвсем грешно.
    За 5мин имаше точно 15 импулса. 10000 импулса са 1kW. Грубо за месец около 2.50лв на климатик. Не е много, но изключването от мрежата на трафовете, когато климатиците не се ползват,
    също не е лишено от икономическа логика.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #18
    И моя /S22T/ за 10 часа даде 180 вата в standby.
    #19
    Това е един много неточен метод за измерване. Остави климатика на стендбай поне 30 минути и тогава брой импулсите. Също така при малък интервал на броене грешката е по-голяма.
    Също така се запознай с мерните единици - ел. енергия kWh, мощност W, kW. Няма W/h нито 1kW за 55часа.
    SPSt одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #20
    Имам Тошиба ndr ако не се лъжа вече - 22-кa прави 18 вата в стенд бай - така че предполагам за голямата машина е нормално.
    Европейският модел на Дайкин фтх 50 беше 15 вата спрян.
    Новите може и да са ги вкарали в пътя.Грии гледах - една от рекламите беше 1 ват на стенд бай, колко е вярно.
    Виж Булсат приемници ако имаш - те са големи лами и спрени и пуснати с нов тв горят повече от тв-то.
    Главни букви?
    Този пост е редактиран от avenger; 20-09-16 в 22:20.
    Dec 2010
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от yavoor Виж публикацията
    Сигурен ли си че са 10 000 имп./kWh, да не са 1 000 имп./kWh?
    Нещо ме съмнява да са 10 000 !!!
    Ако включиш бойлер 3kW, тоя светодиод няма да мига ами ще свети постоянно. То на 1kW няма да можеш да броиш миганията.
    Погледни пак!
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    За периода на измерване и броя на импулсите твърдя че точността на метода е около 0,3%, като приемам че е сбъркал при засичането с една секунда.
    Такъв процент на точност нямат повечето измервателни уреди!
    За мерните единици си прав!
    May 2009
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Не съм сигурен, но така пише на електромера. Ако са 1000 импулса излизат към 25лв на месец само от климатика на стендбай.
    Така или иначе говорим за трансформатор, а там мощността не се мери нито във W нито в kW.
    #23
    А в какво се мери yavoor? Ти на енергото сметката си на килочушки ли я плащаш? Реактивната енергия не се отчита и заплаща от битови абонати.
    Броя на миганията за 5 мин е грешен индикатор за мощността, защото е възможно периода да не е постоянен през цялото време на измерването. Ако изключиш климатика от комтакта, след това го включиш започва да върти клапи, инициализира и консумацията е по-висока.
    Dec 2010
    #24
    Най-вероятно си забравил да изключиш някой консуматор по време на измерването. Хладилник, компютър, някоя лампа и т.н. Не съм виждал, нито съм чувал за такава константа на електромер.
    Моля, провери си константата за да не пишем излишни приказки, на база грешни данни.
    May 2009
    #25
    Днес купих енергометърче от Конрад. Консумацията в стендбай е 20W, но в работен режим при 200W консумация по немския, електромерчето от Конрад показва 300W. При 500W по ТСМа - Конрад показва 530W. Топло е и климатика не вдига консумацията повече, но скоро ще видим и по-нагоре какво става.
    Sep 2015
    #26
    Този с големият дисплей ли взе?
    May 2009
    #27
    Да. 19лв и нещо. Имаше и по-скъпи, но за 65лв може да се намери истински електромер.
    Sep 2015
    #28
    От миналогодишната партида моят съм го проверявал с различни консуматори и горе долу с малки разлики мери. От сегашната партида чак толкова не съм го сверявал, но разликата при тебе при 200/300W е много. Свери ги с някой консуматар на който му знаеш консумациятя, един път да е само активен /скара, крушка 100W/ и един път смесен / прахосмукачка, хладилник/.
    May 2009
    #29
    Предолагам, че немското уредче не мери динамично cosФ, а е зададена някаква стойност и от там се получават тези разлики.
    Конрадското чудо е доста по-съвременно.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #30
    Аз моята я меря с този уред:
    Този пост е редактиран от bobovo; 30-09-16 в 21:41.
  1. Fujitsu ASYG 12 LEC Standby консумация
    От kirilx във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 13-02-13, 11:44
  2. Отговори: 4
    Последно: 23-09-12, 22:05
  3. Каква консумация на енергия имат климатиците в режим Standby ?
    От blue1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 18
    Последно: 31-10-07, 23:12
  4. Отговори: 5
    Последно: 14-02-07, 20:53
  5. +5V StandBy voltage
    От WhiteRaven във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-04, 00:53
