Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 67 от общо 67
Like Tree65Одобрявам
Дайкин модел :DAIKIN AN40ERP, моля за отзиви и мнения
    Jun 2002
    #61
    Отговор: Дайкин модел :DAIKIN AN40ERP, моля за отзиви и мнения
    Според изнесените данни при TCL TAC-18CHSA/LCI максималната мощност на отопление 6.5KW е почти равна на номиналната на TOSHIBA RAS-502BDR - 6.0KW, чиято максимална е над 50% по-висока 9.8KW. Дори при 2гр. максималната е все още 7.1KW. Минималната консумация на TOSHIBA RAS-502BDR е 50W, а на TCL TAC-18CHSA/LCI - 500W. Описаните екстри (стига да работят) при TOSHIBA RAS-502BDR ги няма при TCL.
    Отделно предполагам, че ще има доста голяма разлика в качеството на материалите и сглобката. Видях с очите си как си личи от пръв поглед усещането за по-некачествени материали и сглобка при евтиния Грее Ломо.
    TCL трябва да е аналог примерно на Дачия спрямо примера с колите от горния пост.
    Не съм от феновете на К2У, но въобще не бих се замислял да взема в случая TOSHIBA RAS-502BDR особено ако е и с 3г. гаранция от проверен търговец и майстор. Ако парите не ми достигат, тогава няма смисъл да се избира и сравнява. Взимаш това, което можеш да си позволиш - TCL конкретно в случая
    Този пост е редактиран от VanDan; 28-09-17 в 16:58.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #62
    за сетен път ще кажа,че и аз скачах като петле срещу дъртаците и величаех едни МЕРЦЕДЕСИ.та който е нямал японка,няма как да ни разбере.
    ruuni9 одобрява това.
    Sep 2015
    #63
    Колко години ти беше метаморфозата?
    Sep 2017
    #64
    И все пак ако нещо се наложи Sкласата има най-скъпи ремонти и подръжка.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #65
    Темата, отиде в посока, нямаща нищо общо със заглавието....
    Sep 2017
    #66
    Така е нека се върнем към Sкласата / Тошибата/. Не разбирам много но виждам очевидни разлики между това което пише на табелата /лепенката/ на вътрешното тяло и данните на климатика при търговеца. Моля да ми кажете защо има такива разлики и за два еднакви климатика ли става въпрос?
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 5.0 kW / 0.3 ~ 5.8 /
    Консумация : 1430 W / 50 ~ 1800 /
    COP 3.50 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 6.0 kW / 0.3 ~ 9.8 /
    Консумация : 1260 W / 50 ~ 2915 /
    COP 4.76 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 7.1 kW
    APF 5.40 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    вътрешно тяло размери : 318х840х218mm 14 kg
    външно тяло размери : 550х780х290mm 36 kg
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #67
    Не виждам разлика. Всичко е наред.
    zxc0 и ruuni9 харесват това.
  1. разгадаването на буквите в този модел на Дайкин
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-13, 09:57
  2. Отговори: 26
    Последно: 27-09-12, 21:43
  3. Отговори: 6
    Последно: 14-04-12, 21:52
  4. Моля, за информация и мнения за DAIKIN R25 EDS
    От zdravkich във форум Климатици Daikin
    Последно: 26-01-10, 18:45
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
