Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 67
Like Tree65Одобрявам
Дайкин модел :DAIKIN AN40ERP, моля за отзиви и мнения
    Sep 2015
    #46
    Отговор: Дайкин модел :DAIKIN AN40ERP, моля за отзиви и мнения
    Напълно нормално е, когато си изтеглил късата клечка да си недоволен и да си убеден, че тези уреди не стават. За теб това е 100% кофти избор, но това се отнася за всякакъв вид техника. Опитай се да убедиш Миланов да не си продава климите-те са нови, в гаранция. ......
    Миланов кат мерудия на всяка тема го слагате.
    ruuni9 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #47
    Извинявай, не съм вложил лош умисъл.
    milanov одобрява това.
    Sep 2017
    #48
    Все пак дайте по-конкретно за да има полза от темата. Как се разбира до каква минусова температура ще отоплява един японски климатик на 10 години?
    Каква е разликата между LDR и BDR на Тошиба ? Какво се случва в гаранционния период от 3 години ако японеца дефектира или не работи
    както ти е описан преди да го купиш, а части за него няма?
    Jun 2002
    #49
    Не ме разбирайте погрешно - никъде не съм писал, че тези уреди "не стават". Дори ако разчитах за отопление на климатици и съм в Пловдив или близо до там най-вероятно щях такива да си взема от проверените хора. Пиша, че звучи доста пресилено възхваляването и обобщаването под общ знаменател на абсолютно всички модели и екземпляри к2у. Защото като четеш постовете за тях наистина така излиза, че всичките до един са безсмъртни, никога не се развалят, до един все "като змей", хем колкото по-стари по-добри, но ги сменяват в Япония, защото на 3г. новите още по-добри в геометрична прогресия и т.н. Няма как това да е вярно и да важи за всичките модели и налични екземпляри. Нещата рядко са само бели или само черни.
    Не е само к2у климатика в квартирата на дъщерята, от който имам някакъв опит. Имам 3-4 познати семейства с по 1 или 2 такива и в Плевен. Горе-долу 50 на 50 са отзивите. От половината са супер доволни (в интерес на истината са купени преди години и стари над 10г.), от другите не толкова. Но рано или късно при повечето се наложиха някакви ремонти (възможно и дребни да са били), така че не са с неограничен ресурс. Отделно, че в Плевен не намериха вече майстор, който да се съгласи да ги ремонтира и бяха принудени да си купят други.
    ldimitrov, по това което са писали потребители с машини препоръчани, закупени и монтирани от конкретни хора от Пловдив (като пример Александърс) са все доволни. Това с ремонта и частите си зависи от много неща, но пак е свързано с конкретния майстор. При ремонта и поддръжката на к2у още повече е в сила максимата за можещите и кадърни майстори. Няма как според мен да се даде адекватен отговор на обобщения ти въпрос за топленето на -10гр. на "един японски климатик на 10г.". Има толкова променливи като марка, модел, конкретно състояние на машината, правилно оразмеряване според условията на конкретния потребител, кадърен монтаж и т.н.
    Този пост е редактиран от VanDan; 28-09-17 в 12:04.
    SPSt одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #50
    Много са здрави японките. Казвам ти го от първа ръка. На 10-тата година нямат никакво износване на компресорите, като изключим един модел на една марка и то от високия и клас. Поствал съм снимка на масло от компресори събрано от много климатици от процеса на работа и то е златисто прозрачно жълто. Само един от тези климатици ако имаше износване цвета щеше да е черен. Освен това от както започнахме да внасяме климатици на 410 фреон, аз започнах всеки ден да се прибирам с чисти ръце. При по-старите 22 фреон всеки ден се налагаше да работя с оксижена - четирипътници, ТРВ-та, капиляри, чат пат и компресори и все се прибирах с черни ръце. Сега това го няма (чакай да се прекръстя). А националите от ниския клас са със най-шумните турбини, както и двигателчетата на клапата. Друг път си вземи от високия им клас - съвсем друга бира е във всяко отношение. Много тихи и много топлят. И ако си го взел от една много оборотна фирма дето си мисля, за това е в замарен вид. Нищо чудно и други кусури да има за които не знаеш. Та така Ван Дан.
    VanDan, SPSt и ruuni9 харесват това.
    Jun 2002
    #51
    Ясно ми е, че хазяина е търсел ниска цена и това е причината да са сложили най-вероятно нисък клас и от не читава фирма. За това казвам, че не трябва да се обобщават всички к2у под един знаменател. Има добри и не толкова добри модели, има добре профилактирани преди продажбата и не чак толкова, добри и кадърни майстори и обратното печалбари и некадърни и т.н. Не е едно и също да ти го прави Румбата от Пловдив или Драган от Каспичан, който преди климатиците се е занимал със строителство.
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #52
    VanDan, в подкрепа на това, което казваш: познавам човек, който има фирма и се занимава с продажба и монтаж на нови климатици. Професионалната му кариера е започнала във фирма за К2У, като.....бояджия на климатици. Няма да коментирам как ми диагностицира "заминал, /изгорял/ компресор", а беше кондензатора. Разбира се получих предложение за нов климатик и изкупуване на стария. Всичко зависи на какъв човек ще попаднеш.
    Sep 2017
    #53
    И все пак има ли отговор на въпроса - Как се разбира до каква минусова температура ще отоплява един японски климатик на 10 години?
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #54
    Ама то не се определя до каква минусова температура ще работи по годините му.
    Aleksandars, DUNDURMA, ivan74 и 1 други харесват това.
    Sep 2017
    #55
    Ок ето конкретен въпрос - този е 1800 с ДДС, колкото и 10 годишен TOSHIBA RAS-502BDR. И двата са с три години гаранция. Кое е за предпочитане и защо?
    https://ga-clima.com/toshiba-ras-18n...EdRxoCW2zw_wcB
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #56
    Офф... Погледни максималната мощност на топлоотдаване. Разликата е фрапираща. За другото не ми се пише, защото ще трябва да е ферман.
    Aleksandars, SPSt и ruuni9 харесват това.
    Dec 2012
    #57
    Понеже всичко се сравнява с коли , може да се каже че едното е 10 годишна S класа с всички екстри , обслужена и 3 години гаранция и нова В класа без екстри , кой какво предпочита вече е негова работа .
    VanDan одобрява това.
    Sep 2017
    #58
    Супер отговор, сега е по-ясно и имаме критерии за сравнение. Къде тогава на фона на Sкласата и Вкласата поставяме този за 1200 лв.с монтажа:
    TCL TAC-18CHSA/LCI Инверторен климатик
    ВИСОКА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
    Принадлежи към енергиен клас А++/А+, което е свързано с извършване на оптимална работа при много нисък разход на енергия и отговаря на новите енргийни изисквания на ЕС.
    ПОЛЕЗНИ ФУНКЦИИ
    Тих режим.
    Самодиагностика.
    Автоматичен рестарт.
    Топъл старт.
    24-часов таймер за включване и изключване.
    Стенен тип
    18 000 BTU
    Инверторен климатик
    Енергиен клас A++/A+
    Охлаждане SEER - 4.00
    Отопление SCOP - 6.10
    Препоръчителен капацитет в режим Охлаждане - 44 кв.м./115 куб.м.
    Препоръчителен капацитет в режим Отопление - 38 кв.м./100 куб.м.
    Гаранция - 24 месеца
    Производител:TCL
    За помещения:от 30 до 40 кв.м.
    Препоръчителен обем (охлаждане):115 куб.м.
    Препоръчителен обем (отопление):100 куб.м.
    Отдавана мощност (охлаждане):1.80 - 5.70 kW
    Отдавана мощност (отопление):1.80 - 6.50 kW
    Консумирана мощност (охлаждане):0.50 - 2.10 kW
    Консумирана мощност (отопление):0.50 - 2.35 kW
    Захранващо напрежение:220 - 240 V~ 50 Hz, 1 Ph
    Хладилен агент:R410a
    Произход:Китай
    Този пост е редактиран от ldimitrov; 28-09-17 в 14:41.
  17. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #59
    Този пост е редактиран от ruuni9; 28-09-17 в 16:01.
    Dec 2012
    #60
    Колега сравнението беше м/у два модела на една и съща марка , успех с избора .
  1. разгадаването на буквите в този модел на Дайкин
    От maddog9 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 10
    Последно: 10-02-13, 09:57
  2. Отговори: 26
    Последно: 27-09-12, 21:43
  3. Отговори: 6
    Последно: 14-04-12, 21:52
  4. Моля, за информация и мнения за DAIKIN R25 EDS
    От zdravkich във форум Климатици Daikin
    Последно: 26-01-10, 18:45
  5. Daikin FTXS25GT и Daikin FTXS25G2V1B един и същ модел ли е?
    От IlianaAn във форум Климатици Daikin
    Последно: 06-10-09, 21:13
