Резултати от 1 до 15 от общо 19
Like Tree9Одобрявам
FTXS25G E7 грешка
    FTXS25G E7 грешка
    Здравейте, не бях ползвал климатика почти цяло лято.Онзи ден вечерта го пуснах на отопление , на сутринта беше спрял и мигаше зеления диод.Показа ми грешка Е7. Изключих го от контакта и след това пак заработи, но след известно време пак спря и отново същата грешка. Огледах външното тяло няма нищо което да пречи на перката, върти се свободно на ръка, по външната платка видимо няма дефекти. Какъв може да е проблема?
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: FTXS25G E7 грешка
    E7-Malfunction of outdoor unit fan motor system. -Faulty contact of fan motor connector. Defect of fan motor Defect of fan motor driver. Ако можете проверете кондензатора на външния вентилатор. Ако можете премерете омическото съпротивление на намотките. Ако може и някой от професионалистите да се включи с идеи за тази грешка.
    Dec 2010
    Не съм гледал схемата, ама мотора не е ли DC? Все пак нали това се води серия профешънъл.
    При DC мотор, няма кондензатор и намотките рядко могат да се проверят без разглобяване.
    Само когато инвертора е извън мотора.
    Колко кабела отиват в мотора?
    Може буксата към мотора да е окислена.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    5 кабела.
    Препоръчайте ми свестен техник в Русе!
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от smoky Виж публикацията
    Пратих телефон на лично.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
  9. Junior Member
    Какви са данните за мотора? Може ли да бъде заменен с друг модел или марка?
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Снимай табелката/маркировката на мотора! Може да бъде заменен, с подобен от Дайкин.
  11. Junior Member
    Чух се с човека който ми препоръча колегата. Той изказа менние за заминаващ си мотор и смяната му. Цените за нов такъв, меко казано не ми харесват.Втора ръка няма за сега ,а и е малко нож с две устриета. Как мога да съм сигурен , че проблема е мотора , а не нещо друго? Мотора доколкото можах да видя е D50Q-28 ARW34W8P50DA
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Утре ще потърся мотор втора употреба, за тест!
    milanov одобрява това.
  13. Junior Member
    Може ли да се замени с мотор от друга марка/ модел?
    Силистра
    Не съм толкова запознат, но мисля, че по скоро не. Много ли е скъп? Пробва ли с друг да се види дали проблема е само в него?
  16. Junior Member
    Ами казаха ми , че цените започвали някаде от 380лв и нагоре, не съм намерил друг за проба
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    А защо не ти го отремонтират в сервиза? Моторът е отваряем. Всеки гледа лесното и голямата печалба...
    Аз на моите климатици им поправям електрониките на двигателите.
    Съмнява ме, че проблема е във външната електроника, а не в двигателя.
    ves1 одобрява това.
  18. Junior Member Аватара на cameo
    Mar 2007
    Русе
    smoky , ако си от Русе ела да ти дам един мотор за проба.
    milanov и SSN харесват това.
  1. Баланс на турбина Ftxs25g
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 09-02-15, 12:03
  2. Въпрос за FTXS25G
    От ssamm22 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 14
    Последно: 22-07-11, 19:39
  3. Дайкин FTXS25G
    От stiliyan77 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 20-12-10, 15:11
  4. Daikin FTXS25G - неприятна миризма
    От lubopiten във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-10, 22:37
  5. Дефрост при Daikin FTXS25G
    От zaqza във форум Климатици Daikin
    Отговори: 55
    Последно: 03-02-10, 21:57
